Prüfen ortsveränderlicher Geräte !
Diskutiere Prüfen ortsveränderlicher Geräte ! im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen ! Frage 1 : Hätte gerne gewusst welche Messungen Bei Geräten der Schutzlklasse 1 sowie bei Schutzklasse 2 Geräten...
Paul82
10
Beruf
EFK
  • Prüfen ortsveränderlicher Geräte !
  • #1
Hallo zusammen !
Frage 1 :
Hätte gerne gewusst welche Messungen Bei Geräten der Schutzlklasse 1 sowie bei Schutzklasse 2 Geräten durchgeführt werden müssen ?
Bisher von mir durchgeführte Messungen :
Schutzklasse 1 :
Schutzleiterwiederstand
Isolattionswiederstand
Ersatzableitleitstrom
Aufgenommene Stromstärke
Schutzklasse 2
Ersatzableitstrom
Berührungsstom
Ist das richtig oder fehlt da noch etwas ?
Frage 2 :
Muss beim Prüfen von Drehstrom Geräten für jeden Aussenleiter ein Wert ermittelt und aufgenommen werden beim messen von Isolattionwiederstand und Ersatzableitstrom ? Oder reicht es wenn man nur ein Wert notiert von einem Aussenleiter ?
Danke im vorraus !
Mfg
Paul82
  • #2
Ich führe in der Regel die gleichen Messungen durch wie du.
Hier findest du nochmal ausführliche Informationen zu den Prüfungen, und was wann gemessen werden sollte:
http://www.amprobe.de/download/prospekt ... 0701_2.pdf
Für Drehstrom habe ich mir einen Adapter gebastelt, und zwar von Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung. in der Kupplung sind L1-L3 gebrückt, damit reicht auch eine Messung, um sicher einen Fehler zu entdecken.
Bei festangeschlossenen Geräten führe ich auch 3 Messungen durch. Brücken wäre da zwar auch möglich, lohnt meiner Meinung nach aber nicht.
  • #3
Zunächst mal danke für die schnelle Antwort !
Wie ist das den in den Prüfprotokollen reicht es wenn nur ein Wert aufgenommen wird z.B nur ein Isolattionswiederstand Wert ! Oder müssen alle aufgeschrieben werden !
Danke im vorraus
Mfg
Paul82
  • #4
VDE0701/0702 etc...
das kommt auf den Umfang der Vorgeschichte (sprich Ausschreibungen,etc...) an.
Ich "notiere" die Daten eh für mich, dann kann sie auch der Kunde gleich bekommen.
Gruß,
Gretel
  • #5
Ja, aber ist es den vorgeschrieben alle Werte aufzunehmen oder reicht nur einer !
Möchte nur ungern alle Messungen nochmal durchführen !
  • #6
Moin also zu meiner Zeit gab es fertige Meßprotokolle da wurden alle Gemessenen Werte eingetragen denke mal das ist heut auch nicht anders !!!!
MfG :)
  • #7
Meine Geräte drucken das fertige Meßprotokoll nach der Prüfung aus. Und der Meßablauf ist auch weitgehends automatisiert.
  • #8
Ja es sind 5 Spalten bei den Protokollen frei gehalten worden,daswegen gehe ich davon aus das alle Wert eingetragen werden müssen ! Kann das jemand bestätigen !
  • #9
Meines Wissens nach nur Isolationswiederstand und Ersatzableitstrom 8)
  • #10
Ja genau es würde sich nur um diese beiden Messungen handeln !
werde ab sofort bei diesen Messungen alle Werte aufnehmen sprich von jeden Aussenleiter !
Danke an alle !
Mfg
Paul82
  • #11
In den Normen wird dem Prüfer empfolen, die Prüfung in geeigneter Form zu dokumentieren und die Messergebnisse aufzuzeichnen.
Sollte man allerding darauf verzichten, so ist es schwer gerichtsfest nachzuweisen, dass die Geräte ordnungsgemäß geprüft wurden und im Sinne der BetrSichV als sicher anzusehen sind.
Es ist also besser alle Werte zu dokumentieren. In dem Prüfprotokoll würde ich auch die abgelesenden Werte eintragen und nicht "i.O." oder "OK"
Gruß Bradog
Thema: Prüfen ortsveränderlicher Geräte !
Mischinstallation mit überwiegender Nullung. Bewohner warnen?
16A - 3 Phasen Sicherungsautomat löst sporadisch aus
Sanierung Elektrik Altbau ETW im MFH #Wechsel Zählerschrank und Zählerplatz
230 mm Winkelschleifer für Nassschnitt umrüsten mit PRCD
2 Geräte - 1 Sicherung
