R
radio
Hallo zusammen!
Ich hoffe ich bekomme ihr einige Antworten sowie Anregungen.Zuerst eine kleine Vorgeschichte.....
Seit letztem jahr bin ich im Besitz einers Ferienhauses auf Sizilien.Das Haus wurde 1960 errichtet.Es hat 3 Stockwerke (Erdgeschoss,1.Stock/2.Stock/Dachboden).
Wir möchten das Haus nun renovieren bzw haben damit schon begonnen.Das Erdgeschoss wurde entkernt,Mauern wurden entfernt und an anderer Stelle wieder hochgezogen.Jede Etage hat 40m².Die Haushöhe ist max 13Meter.In jeder Etage kommt ein Bad.Die oberen Etagen sind nur als Schlafräume gedacht.Alles soll aber soweit auf den neuesten Stand gebracht werden.
Ich möchte mich hier nach dem deutschen Standard richten DIN18015.Auch in Italien gibt es eine DIN Norm (Legge46/90) Mit einem Elektriker vor Ort habe ich mich schon unterhalten.Möchte mir aber erstmal hier Rat holen ..Ich trau den ganzen da unten nicht.
Jetzt zu Elektrik:
Aus dem Hauptanschluss kommen zwei Kabel die gleich in die Verteilung gehen ohne Absicherung.An jeder Steckdose kommen nur zwei Kabel an (kein PE) RCD´s sind auch Mangelware.Das gute an diesem Haus ist und in Italien gang und gebe ist, dass überall Lehrrohre verlegt werden das bringt den ein oder anderen Vorteil (nicht überall verlegt). Hier werden die Leitungen einzeln durch das Lehrrohr gezogen ...ist das hier in Deutschland auch der Standard? Der Elektriker möchte überall 2,5² verlegen.
IM Haus ist keine ERDE!!! Kreuzerder noch nicht vorhanden (jetzt in Italien aber Standard)!!
So nun zu meinen Vorstellungen:
Die Verteilung plus Unterverteilung möchte ich im Flur des Erdgeschosses durchführen,gleich neben den Hausanschluss.Verteilerkasten als Unterputzt setzen.
Jedes Stockwerk separat mit RCD absichern und verteilen.Von der Verteilung ins jeweilige Stockwerk mit 2,5²! Stromkreise in den jeweiligen Stockwerken mit 2,5²....Lichtkreise separat mit 1,5² und natürlich RCD´s überall.
Kühlschrank 2,5² separat mit RCD
Waschmaschine 2,5 separat mit RCD
Herd 2,5² separat mit RCD (wieviel Adern?) (Drehstrom?)oder 230V)
hier in Italien wird hauptsächlich mit Gas gekocht..möchte aber zumindest eine Vorbereitung für einen Herdanschluss haben.
Klima ? Vorbereitung für den 1 und 2 Stock! Welchen Querschnitt? natürlich mit RCD!
Solarthermie (Vorbereitung!!) welchen Querschnitt)
momentan soll weiter mit Durchlauferhitzer gewärmt werden.
Durchlauferhitzer welchen Querschnitt?
Das komische an dieser ganzen Sache ist, dass bisher sämtliche Geräte(Kühlschrank,Durchlauferhitzer,Waschmadschine,Bügeleisen,TV,usw) über eine Strang liefen 230V) ohne eine Sicherung außer am HAK.
Zu meiner Person ...ich bin kein Elektriker und werde das ganze auch nicht ausführen...möchte trotzdem auf der sicheren Seite sein und mir hier Rat holen wie man es machen sollte.Von mir werden sicherlich noch die ein oder andere Frage kommen bis dahin freue ich mich auf Antworten.
Habe drei Bilder des Hauses angehangen..hoffe man sieht die Bilder.Die Elektrischen Anschlüsse die auf der Zeichnung sichtbar sind....sind noch im Haus vorhanden...Erdgeschoss und Bäder muss neu gemacht werden. Hierzu bitte auch Anregungen.In der Ecke des Bades habe ich ein Rechteck Rot gezeichnet..das ist ein Durchbruch bis auf den Dachboden für sämtliche Verlegungen (Wasser,Elektrik,Heizung,TV,Solarthermie,Erdung).Allewas nach oben gehen soll von HAK soll über die Decke die bei einer Zimmerhöhe von 3,04m herabgesetzt werden soll in der Decke verschwinden und über das Bad nach oben verlegt werden..
so das reicht erstmal..
freue mich auf reichlich Antworten.
Danke
http://img269.imageshack.us/img269/7153/99954854.th.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/3794/18558093.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/4157/90051600.th.jpg
[/img]
Jetzt zu Elektrik:
Danke
[/img]
