Radio schaltet sich nicht automatisch an
Diskutiere Radio schaltet sich nicht automatisch an im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Moin.Ich hoffe ich habe das richtige unterforum gewählt. Ich habe ein Radio auf den Bagger das zwar Strom über zündplus bekommt,sich aber nicht...
  1. #1 Sascha 33, 24.08.2019
    Sascha 33
    Sascha 33
    10.08.2019
    22
    Moin.Ich hoffe ich habe das richtige unterforum gewählt. Ich habe ein Radio auf den Bagger das zwar Strom über zündplus bekommt,sich aber nicht automatisch anschaltet. Hat jemand Erfahrungen wie man das Problem lösen kann???Ich muss jedes Mal erneut auf den Knopf drücken um es anzuschalten das nervt. Danke für Hinweise
  2. #2 Pumukel, 24.08.2019
    10.482
    1.549
    Mich und viele andere würde es eher nerven wenn sich ein Radio im Auto beim Einschalten der Zündung selbst einschaltet . Deshalb hat der Hersteller des Radios auch so eine Funktion nicht eingebaut. Wenn du diese Funktion selbst nachrüsten willst wirst du wohl basteln müssen und evl mit einem Relais die Funktion des Einschalters (Taster oder Schalter im Radio) nachbilden müssen.
  3. #3 Sascha 33, 24.08.2019
    Sascha 33
    Sascha 33
    10.08.2019
    22
    Hm ok also ist das also nicht ganz so einfach schade. Ich habe auf der maschiene einen telemute Knopf deshalb stört es mich nicht wenn es an ist
  4. #4 Strippe-HH, 24.08.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Bei meinem Auto ist es so.
    Ich stecke den Zündschlüssel in das Zündschloss mache eine Vierteldrehung und das Radio geht an.
    Ich starte den Motor und das Radio geht aus.
    Läuft der Motor, dann läuft auch das Radio wieder.
    Ist es bei einem Bagger etwa anders, könnte ja sein wenn dieser einen Startknopf hat.
  5. #5 Sascha 33, 24.08.2019
    Sascha 33
    Sascha 33
    10.08.2019
    22
    Hallo ja da ist ähnlich.Das Radio bekommt Strom wenn ich den Schlüssel eine viertel Umdrehung drehe,ich muss dann aber trozdem den Knopf auf den Radio drücken da es ansonsten ausbleibt.Genau so ist es bei laufendem Motor.Das Radio hat Strom,aber ohne das man es Manuel anschaltet tut sich nix.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Hast du schonmal ein Auto gestartet?
    Auf A7 Batterieplus und auf A4 Zündplus... Dann sollte es eigentlich gehen.
  7. #7 Octavian1977, 25.08.2019
    23.981
    1.042
    Wenn überhaput funktioniert das nur wenn das Radio mit Zündplus UND Dauerplus an den richtigen Klemmen versorgt wird.
    Dann geht das Radio nach Einschalten der Zündung wieder an wenn es zuvor bei laufendem Motor eingeschaltet war.
    Fehlt der Dauerplus vergisst das Radio wie es geschaltet war und bleibt nach dem Kaltstart aus, Gleiches gilt wenn am Radio Zünd und Dauerplus vertauscht wurden.
    Ist das alles richtig angeschlossen und es geht trotzdem nicht kann man das vielelicht im Radio einstellen (siehe Bedienungsanleitung) oder das Radio kann das nicht.
    Im Zweifelsfall hilft auch mal eine Anfrage beim Hersteller des Gerätes.
  8. #8 Sascha 33, 26.08.2019
    Sascha 33
    Sascha 33
    10.08.2019
    22
    Ich habe es heute morgen mal durchgemessen.Es gibt keine dauerplusleitung,dafür zweimal zündplus:confused:
  9. patois
    13.365
    665
    Sehr unwahrscheinlich ! :rolleyes:
  10. #10 Octavian1977, 26.08.2019
    23.981
    1.042
    Nö ist im Golf 4 meiner Eltern auch so ab Werk.
    Bei den Radioanschlüssen macht jeder Hersteller was er will.
  11. #11 eFuchsi, 26.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.118
    1.082
    Ja sieht man durchaus des öfteren. Gern ist auch orange und rot (Zündungs- und Dauerplus) an den eigentlich genormten(?) Steckern vertauscht.
  12. #12 Sascha 33, 26.08.2019
    Sascha 33
    Sascha 33
    10.08.2019
    22
    Ich habe erst beide Kabel getauscht,daraufhin war es der gleiche Effekt das es sich nur ging wenn ich es angeschaltet habe.Ich habe es Gemessen und auf beiden sitzt nur Strom wenn man den Zündschlüssel umdreht. Was mir noch gerade einfällt dreht man den Schlüssel um so das es ausgeht,und dann ca 5 sec später wieder auf an dann geht das Radio an.
