Raffstoresteurung Funk (VarioTel2) in Kombination mit Taster
Diskutiere Raffstoresteurung Funk (VarioTel2) in Kombination mit Taster im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Irgendwer eine Idee? Habe bei meinen Raffstore's Funkfernbedinungen mitgeliefert bekommen. (VarioTel2) ... Vom Motor geht das normale 4-adrige...
  1. #1 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    (VarioTel2) ... Vom Motor geht das normale 4-adrige Kabel weg.
    Wenn ich die 2 Kabel für die Auf-Ab-Steuerung an die Phase anschliesse (wie auch im Monatageplan des Motors angeführt), läuft die Fernbedinung einwandfrei.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich hätte aber gerne zusätzlich an der Wand, einen ganz "altmodischen" Taster für die Raffstoresteuerung.
    Habe mir dazu den Busch-Jaeger Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U bestellt.
    Wenn ich die Kabel verklemme, wie im Unterputzeinsatz vorgegeben, dann funktioniert die Fernbedinung nicht mehr.
    Leuchtet mir auch ein ... da ja jetzt die 2 Adern für Ab- und Auf- getrennt sind.
    Dahinter die Kabel wieder zusammenzuschliessen, wird wohl den Motor sprengen.
    Irgendwer eine Idee was ich falsch mache bzw. kann es sein, dass bei Funkempfänger am Motor kein Taster bzw. Unterputzeinsatz kompatibel ist?
    Lg
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 werner_1, 25.10.2018
    11.232
    629
    Worauf wirkt denn deine Funkfernbedinungen? Direkt auf den "Motor"?
    Wieso hat der Motor dann 4 Anschlüsse?
    Verlinke oder kopiere mal die Montageanleitung des Antriebs oder gib die Type an.
    patois gefällt das.
  4. #3 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    Hallo Werner!
    Ja, die Fernbedinung wirkt direkt auf den Motor.
    Anschluss an das 230V Netz mit 4 Adern kommend vom Motor (0, PE, Auf/AB wird direkt mit der Phase verklemmt)
    Vario-Tel2 Funkfernbedinung funktioniert tadellos.
    Das versteh ich eben auch nicht .... für was dann überhaupt 4 Adern?.
    Edit:
    Antrieb T1: Funkempfänger E-Motor Elero JA Soft
    Fernbedinung: Vario Tel2
    Danke!
  5. #4 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    Bin echt überfragt was hier nicht passt ... vl. liegts an der Fernbedinung :-/
    elero.de/de/produkte/antriebe/ja-ja-soft/
  6. patois
    10.441
    238
    @ACorven
    schon mal was von "Trennrelais" gehört ?
    Falls nicht, lies darüber im Internet nach und schau dir Beispiele für die Verdrahtung an. :rolleyes:
  7. #6 werner_1, 25.10.2018
    11.232
    629
    Also: Irgendetwas passt nicht. Bei mir steht am Antrieb: "Steuerung Kabelgebunden"
    Dazu passen dann die 4Adern des Anschlusses.
    Hast du irgendeine Sonderausführung? Stell doch mal eine Kopie des Anschlussplans der Montageanleitung hier ein.
  8. #7 Pumukel, 25.10.2018
    4.695
    380
    Leute könnt ihr nicht mal korrekte Typbezeichnungen liefern? Fakt fast jeder Jalousiemotor hat 4 Anschlüsse L Auf , Lab, N und PE
    Je nachdem ob auf L auf der L gelegt wird läuft die Jalousie hoch oder bei L auf Lab eben runter!
    Der Knackpunkt bei dir ist der Funkempfänger den der Schaltet den L auf die L auf oder L ab Leitung zum Motor!
    Also entweder du gibst den Link zur Bedienungsanleitung an oder scanst eben mal das Teil ein!
    Noch etwas es darf nur ein Teil den Motor ansteuern , entweder der Jalousieschalter oder die Fernbedienung!
  9. #8 werner_1, 25.10.2018
    11.232
    629
    Was soll er denn mit einem Trennrelais, wenn der Funkempfänger wirklich in der Antriebsbaugruppe integriert ist? :rolleyes:
  10. patois
    10.441
    238
    Deshalb habe ich den TE mit seiner Nase auf die Trennrelais gestoßen, was eigentlich jedem hier klar sein sollte. :rolleyes:
  11. #10 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    Danke Leute ... wir nähern uns :)
    Nö, bin leider kein Profi ... Mit der stinknormalen Hausverkabelung habe ich kein Problem, wenns aber um speziellere Dinge geht,
    ist erst einlesen angesagt.
    Daher macht mir auch die finale Abnahme mein Elektriker (inkl. Anschluss Verteiler) und sollt ich irgendwo nicht zu recht kommen,
    macht er mir das .... aber ihr kennt das sicher, wenn einen der Ehrgeiz packt und man selbst etwas fertig stellen möchte.
    War bisher in der Annahme das ich ein Trennrelais verwende, wenn ich 2 Motoren mit einem Schalter Bedienen will, das ist bei mir nicht der Fall.
    Daher bitte um kurze Info @patois wie ich in meinem Fall das Relaise nützen kann.
    Links kann ich keine Einfügen, da ich neuer Teilnehmer bin ... ich lasse jetzt einfach dass www. weg:
    Funk-Motor (Antrieb):
    Sender:
    elero.de/de/produkte/steuerungen/variotel-2/
    Die 2 Teile waren im Lieferumfang der Raffstore enthalten und funktionieren auch einwandfrei.
