Probleme mit Treppenhaus-Zeitschalter
Diskutiere Probleme mit Treppenhaus-Zeitschalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich hoffe man kann mir hier helfen... Ich bin kürzlich in eine neue Wohnung (Altbau) gezogen, in welcher im Flur der Wohnung die...
  1. #1 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    Ich bin kürzlich in eine neue Wohnung (Altbau) gezogen, in welcher im Flur der Wohnung die Stromanlage für den Hausflur hängt. Eingebaut war zuvor ein lauter Theben ELPA 9.
    Da mir das Geräusch sehr auf die Nerven ging, habe ich meinen Vermieter um eine Lösung gebeten.
    Die Lösung: er hat den ELPA 9 durch einem Theben ELPA 6 ersetzt. Ist leise, ich soweit zufrieden.
    Nun allerdings ist es so, dass wenn man in den Keller geht und dort das Licht am Schalter (Universal Wechselschalter wie im ersten Bild ?) einschaltet, bleibt der Keller dunkel und das Hausflurlicht geht an.
    Das Hausflurlicht geht übrigens auch sonst mit den Schaltern im Flur ganz normal an.
    Mir ist das mit dem Keller heute bloß mal aufgefallen.
    Und da dies zuvor mit dem alten ELPA 9 nicht so war, habe ich mir gedacht - das hängt bestimmt mit dem neuen ELPA 6 zusammen!
    Anbei mal Fotos des jetzigen Anschlusses - da ist doch sicherlich was falsch oder ? :D
    Da der erste Tausch bereits ein Kampf war das vom Vermieter getauscht zu bekommen, kann ich das evlt selber umklemmen ?
    Mein Vater meinte prinzipiell sei das nicht so schwer - wenn man weiß wie es richtig gesteckt sein muss :D
    Daher bitte ich um Hilfe bzw Lösung des Problems :D
    Vielen vielen vielen Dank schon mal.
    Besten Gruß s-l640.jpg IMG_20190228_190845.jpg s-l640.jpg IMG_20190228_190845.jpg IMG_20190228_190853.jpg IMG_20190228_190903.jpg IMG_20190228_190951.jpg IMG_20190228_190958.jpg IMG_20190228_191005.jpg
  2. #2 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    Übrigens zu den angeklemmten Kabeln:
    1x schwarz in L
    1x blau und 1x grau in N
    1x rot in 3
    1x schwarz in 4
  3. #3 kurtisane, 28.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.936
    551
    Hallo!
    1. Wer hat die beiden verschiedenen ELPA ausgetauscht?
    2. Wenn da unten im Keller immer schon ein Wechselschalter u. kein Taster war, konnte dieser vermutlich auch nichts wirklich mit dem Elpa für den Flur zu tun haben, denn dann wäre dort ebenfalls ein Taster.
  4. #4 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    danke für die schnelle Antwort.
    Wie ich meinen Vermieter kenne, hat er das entweder selber gemacht oder jemanden den er kennt "mal eben machen lassen"...war leider nicht dabei...
    Und im Keller war schon immer ein Wechselschalter soweit ich weiß...
  5. #5 kurtisane, 28.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.936
    551
    Dann wirst Du Dich wieder an den Vermieter wenden müssen, wenn im Keller ebenfalls das Flurlicht mit einem Taster mitbetätigt werden soll oder muss.
  6. #6 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    Nein nein,
    so war das nicht gemeint :D
    Vorher war es so:
    Die Taster im Hausflur haben das Hausflurlicht eingeschaltet
    Der Taster im Keller nur den Keller bzw den Kellerdurchgang
    Alles gut
    Jetzt:
    Die Taster im Hausflur schalten das Hausflurlicht ein
    Der Taster im Keller schaltet komischerweise das Licht im Hausflur ein und der Keller bleibt komplett dunkel
    Nicht so gut
  7. #7 kurtisane, 28.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.936
    551
    Wir sind aber auch nicht dabei gewesen als das alles umgebaut wurde, woher sollen wir von der Ferne wissen, was "damals daneben gegangen" ist?
  8. #8 Pumukel, 28.02.2019
    9.800
    1.424
    Wer da den Elpa 9 durch einen Elpa 6 ersetzt hat , hat keine Ahnung! Deshalb funktioniert auch das Kellerlicht nicht!
    satra001 gefällt das.
