Puls Amplituden Modulation
Diskutiere Puls Amplituden Modulation im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend ICh habe paar fragen zu Puls Amplituden Modulation! Also beim manchen steht es das es Abtastet bei manchen internet seiten steht es...
  1. fey
    fey
    05.05.2014
    6
    Guten Abend
    Also beim manchen steht es das es Abtastet bei manchen internet seiten steht es das es Analogsignale in digital umwandelt was stimmt da jetzt?
    Und Was soll man darüber wissen.
    Vielen Dank
  2. fey
    fey
    05.05.2014
    6
    Also Stimmt das es anloge signal in digitale umwandelt?
    Ist eine Analoges Modulationsverfahren.
    Und bei der Anplitude des signales werden in einzeln zeitabständen Proben entnommen.
    Danke
  3. fey
    fey
    05.05.2014
    6
    keiner da
  4. #4 leerbua, 05.05.2014
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.312
    991
    :twisted: gehts eigentlich noch?
    du bist hier nicht im chat!
    ... und wenn du schon so ankommst: Die meisten geben sich hier mit den Antworten WESENTLICH mehr Mühe als einige mit ihrer "schlampigen" Fragestellung.
    habe die Ehre ...
  5. fey
    fey
    05.05.2014
    6
    sorry Bin neu hier.
    kann jemand mir besser erklären pam macht?
    danke
  6. patois
    12.967
    591
    PAM
    Puls-Amplituden-Modulation PAM
    Hier wird mit einer variablen Spannung im Zwischenkreis gearbeitet.
    Am häufigsten wird das Sechs-Puls-Verfahren eingesetzt,
    das mit Halbleitern verwirklicht wird.
    Die Frequenz wird durch den Sollwert der Zwischenkreisspannung geführt.
    Man verwendet als Generator einen spannungsgesteuerten Oszillator.
    Auf diese Weise wird ein sinusförmiger Motorstrom in der Asynchronmaschine erreicht.
    Achtung! Nicht verwechseln mit der Wicklungsumschaltung PAM, die von Gordon Rawcliffe
    als eine Variante der Dahlander-Schaltung entwickelt wurde.
    Patois
  7. #7 werner_1, 05.05.2014
    13.721
    1.510
    Sorry, aber bevor du dich mit der PAM beschäftigst, solltest du dich mit der deutschen Sprache beschäftigen. :roll:
  8. fey
    fey
    05.05.2014
    6
    HAbe lange zeit net in deutschland gewohnt.
    Thanks
  9. fey
    fey
    05.05.2014
    6
    Es soll ja analoge signal umwandeln in digitale Signale.
    die Frequenz von den pam muss immer mehr sein als von das ûbertragene z.b.Musik.
    und taste sich immer an die Sinuskurve von der Spannung.
    Warum taste es immer an der Sinuskurve?
    danke
  10. patois
    12.967
    591
    Tut mir leid, aber ich kenne nur
    1) PAM als Prinzip bei Frequenzumrichtern
    oder
    2) PAM als Prinzip für eine abgewandelte Dahlander-Schaltung.
    Im Zusammenhang mit Musik kenne ich PAM nicht,
    sondern nur den ADC-Wandler, welcher der von dir beschriebenen Funktion am nächsten kommt.
    Patois
  11. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.092
    48
    du meinst nicht zufällig PCM?
    Jürgen
Puls Amplituden Modulation - Ähnliche Themen
  1. Auswahl der Frequenz und Amplitude einer trägersignal
    Auswahl der Frequenz und Amplitude einer trägersignal: Hallo, Ich arbeite gerade über ein Projekt. Mein Ziel ist ein PWM Signal zu erzeugen. Dafür benutze ich einen Komparator. Am positive Eingang des...
  2. Digitale modulation
    Digitale modulation: Guten abend Dürfte ich was fragen über digitale modulation? ? Danke
  3. 2-Puls-Brückenschaltung mit IGBTs
    2-Puls-Brückenschaltung mit IGBTs: Hallo! Ich habe mal eine Frage zur B2 Schaltung. Und zwar wollte ich mit einem Kommilitonen eine solche Schaltung entwerfen, und er setzt jetzt...