    Bitte um kurze Beschreibung wie ich jetzt den Taster (UP-Einsatz) Busch Jäger 6418 U:
    busch-jaeger-katalog.at/2CKA006410A0375,artikel.html
    dazu nutzen kann, um genau dass:
    "Noch etwas es darf nur ein Teil den Motor ansteuern , entweder der Jalousieschalter oder die Fernbedienung!"
    zu umgehen :)
    Gibts eine Möglichkeit mit dem Trenn-Relais - Patois oder irgendwer anders?
    Habt ein paar Bier bei mir gut, solltet ihr mal in Kärnten Urlaub machen ;-)
  12. #11 Pumukel, 25.10.2018
    4.695
    380
    Nochmal zum Mitmeiseln ohne Angabe welcher Motor da mit welchem Empfänger und wie das Teil verschaltet ist kann dir keiner helfen Also bring die Bedienungsanleitung zu dem Teil hierher! Dann ist auch eine Lösung möglich. Ich kann mir nicht vorstellen das dieses Teil nicht auch ohne Fernbedienung lokal vor Ort gesteuert werden kann.
  13. patois
    10.441
    238
    Ich war erst vor kurzem in Steindorf, da hätten wir die Geschichte vor Ort besprechen können ...
    Du hast recht, dass Trennrelais auch zum Ansteuern von zwei Motoren verwendet werden.
    Eine ähnliche Funktion obliegt dem Trennrelais, wenn man einen Motor wechselweise im
    Handbetrieb oder im Fernsteuerbetrieb aktivieren will.
    Man muss verhindern, dass die Fernsteuerung den Befehl AUF an den Motor durchreicht und
    gleichzeitig im Handbetrieb AB durchgeschaltet wird.
    Der Trick ist also, dass man den Handbetrieb bevorzugt (wie die Vorfahrt auf der Hauptstraße)
    und die Fernsteuerung nur wirksam werden kann, wenn im Handbetrieb weder AUF noch AB angesteuert wird.
    Um diesen Vorrang des Handbetriebs erzeugen zu können, setzt man die Trennrelais dazwischen.
    ACorven gefällt das.
  14. #13 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    @Pumukel
    Hab die Links oben rein kopiert zum Motor, Sender und Steuerung.
    Unter den jeweil Technischen Daten finden sich die Montageanleitungen ...
    Wie schon geschrieben, bin Neu im Forum und kann keinen direkten Link setzen.
    @patois
    Im Urlaub will ich dich ja nicht zur Arbeit verleiten ... da hättens ein paar Getränke auch getan.
    Hoffe dir hats gefallen ... beim nächsten Mal, gibst mir Bescheid :)
    Die Erklärung hab ich jetzt soweit verstanden.
    Finde ich dazu einen Schaltplan irgendwo bzw. wird das Relaise herkömmlich angeschlossen?
    Sollte ihr den Kopf schütteln, ob der eigentlichen Logik, bitte ich untertänigst um Verzeihung ;-)
  15. #14 Pumukel, 25.10.2018
    4.695
    380
  16. #15 Pumukel, 25.10.2018
    4.695
    380
    Das ist der normale Anschluss und hier fehlt der Anschluss vom Fernbedienungsempfänger . Die Fernbedienung (den Sender) selbst hast du in der Hand!
  17. #16 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    Der Empfänger war/ist standardmäßig direkt bei dieser Ausführung mitverbaut ... Könnte nur über die Erzeugerfirma herausbekommen, was für ein Empfänger dort angebunden ist ... hmmm ... Hab weder einen Typennamen zum Empfänger noch eine Anleitung.
    Nur zum Sender .... oben angeführt.
  18. patois
    10.441
    238
    @ACorven
    melde mich später nochmals mit einem "Plan" für Funkbetrieb und Handbetrieb, muss erst noch "malen"
  19. #18 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    25.10.2018
    7
    Du bist mein Held :) danke!
  20. Anzeige
  21. #19 werner_1, 25.10.2018
    11.232
    629
    Na, da bin ich aber gespannt............:cool:
  22. patois
    10.441
    238
    Funkschalter hat Vorrang vor Handbetrieb "TASTER" ( ist im Trennrelais-Modul elektrisch verriegelt )
    Trennrelais.png Bitte zum Vergrößern ins Bild klicken
Raffstoresteurung Funk (VarioTel2) in Kombination mit Taster - Ähnliche Themen
  1. Motor einer Fräse läuft nur bei gedrücktem Ein-Taster
    Motor einer Fräse läuft nur bei gedrücktem Ein-Taster: Hallo, Der Motor meiner Fräse (scheppach hf-33) läuft auf einmal nur noch bei gedrücktem start-taster. Habe den schütz gewechselt und die...
  2. Stromstoßrelais mit 24volt Taster
    Stromstoßrelais mit 24volt Taster: Sers wie ma ein stromstoßrelais anschließt und installiert weiß ich, doch was wenn ich den taster mit 24-48volt haben möchte statt 230 Volt, was...
  3. Funk Lichtschalter Empfänger anschließen
    Funk Lichtschalter Empfänger anschließen: Hallo, ich bin der neue hier! Hab ein kleines Problem,wie schließe ich den Empfänger auf dem Foto an! Bin langsam am verzweifeln LG Paulo
  4. Busch Jäger Glimmlampe 8350 aus Taster/Schalter entfernen
    Busch Jäger Glimmlampe 8350 aus Taster/Schalter entfernen: Hallo zusammen, ich habe in einen Busch Jäger Taster 2020US eine Busch Jäger 8350 gesteckt - leider falsch herum. Beim Versuch mit dem...
  5. Funk-Wechselschaltung
    Funk-Wechselschaltung: Guten Abend, irgendwie finde ich nicht die richtige lösung für folgendes Dilemma, ich brauche eine Schlitzfreie Lösung für folgendes Problem...
