Rache von Elektriker : Lampe angeschlossen, FI raus
Diskutiere Rache von Elektriker : Lampe angeschlossen, FI raus im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Ich brauche kurz Ihren Rat. Ein Elektriker bei uns hat ein "Fehler" gemacht, jetzt ist schon klar dass er nur sein Spaß...
D
Diyana
9
Ein Elektriker bei uns hat ein "Fehler" gemacht, jetzt ist schon klar dass er nur sein Spaß haben wollte und uns - damals komplette Leien - etwas "zeigen". Egal.
Er hat bei uns einen vorhandenen und funktionierenden Leitung etwa 2m erweitert - wir wollten den Lampenanschluss an andere Stelle haben. Schalter vorhanden, nichts war sonst geändert. Wie ich jetzt verstehe, das ist fast der einfachste, was in elektroinstallation geben kann, damals aber schien es anders.
So, bei uns hing ein normaler NYMJ 1,5 aus der Decke. Ich habe vor ein paar Monate eine normale funktionierende Deckenleuchte angeschlossen. Schalter aus, FI aus, anschließen, FI ein, Schalter ein und - Leuchte nur kurz an, dann Boom, ein Knall, FI fliegt raus. Sieht so aus, dass der Knall kam genau von der Stelle, wo alter Leitung mit den Erweiterung zusammen kommt. Andere Leitungen, die am selben FI hängen, sind alle in Ordnung.
Jetzt ist diese Stelle schön unter Putz, Tapeten, Farbe und eine Zierleiste. Selbstverständlich würde ich am liebsten das auch so behalten.
Inzwischen verstehe ich, dass unser "Fachman" (Insolvenz, keine Versicherung) etwas da mit PE gespielt hat.
Die Frage ist: kann man irgendwie ausmessen oder anders unterscheiden, ob der PE 1) mit N oder L verwechselt ist, oder 2) mit einer von beiden zusammengesteckt ist? Und 3) könnte so ein Knall der verwendete Wago klemmen lösen oder sonst was?
Wann er nur verwechselt ist, und man könnte sowas ausmessen, dann ich vermute - das Problem ist einfach gelöst. Wann nicht, muss die Decke runter...
Hallo Diyana,
wie hat der Fachmann die Verbindung gemacht?
Einfach die Klemmen in der Decke und Putz drauf? Abzweigdose?
s-p-s schrieb:
Hallo Diyana,
Wagos in der Decke vermute ich. Da war so etwas wie ein Loch von der früher da gewesene Lampe. Dieser loch ist etwas größer, der Feuchtigkeit vom Putz sollte da kein Einfluss haben.
Sicher keine Dose in die Decke.
Es geht Lampe - Verbindung zwischen neu und alt Leitung - Dose - Strom/Schalter.
Lösbare Verbindungen gehören in eine Zugängliche Dose.
So ist das Murks
So ist das Murks
Ja, das kann man auch so sagen. Aber ich habe jetzt den Knall gehabt, und versuche mindestens zu verstehen, was da gemacht ist, weil sehen kann ich das nicht.
Da gibt's 4 Möglichkeiten wie es angeschlossen ist, meiner Meinung nach:
PE statt L - fraglich, weil die Lampe hat eine Sekunde oder so an gewesen
PE statt N
PE mit L
PE mit N.
Oder was kann noch da sein?
du kannst bei abgebauter Leuchte mit einem 2 Pol. Spannungsprüfer überprüfen wie der Anschluss verschaltet ist.
Damit scheidet auch der Falschanschluss deiner Leuchte aus.
Sonst sehe ich nur ein Freilegen der Klemmen.
Der Fachmann kann auch eine Iso-Messung machen.
Damit kann festgestellt werden, ob es wirklich an diesem Leitungsstück liegt
Ich denke mal da sollte sich ein wirklicher Fachmann mal drum kümmern.
Am besten eine Elektrofirma mit Eintragung in das Installateursverzeichnis die müssen eine Betriebshaftpflichtversicherung haben.
Das ist ein schwerer Vorwurf, wenn dem so ist stehen dir die rechtlichen Wege offen. Ansonsten empfinde ich einen derartigen Satz als Einleitung eine Unverschämtheit meinem Berufsstand gegenüber!
Als Laie darfst du das nicht.
Du bist dir auch sicher dabei keinerlei Leitungen beschädigt zu haben :?:
wie kannst du beurteilen daß andere Leitungen alle in Ordnung sind?
Woher kommt dieses zwischenzeitliche "verstehen":?:
1 ja,
2 ja, - nicht gegeben behaupte ich,
3 verstehe die Frage nicht
Was notwendig ist wird dir die entsprechende elektrotechnische Fachkraft sagen. Der erste Schritt wäre sicherlich "Ein Elektriker" (ok Insolvenz - Berufsethos?) die Möglichkeit zur Mängelbeseitigung zu geben wenn deine Ausführungen stimmen.
