A
Arktiswolff
kann mir möglicherweise jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich habe eine Heizungsanlage, die drei Wohneinheiten mit Wärme versorgt. Zwei davon sind mit Heizkörpern ausgestattet (Vorlauf bis 70° C) und eine ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Damit die Fußbodenheizung nicht die vollen 70° C erhält, sind zwei Beimischregelungen in der Wohnung eingebaut, die den Vorlauf mit dem Rücklauf mischen. Jede Beimischregelung enthält eine Danfos Ladepumpe. An diese Beimischregelungen sind dann die einzelnen Heizkreise angeschlossen, versehen mit je einem Stellantrieb (stromlos geschlossen). Diese werden über die einzelnen Raumthermostate gesteuert.
Ist die Bude warm genug und die Heizkreise sind geschlossen, läuft die Pumpe ständig weiter. Extrem ist dann der unnötige Lauf im Bereich der Nachtabsenkung.
Hat jemand eine Idee, wie die Pumpe nach dem Schließen des letzten Stellantriebes abgeschaltet und nach dem öffnen eines Stellantriebes wieder anlaufen kann?