  13. #13 Octavian1977, 26.08.2019
    23.981
    1.042
    Da hat das Radio noch nicht richtig abgeschaltet, Kondensatoren in der Elektronik sind noch nicht richtig entladen und das Radio war sozusagen noch Standby.
    Also Leitung vom Dauerplus ziehen.
  14. #14 Pumukel, 26.08.2019
    10.482
    1.549
    Normal benötigt ein halbwegs modernes Autoradio den Dauerplus zum erhalt des Codes und des Erhalts der Senderspeicherung. Mit dem Zündungsplus wird nur die Spannungszufuhr zu der Leistungselektronik geschaltet ,(und evl die Versenkantenne ausgefahren) das bedeutet aber noch lange nicht das das Radio sich beim Einschalten der Zündung auch selbst einschaltet! Sinn der ganzen Geschichte ist es auch das Radio beim Ausschalten der Zündung auszuschalten! Es könnte sonst am nächsten Morgen eine böse Überraschung geben!
  15. patois
    13.365
    665
    Na, so ein olles Röhrenradio, das die Batterie leerlutscht, wird nun wohl niemand mehr in seinem fahrbaren Untersatz eingebaut haben ;)
  16. #16 leerbua, 26.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.596
    1.096
    :confused:
    Du weisst schon noch um was es eigentlich geht?
    Das Radio schaltet mit der Zündung selbstständig aus. Das "Problem" ist das nicht selbständig einschalten mit der Zündung.
    (Und um bei deinem Einwand zu bleiben: wenn nach dem Abschalten der Zündung diese wieder einschaltet wird kann dir, ob mit oder ohne Radio. genauso die böse Überraschung passieren)
  17. #17 Pumukel, 26.08.2019
    10.482
    1.549
    Bei den heutigen Batterien im Auto kann dir das Autoradio wenn es die Nacht durchläuft durchaus den Akku leer saugen! Deshalb wird über Zündungsplus das Radio abgeschaltet im Normalfall. Aber wie ich schon sagte es ist damit nicht gesagt , dass sich das Radio auch einschaltet beim Einschalten der Zündung! Wenn das Teil beim Einschalten der Zündung sich auch selbstständig einschalten soll wird wohl ein Eingriff in das Radio nötig, dass sollte aber jemand machen der sich damit auch auskennt . Und nicht Piff-Paff der Elektromaurer.
  18. #18 Octavian1977, 26.08.2019
    23.981
    1.042
    Also wegen eines Radios was sich nicht richtig abschaltet hatte ich noch keine leere Batterie im Auto.
    Bis jetzt nur wegen defekten Batterien oder defekter Lichtschalter, oder defekter Lichtmaschine.
  19. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.182
    343
    Dann sind deine Autos aber alle 20 Jahre alt. Die Hersteller bemessen das heute so knapp, dass eine dreiviertel Stunde Pause in meinem Caddy bei laufendem Radio, Lüfter und dem nicht abschaltbaren Tagfahrlicht ausreicht, um Startprobleme zu bekommen... Dafür liegt am Stecker aber auch kein Zündplus an und man muss das Radio von Hand ein- und ausschalten jedesmal, weil die VW Radios das über die anliegende Spannung erkennen, ob die Lichtmaschine läuft. Technisch hoch optimierter Schrott.
  20. #20 Octavian1977, 27.08.2019
    23.981
    1.042
    VW baut seit über 20 Jahren kein einziges gescheites Auto mehr.
    Generation III war noch akzeptabel, aber kein Vergleich zur Generation II
    Ab Generation IV ist die Qualität auf dem Niveau Fiat und der Spritverbrauch stark angestiegen.
    Meine Autos sind durchaus auch mal deutlich neuer als 20 Jahre allerdings muß ich sagen, daß diese nicht sonderlich wertig sind.
Radio schaltet sich nicht automatisch an - Ähnliche Themen
  1. Doepke Automat mit ABB Stiftschiene?
    Doepke Automat mit ABB Stiftschiene?: Moin, passt eine ABB Stiftschiene (PS3/12FI) unten an Doepke Sicherungsautomaten? Im Internet hab ich nur Bilder mit Gabelschienen gefunden
  2. Grässlin 372 plus schaltet nichtmehr aus
    Grässlin 372 plus schaltet nichtmehr aus: Hallo! Ich habe eine Grässlin 372 plus für eine poolsteuerung. Bis vor eikigen tagen hat alles jorrekt funktioniert jetzt schaltez sich die pumpe...
  3. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab
    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
  4. Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW
    Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW: Hi zusammen Ich habe eine Gartenpumpe, die geschaltet werden soll. Typenschild im Anhang. [ATTACH] Was für einen AP-Schalter kann ich verwenden?...
  5. Kühlschrank schaltet sich komplett ab
    Kühlschrank schaltet sich komplett ab: Hallo, Ich habe mir vor 2 Tagen einen neuen Kühlschrank von BEKO gekauft (RCSA365K20W). Ich bin jetzt etwas verunsichert weil sich der Kühlschrank...
