Querschnitt Zuleitungen
Diskutiere Querschnitt Zuleitungen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Liebes Forum, Wir haben eine Wohnung renoviert alte leitungen raus neue rein. Heißt für die Spülmaschine ein NYM 3x1,5mm² - Länge zum...
  1. #1 Elektromaster, 24.01.2020
    Elektromaster
    Elektromaster
    26.11.2019
    32
    Hallo Liebes Forum,
    Heißt für die Spülmaschine ein NYM 3x1,5mm² - Länge zum Unterverteiler 5m
    für die Waschmaschine 3x1,5mm² - Länge zum UnterVerteiler 7m
    für den Herd 5x2,5mm²- 9m und den Ofen -4 m der über eine Steckdose laufen wird 3x2,5mm²
    Arbeitssteckdosen auch 3x1,5mm² circa 4m
    Die leitungen liegen im Teil unterputz circa 1 wo es raufgeht am Verteiler und ein Teil hinter Der regipsplatte
    Die einzelnen Zimmer auch über ein 3x1,5mm² die etwas länger sind ca. 11m
    Jetzt habe ich den Elektriker Gefragt er meinte es passt da die Leitungen nicht so lange sind.
    Und mit 16A absichern.
    stimmt das ? Da man heutzutage eh mit 16 a absichert
    alles läuft natürlich über ein FI 40A/0,03
  3. #2 werner_1, 24.01.2020
    13.057
    1.255
    Ja, passt. Wo hast du Bedenken?
  4. #3 Elektromaster, 24.01.2020
    Elektromaster
    Elektromaster
    26.11.2019
    32
    Erstmal danke für die schnelle Antwort ,
    Eben ob der Querschnitt für die jeweilige Steckdose ausreichen tut da arbeitessteckdose eventuell auch Mikrowelle eingesteckt wird aber bei der kleinen Strecke denke ich ist es nicht al zu schlimm?
  5. #4 Octavian1977, 24.01.2020
    22.226
    787
    1. Es wäre zu klären wie der Unterverteiler versorgt wird (Leitungslänge, Querschnitt, Absicherung) Mehr als 1% Spannungsfall sollte bis zur UV auf keinen Fall bestehen.
    2. Was bedeutet "hinter Rigipsplatte"? Wenn da Wolle drin ist dann zählt das als Wärmedämmung und damit Verlegeart A ergibt dann maximal 13A für 1,5mm²
  6. #5 Octavian1977, 24.01.2020
    22.226
    787
    Übrigens sollte man mindestesn 2 FI Gruppen anlegen und der Überspannungsschutz fehlt vollkommen!
  7. #6 werner_1, 24.01.2020
    13.057
    1.255
    Es fehlt auch noch ein Zählerschrank, ein HAK und ein Fundamenterder und .... :rolleyes:
    leerbua und kurzschlussmichi gefällt das.
  8. #7 Elektromaster, 24.01.2020
    Elektromaster
    Elektromaster
    26.11.2019
    32
    Der untervweteiler ist über NH Sicherungen abgesichert 64 A
    Der HAK ist aufm Dachboden
    Dachständer versteht sich
    Von dort aus zu den NH Sicherungen und von da mit einem 5x16 zur UV in der Wohnung circa 10 m
  9. #8 Octavian1977, 24.01.2020
    22.226
    787
    Für den Spannungsfall ist alles ab Zäher wichtig, der HAK nicht.
    Für die UV macht das einen Spannugnsfall von 0,61%
    Bleiben für den Rest also noch 2,39%
    Bei 1,5mm² und 16A ergibt das dann eine maximallänge von 14m
    Was ist nun mit der Verlegung in der Rigipswand? Wie lang ist das und ist da Dämmung drin?
    bis 20cm wäre es egal.
    mit Dämmwolle und über 20cm reduziert sich die mögliche Absicherugn des 1,5mm² auf 13A für Drehstromkreise, für Wechselstromkreise geht das noch mit 16A
    Für den Herd wäre bei dieser Verlegeart ein 4mm² zu wählen mit der Auslegung auf die üblichen 20A nach DIN 18015
  10. #9 Elektromaster, 24.01.2020
    Elektromaster
    Elektromaster
    26.11.2019
    32
    Okay dann passt es ja
    Also die Länge beträgt die in der Regipsplatte Mit wolle verlegt ist für Herd 3 m circa hinter der regipsplatte mit wolle danach nochmal 2 m unterputz zur Dose
    Die arbeitssteckdosen circa 2 m Unt der Rest auch also die verlaufen hinter der küchenwand die wurde mit regipsplatten gemacht
    4mm2 ist zu viel
  11. #10 Octavian1977, 24.01.2020
    22.226
    787
    Also Verlegeart A2
    Für 1,5mm² Leitungen mit Einphasenwechselstrom ist damit 16A die absolute Obergrenze bei Drehstrom 13A
    Für den Herd langt üblicherweise eine Absicherung von 16A Drehstrom was mit 2,5mm² noch passen würde, Die Forderung nach DIN 18015 den Herdanschluß für 20A Drehstrom aus zu legen erfüllt man damit nicht, ich sehe allerdings auch nicht bei was für einem Herd man in Zukunft 20A benötigen sollte.
  12. #11 kurzschlussmichi, 24.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    Und um alles ganz doll sicher zu machen, baut er ein neues Haus gleich drumherum:D:D:D
  13. #12 leerbua, 24.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.721
    736
    Irgendwie schon eine komische Vorgehensweise :rolleyes:
    erst werden Tatsachen geschaffen
    und dann versucht man sich kundig zu machen. :oops:
    Octavian1977 gefällt das.
Querschnitt Zuleitungen - Ähnliche Themen
  1. Alter Herdanschluss als Zuleitung
    Alter Herdanschluss als Zuleitung: Guten Tag. Ich wollte in meiner Hobbywerkstatt im Keller ohne großen Aufwand einen 16A Drehstromstecker installieren. Da das ein oder andere 230v...
  2. Aufteilung Zuleitung auf Fehlerschutzschalter
    Aufteilung Zuleitung auf Fehlerschutzschalter: Hallo, ich bin seit längerem stiller Mitleser und habe schon viele nützliche Infos aus diesem Forum ziehen können. Vielen Dank dafür vorab. Ich...
  3. Lampenfassung mit Zuleitung kompatibel?
    Lampenfassung mit Zuleitung kompatibel?: Liebe alle, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich kenne mich kaum aus mit Elektrothemen also bitte ich schon einmal um Verständnis, falls eine...
  4. Querschnitt innerhalb der Verteilung
    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  5. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?
    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