  9. #9 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    Mir geht es eigentlich nur darum, ob mir jemand sagen kann, wie die Kabel in den Theben 6 richtig geklemmt sein müssten...
    Offensichtlich ist da ja nur irgendwo der Wurm drin
  10. #10 kurtisane, 28.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.936
    551
    Wieviele Taster gibt es denn im Flur, welche den ELPA betätigen können, bzw. diese funzen ganz normal?
  11. #11 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    Vielen Dank...
    das habe ich mir fast gedacht...
    Naja ich kämpfe mal weiter.
    Aber danke nochmals :)
  12. #12 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    im Flur sind es 5 und die funktionieren alle ganz normal.
    Ich habe aber schon den leisen Verdacht, dass da irgendwas falsches eingesetzt wurde...
  13. #13 Pumukel, 28.02.2019
    9.800
    1.424
    Unabhängig von den 5 Tastern für das Flurlicht sind im Keller Schalter verbaut !
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.878
    654
    Angesichts dessen, das der Elpa6 nicht die Schaltung des Elpa9 beherscht, ist wahrscheinlich das ganze Treppenhaus umverdrahtet worden, und dabei die Kellerschaltung versehentlich außer Betrieb genommen worden.
  15. #15 Pumukel, 28.02.2019
    9.800
    1.424
    Möglich aber eben nicht Fachgerecht ! Deshalb ja auch die Aussage derjenige der das ausgeführt hat hatte keine Ahnung!
    Für den Elpa 9 gibt es als Ersatz von Eltako zb den TLZ-12-9 !
  16. #16 satra001, 28.02.2019
    satra001
    satra001
    28.02.2019
    8
    Im Keller sind 6 Stück verbaut:
    1x Kellerdurchgang
    1x Trockenraum
    4x in Mieterkellern
  17. #17 Pumukel, 28.02.2019
    9.800
    1.424
    Du kannst ja mal Google nach den Unterschied zwischen Taster und Schalter befragen.
  18. #18 Octavian1977, 04.03.2019
    23.361
    964
    Mal abgesehen von der mangelnden funktion ist der Verteiler in einem unmöglichen Zustand.
    Hier ist es dringend Nötig den Deck zu entfernen, so was fürht zu Kurzschlüssen und Bränden.
    Zu dem wäre es dringend an zu raten den L16A Automaten gegen einen passenden B Automaten zu ersetzen.
    Schutz der Leitung vor Überlast ist so nicht gegeben.
    Ich hoffe es gibt eine Abdeckung zu dem Verteiler, ansonsten ist diese sofort zu ersetzen!
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.603
    602
  20. #20 Octavian1977, 04.03.2019
    23.361
    964
    Zitat aus der von Dir verlinkten Anleitung: "Die geräuschlose Elektronik belästigt nicht das empfindlichste Ohr – ganz im Gegensatz zu vielen Synchronmotoren mit mechanischem Getriebe"
Probleme mit Treppenhaus-Zeitschalter - Ähnliche Themen
  1. Reihenschaltung von Lichtauslässen Treppenhaus
    Reihenschaltung von Lichtauslässen Treppenhaus: Mehrere Wandauslässe in einem Treppenhaus werden über ein Kabel in der Rigipswand versoregt. Problem: An jedem Auslass gehen 3 Phase in die Lampe...
  2. Zeitschalter einbauen
    Zeitschalter einbauen: Hallo Ich habe einen Doppelschalter Unterputz, der zwei kleine nebeneinanderliegende Räume mit Licht versorgt. Da in dem einen Raum das...
  3. Probleme Anschluss autarkes Induktionskochfeld
    Probleme Anschluss autarkes Induktionskochfeld: Hallo, nach dem Anschluss des neuen Kochfeldes (s. Anhang) tritt folgendes Problem auf: die beiden rechten Felder erkennen die Töpfe nicht und...
  4. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  5. Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung
    Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung: Hallo liebes Forum, ich bin kein Fachmann, sondern absoluter Laie, und hoffe, dass ich dennoch hier schreiben darf? Ich scheibe auf Bitten einer...
