- 20.411
Mit dieser Frage wirst du aber einige "Gehirne" zum Dampfen bringen !Wie kann eine Scheinleistung kleiner sein, als die im selben System vorhandene, Wirkleistung?
Worauf bezieht sich die Frage genau? Ich kann den Zusammenhang mit dem Posting von Drehfeld nicht erkennen.Wie kann eine Scheinleistung kleiner sein, als die im selben System vorhandene, Wirkleistung?
Hat zwar mit dem Spannungsfall nichts zu tun, aber das ist sie ja gar nicht:Wie kann eine Scheinleistung kleiner sein, als die im selben System vorhandene, Wirkleistung?
Eigentlich ist es die Spannung am Kondensator, also der Last am Ende der Leitung.Betrachte es als Gleichung, nicht als Formel.
Es fließen 20 A durch einen idealen Kondensator. Zusätzliche Annahme: Die Einspeisung (230 V) sei rein reell. Dann sagt die Gleichung (Dreieck, Pythagoras), wie du den Betrag der Spannung "nach dem Kondensator" ausrechnen kannst.
Wir sind aber schon beim Ersatzschaltbild einer Leitung / eines Kabels mit insgesamt 3 Spannungen: Anfang, Ende, Spannung über der Impedanz!? Du hast eine Masche gebildet und natürlich funktioniert das auch, wenn die Eingangsspannungen den Winkel 4,5675469° hat, macht´s aber unnötig kompliziert, oder wie sagt man so schön 230 V mit Hinweis "oBdA"Eigentlich ist es die Spannung am Kondensator, also der Last am Ende der Leitung.
Die Rechnung funktioniert aber auch, wenn die Einspeisung nicht rein reell ist: das Dreieck ist dann lediglich verdreht, aber kongruent.
Wenn du mit der Impedanz den ohmschen Widerstand meinst, der in diesem Fall die Leitung repräsentiert, bin ich bei dir.Wir sind aber schon beim Ersatzschaltbild einer Leitung / eines Kabels mit insgesamt 3 Spannungen: Anfang, Ende, Spannung über der Impedanz!?
