A
Allstromer
- 1.282
Wieso nicht 221 Wagos?
da steht das bis 6mm^2 gehen würde
Hatte gerade eine zur Hand.
Da steht 0,2 - 4mm²
Deswegen habe ich tatsächlich das Datenblatt hochgeladen. So ging es mir nämlich auchHatte gerade eine zur Hand.
Da steht 0,2 - 4mm²
Im Gebäude. Wie soll die da ordentlich und Gefahrlos abbrennen?Einzig sinnvolle Lösung wäre eine ordentliche schrumpfmuffe.
Wir hatten am 28.12.2020 den Fall. Da war die Leitung zwischen Zählerschrank und Wohnungs UV defekt.Ist bei dir auch irgendwas abgebrannt?
Im Anhang mal ein Beispiel wie man sowas halbwegs vernünftig löst.
Übrigens auch beides 5x6qmm. https://www.elektrikforum.de/data/attachments/10/10336-40f16245d1831b42121c01849f93b4ea.jpg
Wer auf der Rohbetondecke mufft hat nicht alle Latten am Zaun.
Halte auch nichts davon! Eine Muffe ist keine ungeschnittene Leitung. Wenn da nicht mit dem 100%-richtigen und richtig gutes Werkzeug gepresst wurde, besteht immer ein Restrisiko eines Übergangswiderstandes und somit Wärmeenticklung.Wir hatten am 28.12.2020 den Fall. Da war die Leitung zwischen Zählerschrank und Wohnungs UV defekt.
Du magst ja Recht haben, aber ich kann hinterher nicht kontrollieren, ob dort mit hochwertigen fachgerechten Werkzeug und den Systemmuffen gearbeitet wurde und vor allem, ob da sauber mit ausreichend Zeit gearbeitet wurde. Die Stelle ist hinterher übergeschrumpft und nicht inspizierter. Gerade an ausreichend Zeit und somit Ruhe mangelt es heutzutage auf der Baustelle - alles muss schnell, schnell gehen und denn sowas flotti-kalotti hingezaubert ohne die Verbindung mit geeigneten Messgerät zu prüfen, da dies einfach Zeit kostet. Das kommt zum Glück aber sehr selten vor, das E-Leitungen unterm Estrich gemufft werden, da wird eher eine neue Leitung gelegt, da dies schneller geht. Dann eher in der Wand, da mal wieder keine Abstimmung zwischen Fliesenleger und Elektriker gegeben hat oder die Küche anders aussieht als ursprünglich geplant. Steckdosen im Sockelbereich, anstatt hinterm Gerät sind auch solche krankhafte Marotte der Küchenplaner - oft musss den noch die Zuleitung verlängert werden, da die Küchengerätehersteller auch an allem sparen. Und die Küchenlieferanten nehmen denn die billigste verfügbare Verlängerung, um so ein Gerät anzuschliessen. Kommt beim Backofen immer gut - hier sehe ich viel größere Gefahren, als bei solcher hier mehrfach reklamierten verwendeten Gelmuffe ohne Gel.@ WWW die zeiten wo zb Gießharzmuffen der Stand der Technik waren sind lange Vorbei und auch normale Schrumpfmuffen sind da nicht schlechter ! Und das vernünftige Arbeit nur mit vernünftigem Werkzeug und Material abgeliefert werden kann ist auch kein Geheimnis. Ich schreib doch nicht ohne Grund fachgerechte Muffe und nicht Muffe alle Piff-Paff ! Und extra für dich Auch eine Leitung mit Muffe zählt als ungeschnittene Leitung . Mittlerweile gibt es auch Verbinder in Schraubtechnik und nicht nur als Pressmuffe . Da ist bei diesen Verbindern das richtige Anzugsdrehmoment der Schraube schon konstruktionsbedingt vorgegeben . (Abrissschrauben)
Wo siehst du diese Zeitbombe? Die Verbindung selber sieht doch solide aus und wenn der Deckel fest drauf sitzt nicht zu beanstanden, da gibt es wesentlich andere Gefährdungen, die so produziert werden. Z.B. Leitungen deutlich neben den Dosen - wo keiner mehr mit rechnet, zu Außenleuchten irgendwo innen an der Wand hoch - wo keiner mit rechnet oder zu Schaltern/Steckdosen auf der Rückseite vom anderen Raum - wo keiner mit rechnet. Einmal ein Bild oder den Wickeltisch angebracht, kann diese Leitung unbemerkt Kontakt zu einer Schraube haben und temporär unter Strom stehen. Macht sich im Kinderzimmer immer gut, die plagen nerven ja sonst......gewesen als diese Zeitbombe.
