Pumpenstartrelais in Wechselschaltung
Diskutiere Pumpenstartrelais in Wechselschaltung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, stehe gerade gedanklich ein wenig auf dem Schlauch, evtl. kann mir hier aber ja jemand helfen:-) Ich habe im Garten eine...
  1. Alfa68
    Alfa68
    18.04.2019
    stehe gerade gedanklich ein wenig auf dem Schlauch, evtl. kann mir hier aber ja jemand helfen:)
    Ich habe im Garten eine Brunnenpumpe, die ich zur automatischen Bewässerung und eben auch als Zapfstelle nutze.
    Derzeit habe ich eine Wechselschaltung (ein Schalter am Brunnen, einer in der Garage) zum Ein-/Ausschalten verbaut.
    Würde nun gern noch ein Pumpenstartrelais ergänzen, damit für die automatische Bewässerung die Pumpe nicht ständig an sein muss.
    Wie kann ich das Relais nun mit der Wechselschaltung kombinieren? Geht das?
    Vielen Dank für Tipps!
    Grüße
    Jörg
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.117
    200
    Gar nicht!
    Denn, wie Wechselschaltungen nun mal sind, würde Dein Relais bei manuell eingeschalteter Pumpe ausschalten...
    Ciao
    Stefan
  3. #3 werner_1, 18.04.2019
    14.236
    1.740
    Du musst dir erst mal im Klaren werden, wie die Pumpe laufen soll:
    Einschalten per Schaltuhr und von 2 Stellen?
    Ausschalten:
    Was soll passieren, wenn Schaltuhrbefehl = EIN und du schaltest manuell AUS?
    Was soll passieren, wenn manuell = EIN und die Schaltuhr will AUS?
    Wenn die genaue Funktion klar ist, kann man über die Schaltung nachdenken.
    patois gefällt das.
  4. #4 Octavian1977, 18.04.2019
    24.009
    1.051
    Dazu wäre eine Tasterschaltung notwendig, ein Umbau kann möglich sein.
  5. Alfa68
    Alfa68
    18.04.2019
    Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für die Antworten!
    Ich denke ich habe eine Lösung.
    Zum Brunnen hin habe ich eine 5 adrige Zuleitung , da dort auch eine Steckdose (die ich im Zweifel nicht brauche) angebracht ist.
    Ich werde also einfach drei Adern für die Wechselschaltung beibehalten und parallel eine weitere als geschalteten L über das Pumpenstartrelais nutzen.
    Muss dann natürlich manuell ausschalten, damit das Relais seine Funktion auch übernehmen kann, aber das sollte ok sein (würde sich mit Tastern und z.B. Zeitsteuerung evtl. optimieren lassen, aber....). Schlimmstenfalls ist beides an und dann läuft die Pumpe eben mit 440V:):):)
    Schöne Ostern!
    Jörg
  6. #6 Pumukel, 20.04.2019
    10.487
    1.552
    Klar geht das auch mit 230V zu realisieren. Dazu brauchst du deine Wechselschaltung (S1 +S2) nur in eine Sparwechselschaltung umbauen. Vorteil du hast mit 3 Adern an jedem Wechselschalter die geschaltete Ader und den L anliegen. Dein Pumpenstartrelais (S3) schaltet dann eben den L auf die geschaltete Ader und die Pumpe läuft genauso als wäre sie über den Wechselschalter eingeschaltet. Die Lampe signalisiert dir , dass die Pumpe eingeschaltet ist (egal ob über die Wechselschaltung oder über das Pumpenstartrelais) Pumpensteuerung.GIF
Pumpenstartrelais in Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung
    Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung: Moin Zusammen! Ich messe bei einer ausgeschalteten wechselschaltung an der sekundär Seite vor dem Leuchtmittel eine Restspannung von 14V. Es...
  2. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder
    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  3. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
  4. An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht
    An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht: Hallo Liebe Forumsgemeinde, ich habe folgendes Problem: An einer bereits installierten Wechselschaltung liegt am Lampenanschluss, sobald man...
  5. Problem mit Wechselschaltung
    Problem mit Wechselschaltung: Hallo in die Runde, Marco ist mein Name und ich hoffe das irgendwer mir helfen kann. Im Rahmen einer kleinen Renovierungsaktion habe ich sowohl...