Das Problem ist ich hatte schon 2 große Fachmänner hier, die ich vertraut habe, weil ich hatte überhaupt nichts vom Elektrik gewusst.
Beide Fälle endeten überhaupt nicht wie geplant.
Jetzt habe ich mir gesagt, ich rufe den Fachmann nur dann, wann ich die Sache selber mindestens ein bisschen verstehe. Die großen sagen immer - alles raus, alles neu, die kleinere wissen nichts weiter als Steckdose anschließen.
(Ich weiß, etwas negativ, weil viel Pech gehabt mit Renovierung)
Rechtliche Wege ausprobiert und schon vergessen. Es tut mir leid, aber der Mensch - Elektriker - war nicht dumm, er wusste genau, was er macht. Das weiß ich, Beweis gibt's auch, aber das ist nicht die Frage.
Ich habe nichts gemacht ohne das 100x zu überprüfen. Und ja, ich bin mir mehr als 100% sicher, dass keine Leitungen beschädigt waren.
Weil die haben vorher funktioniert ohne Probleme und danach auch. Der Knall passierte vor etwa 6 Monate, nicht gestern.
Aus meine Recherche und Logik. Lampe, die in Ordnung war - richtig angeschlossen - Knall - FI raus, usw. - welche Möglichkeiten gibt's da noch?
1 ja,
Warum behaupten Sie 2 ist "nicht gegeben"?
3 ist etwas vom Angst inspiriert. Geknallt hat an die Stelle, wo alte Leitung mit neuen verbunden ist. Weil ich nicht weiß, was so ein Knall verursacht, frage ich, ob so ein Knall kann, z.b. Die Klemme zerstören?
Glauben Sie mir, wann da eine Möglichkeit wäre diesen Elektriker zu vernünft zurück zu bringen, hätte ich das schon gemacht. Ich will nicht ins Detail gehen, weil hier ist Elektriker Forum und nicht Jura, aber ich will eine Lösung finden, nicht im Gericht 3 Jahre warten, bis er meine Lampe richtig anschließt.
Ist der Putz noch immer feucht?
Dann könnte der Kurzschluß von der Feuchtigkeit kommen.
Wie meine Vorredner schon sagten, Verbindung ohne Dose ist Murks.
Warum nicht jetzt noch ne kleine Dose setzen,
Verbindung mit Wago Klemmen,
Durchmessen und auf Funktion prüfen,
Deckel drauf und drüber malen. --> Fertig
Farbe vom Ausmalen dürfte ja noch übrig sein?
OT: ich weiß zwar nicht was du gemacht hast, bei mir sind alle Formatierungen in deinem letzten Beitrag "verhunzt" evtl. BBCode deaktiviert :?:
Das ist / war aus dem Eingangspost zumindest nicht ersichtlich.
ok, ich frage jetzt lieber nicht nach wie oder mit was das gemacht wurde.
ok, leider ist es in der E-Technik so, daß die Funktion wenig darüber aussagt ob etwas tatsächlich in Ordnung ist.
- Sicherheit z. B. zeigt sich erst im Ernst (Fehler) fall.
Das ist verständlich, ändert jedoch nichts an der Tatsache daß zuerst der Fehler gefunden und behoben werden muß. (Eigentlich wundert mich daß dir noch kein Forenkollege die abgebrannte Wohnung "auf dem Tablett" serviert hat.) ;-)
ok - richtig angeschlossen kann jetzt nicht nachvollzogen werden. Was mich allerdings sehr wundert: das ganze ist vor 6 Monaten passiert - Ein einziger Versuch - und danach wurde alles so belassen bis zum heutigen Zeitpunkt? Oder gibt es weitere Informationen die, wie so oft von Laien, nicht als notwendig erachtet werden mitzuteilen?
Die Frage war zu erwarten ;-)
also ganz ausführlich, es gibt folgende Möglichkeiten
L-N zusammen geklemmt
:arrow: BUMMM und zwar dauerhaft, Leitungsschutzschalter kurz LS (ugs. Sicherung, oder noch in alten Anlagen) löst aus, lässt sich nicht mehr einschalten, den FI tangiert es i. a. nicht -> nicht möglich, da ja alles "funktioniert"
L-N-PE zusammen geklemmt
:arrow: LS löst aus - sofern der FI "schneller" war löst LS aus beim Versuch den FI einzuschalten, FI löst aus. Sicherung lässt sich nicht mehr einschalten. FI lässt sich einschalten sofern keine weiteren Verbraucher dranhängen -> nicht möglich, da ja alles"funktioniert" und offenbar alle LS EIN sind.
:arrow: FI löst spätestens aus sobald weitere Verbraucher über diesen betrieben werden mit einer Last von ca. > 13 W -> nicht möglich, da ja alles "funktioniert", bzw. unwahrscheinlich daß nur besagter Anschluß über besagten FI betrieben wird.
