Problme mit der neuen Küche
Diskutiere Problme mit der neuen Küche im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich habe eine neue Küche welche sich in einer Dachschrägen wiederfindet. Deswegen kann ich dort nur einen kleinen Hängeschrank und einen...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Fabhino22Elz, 10.06.2012
    Fabhino22Elz
    Fabhino22Elz
    10.06.2012
    ich habe eine neue Küche welche sich in einer Dachschrägen wiederfindet. Deswegen kann ich dort nur einen kleinen Hängeschrank und einen kleines Regal aufhängen.
    Mein Vormieter hatte dort auch einen Hängeschrank aufgehängt. Nun habe ich jedoch ein Problem. Hinter der Wand befindet sich meine Abstellkammer mit meinem Sicherungskasten. Wenn ich mit einem Stromprüfer an die Wand gehe zeigt er mir nahezu überall Strom an (Der Stromtester ist getestet, an anderen stellen in der Wohnung kommt keine Anzeige).
    Was kann ich nun jedoch tun? Ich muss ja irgendwie die Schränke aufhängen. Hat da jemand eine Idee?
    Grüße Thomas
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Man könnte nun allerhand Mutmaßungen anstellen, wo sich die Leitungen normalerweise nicht befinden sollten, aber letzten Endes kann man das nur bei Dir vor Ort feststellen und daher aus der Ferne recht wenig sinniges empfehlen. Tatsache ist aber, dass konzeptionell bedingt, solche Prüfgeräte in diesem Bereich keine zuverlässige Aussage mehr liefern können und eher zu viel als zu selten anzeigen. Wohin du jetzt bohren kannst ist aber so nicht bestimmbar. Bestenfalls könntest du bei einer Wandstärke >=12cm davon ausgehen, dass eine Bohrlochtiefe von 6cm kein Problem ist und die Leitungen auf/in der Wand des Verteilers verlegt wurden und nicht in der Küchenwand und dann durchgebohrt, das ist aber ebenfalls nur eine Mutmaßung. Im Zweifel hilft nur nachschauen, sprich aufstemmen, schauen, zuspachteln, aushärten lassen, bohren, befestigen ...
  3. #3 AgentBRD, 10.06.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Den Beitrag von T.Paul kann man nur untermauern. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
    Ferndiagnosen sind immer schwierig, daher eine andere Idee: Wäre es denkbar, eine Unterkonstruktion für den Hängeschrank zu fertigen und an die Wand zu kleben?
    Wie wird denn der Hängeschrank befestigt? Nur mittels Schrauben? Oder wird er mittels Nutschiene aufgehängt? Gerade im letzteren Fall wäre kleben sinnvoll - man müsste nur ein T-Kreuz andübeln um einen günstigen Kraftverlauf zu haben.
  4. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    Mit 6cm tiefen Löchern / Dübeln würde ich keinen Hängeschrank aufhängen...
    Kannst Du nicht die Dübel des Vormieters verwenden?
    Ciao
    Stefan
  5. #5 Fabhino22Elz, 10.06.2012
    Fabhino22Elz
    Fabhino22Elz
    10.06.2012
    Danke für die Antworten!
    Das Problem mit den Dübeln des Vormieters ist das er diese zugespachtelt und überstrichen hat, man sieht und findet sie nicht mehr :-(
    Das mit der Wandkonstruktion ist so leider nicht möglich, da die Ecke eh schon sehr klein ausfällt.
    Gibt es nicht irgendwo einen Plan der solche Leitungen aufzeigt oder so?
    Wie lang müssten Schrauben und Dübel den normal sein für einen Hängeschrank?
    Grüße
  6. #6 kurtisane, 10.06.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Es gibt vorgeschriebene Installationszonen wenn die Rohre UP sind.
    Lässt sich das nicht in etwa ausmessen wenn der Raum begehbar ist, wo in etwa die Leitungen verlaufen?
    Bzgl. Schrauben u. passender Dübel hängt es ganz von der Wand bzw. dem Gewicht des Hängeschrankes ab, was da am Besten geeignet ist.
  7. #7 AgentBRD, 10.06.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir aussieht. Ich stelle mir das in etwa so bei dir vor:
    Grundriss:
    [​IMG]
    Ich könnte mir vorstellen, dass es keine Rolle spielt, wenn der Hängeschrank 30mm mehr aufträgt. Eine Tragnutkonstruktion könnte dir daher helfen, da sie sich ankleben lässt. Hier ein (schlampig gezeichneter) Vorschlag zur verdeutlichung - von der Seite aus gesehen:
    [​IMG]
    Vielleicht. Aber wir haben den nicht.
    Abhängig von Gewicht und Geometrie des Hängeschrankes, sowie Art und Beschaffenheit des Mauerwerks. Hier pauschal eine Aussage zu treffen, wäre dir keine Hilfe.
    Daher nur als Anhalt - ohne die genauen Gegebenheiten zu kennen: Für einen Maueranker in Beton reichen schon 20 oder 25 mm. Für einen eingeklebten Gewindestift kommt man mit 15mm aus. Für einen Verbund von Nylondübel mit Holzschraube in Gasbeton sollte man schon mindestens 70mm gönnen.
  8. vicky
    vicky
    27.04.2012
    9
    Das ist ja alles ärgerlich! Und es kostet so viel Zeit! Drücke Dir die Daumen, dass Du das Problem bald im Griff hast!
Problme mit der neuen Küche - Ähnliche Themen
  1. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  2. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  3. Neuer Verteileraufbau
    Neuer Verteileraufbau: In unsere Altbau habe ich einen Wohnungsverteiler neu gemacht. Nun steh ich auf dem Schlauch. ich habe eine 4 Adrige Drehstromleitung vom Keller....
  4. Neuer Schaltkreis mit FI, alter Schaltkreis mit Nullung?
    Neuer Schaltkreis mit FI, alter Schaltkreis mit Nullung?: Guten Abend an alle, es soll ein neuer Schaltkreis für die Garage gelegt werden, um eine Wallbox mit eingebautem FI zu installieren. Im Wohnhaus...
  5. Neue Din 18015
    Neue Din 18015: Hallo, bei der Fachzeitschrift de ist ein Beitrag zur neuen Din 18015 erschienen Elektroplanung in Wohngebäuden - elektro.net Jetzt wird die max....
Status des Themas:
