Probleme mit Trafolampe
Diskutiere Probleme mit Trafolampe im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Obwohl ich mir sicher bin eine Trafo Halogenlampe richtig an die Leitungen angeschlossen zu haben, hat es mir die Lampe innerhalb von...
  1. #1 norbert, 14.01.2006
    norbert
    norbert
    14.01.2006
    Hallo! Obwohl ich mir sicher bin eine Trafo Halogenlampe richtig an die Leitungen angeschlossen zu haben, hat es mir die Lampe innerhalb von 3Monaten zweimal "geschossen". Es handelt sich um eine Deckeleuchte mit 10 Halogenlampen a 10 W, der Trafo ist ein elektronischer Trafo SET105CV der Fa. Sunrise. Hat irgendwer eine Ahnung was der Fehler sein könnte, die Lampe ist recht teuer, und der Händler noch kulant... Danke Norbert
  2. #2 Heimwerker, 14.01.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    erstmal Willkommen im Forum !
    auf deutsch?
    Daten des Trafos : Leistung, Spannung ?
    Also eine komplette Lampe, kein zusammengebastelter Murks ?
  3. alain
    alain
    11.07.2005
    293
    Obwohl du recht nahe an der Belastbarkeit des Trafos bist glaub ich nicht dass dies die Ursache deines Problems ist.
    Welche Leuchtmittel werden verwendet?
    Falls es Billigleuchtmittel sind die mitgeliefert wurden kann das schon mal vorkommen.
    Miß mal die Sekundarspannung die im eingeschalteten Zustand an den Leuchtmittel anliegt.
    Zu deinem Trafo hab ich folgendes gefunden:
    Model:SET105CV
    Input Voltage:230-240VAC/50Hz
    Output Voltage:11.5V~eff.
    Rated Loading:35-105W
    Ta:45℃ max
    Tc:85℃ max
    Protection class:Π
    Thermal protection
    Short circuit protection
    Applying dimmer to primary could be dimmable
Probleme mit Trafolampe - Ähnliche Themen
  1. Ecoflow delta max probleme beim laden
    Ecoflow delta max probleme beim laden: Guten Tag. Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen. Habe heute die ecoflow delta max mit zusatzbatterie aufgeladen. Leider wurde nur die ecoflow...
  2. Probleme Busch-Jaeger Bewegungsmelder mit LED Lampe
    Probleme Busch-Jaeger Bewegungsmelder mit LED Lampe: Hallo Zusammen, ich bin auf dem Gebiet Elektronik leider total der Laie und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin umgezogen und die Vorbesitzer...
  3. elektrischer Sessel - Ladeprobleme
    elektrischer Sessel - Ladeprobleme: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet weil mich der elektrisch verstellbare Sessel meiner Großeltern in den Wahnsinn treibt! Aber jetzt...
  4. Probleme mit Merten Wiser / Pluslink
    Probleme mit Merten Wiser / Pluslink: Hallo! Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Wiser-System von Merten/Schneider. Der Kundendienst war eher unmotiviert und konnte mir nicht...
  5. Probleme mit Backofen
    Probleme mit Backofen: Hallo, ich habe in Deutschland einen gebrauchten Backofen bekommen und versuche diesen nun bei mir zu Hause in Spanien zu funktionieren zu...