N-PE vertauscht
:arrow: selbes Verhalten, jedoch nur möglich wenn an besagter Leuchte ein Gerät mit angeschlossenem Schutzleiter montiert ist. (nasser Putz, leitender Untergrund mal nicht berücksichtigt) -> einzige Möglichkeit für das genannte Verhalten. Dieser Fall war mein JA zu deiner 1)
Dieser Fall ist allerdings ebenfalls denkbar bei ordnungsgemäßem Leitungsnetz und dem vertauschen besagter Adern bei deinem Anschlußversuch -> nicht möglich, da ja alles "funktioniert" bzw. ein Fehlanschluß von deiner Seite kategorisch ausgeschlossen wird!
L-N vertauscht
:arrow: keine Auswirkung -> möglich (ebenfalls deine 1)
und genau das verstehe ich aus mehreren Gründen nicht.
Ein Knall entsteht eigentlich nur beim Kurzschluß, bzw. wenn der Fehlerstrom entsprechend groß ist daß auch die Sicherung auslöst. Bei auslösenden FI ist mir dieses Verhalten zumindest unbekannt, lediglich das Klacken beim auslösen aus dem "Sicherungskasten" ist normalerweise zu erwarten. Von einer ausgelösten Sicherung war bisher keine Rede.
Klemme zerstören wäre möglich, aber m. E. ebenfalls nur im Falle eines entsprechenden Kurzschlusses (s. L-N zusammengeklemmt)
Was notwendig ist wird dir die entsprechende elektrotechnische Fachkraft sagen. Dieser Satz gilt nach wie vor :!:
Wenn man das so liest was hier schon alles gelaufen ist frage ich lieber nicht nach den bisher bereits angefallenen Kosten und Zeitaufwand sondern nur warum um Gottes Willen nicht 1/2 Stunde in einen Elektriker investiert wurde um zumindest Gewissheit über die Ursache zu haben :roll:
leerbua schrieb:
OT:
Da ist nicht viel das bei so einen Lampen anschließen nicht richtig gemacht werden kann, oder? Wann man Farben unterscheiden kann, braun blau grün gelb, zumindest...
Nein, gibt's keine andere infos, was ich verschwiegen hatte. Richtig, das war so gelassen, weil ich dann was anderes im Haus gemacht habe. Nur für die Information - ich bin allein gegen 1000m2 Haus. Da ist immer was zu tun.
Nicht der Fall.
Unwahrscheinlich. Da sind 2 leuchten in den Raum und ein Schalter mit 2 Wippen, Kombi mit Steckdose. Steckdose und andere Schalter funktionieren. FI ist der selber für den Raum.
N-PE vertauscht
Nasser Putz und leitende Untergründe sind nicht vorhanden, ich habe sicher keine Adern vertauscht. Sagen wir so, das ist schon nicht der erste Lampe oder Steckdose die ich angeschlossen habe.
das heißt ich soll der Anschluss noch mal versuchen, diesmal mit bauleuchte; blau soll PE sein, und grün gelb ein Nullleiter.
Aber das ist genau der Fall - Knall, und gleichzeitig Klacken von FI raus. Danach sofort die Lampe abgemacht, Adern isoliert und FI ein, alles andere überprüft - alles war in Ordnung.
Wenn man das so liest was hier schon alles gelaufen ist frage ich lieber nicht nach den bisher bereits angefallenen Kosten und Zeitaufwand sondern nur warum um Gottes Willen nicht 1/2 Stunde in einen Elektriker investiert wurde um zumindest Gewissheit über die Ursache zu haben :roll:[/quote] :roll:
Was man hier so liest, ist nur die top spitze von dem Eisberg. Die ganze Geschichte würde keiner von Ihnen als glaubwürdig halten.
Nein, der Putz ist schon längst trocken.
Wann es nur um übermalen ginge - da sind noch Tapeten plus zierleisten schon angebracht. Ich verstehe, dass eine Zerstörung von dem allem notwendig sein könnte, aber ich versuche es zu vermeiden, falls da eine andere Lösung möglich ist.
Mit die Hilfe von hier haben wir die mögliche Varianten schon geklärt, der einzige was mir noch fragen stellt ist dieser Knall an der Verbindungsstelle.
Danke fürs Gespräch - ich friemel mir nicht nochmal alles mühsam aus der nicht vorhandenen Formatierung :roll:
Ja dann waren es nie richtige gewesen, es gibt solche und solche, also Fachmänner und Buhmänner.
Jedenfalls gibt eine ordnungsgemäß verlängerte Leitung keinen Kurzschluss so einfach mal eben da gehört schon mehr dazu.
N E I N , verdammt noch mal - du sollt dich um einen Elektriker bemühen. :roll:
Wenn ich genauso Kochen würde :shock:
Es tut mir leid, iPad macht die Formatierung irgendwie durcheinander ...
Thema: Rache von Elektriker : Lampe angeschlossen, FI raus
Neueste Themen
