N
nomike
Hi!
Ich bin gerade dabei eine Wohnun zu übernehmen und diese neu herzurichten. Dabei sind mir ein paar komische Dinge aufgefallen:
1.
Im Badezimmer befindet sich eine einzige Steckdose (neben dem Spiegel). Das ist so eine komische "Rasierapparat"-Steckdose (mit nem Rasierapparat-Symbol, und "220V 15VA" (ich glaub es waren 15)).
Was ist an so einer Steckdose so besonders, im gegensatz zu ner Normalen Steckdose (außer dass die Erdung fehlt), welchen Vorteil bringt sie? (weil ein Rasierer funktioniert ja auch an ner normalen Steckdose, abgesehen davon dass ich gar keinen habe).
Komisch finde ich auf alle Fälle, daß an der Steckdose laut Multimeter 270V anliegen im gegensatz zu den exakt 230 in der restlichen Wohnung.
Die Steckdosen in der Wohnung sind generell knapp bemessen (50 m^2 und insg. 6 Steckdosen; im Wohnzimmer (größter Raum mit ~22 m^2) nur eine einzige!)
2.
Und dann sind da noch zwei so komische Schalter.
Einer in der Küche über der Spüle. Da steht ein Kabel aus der Wand an dem hängt so ein kleiner 5-Liter-Boiler. Und mit diesem Schalter (einer von den ganz alten, rund mit nem kleinen Wipp-Schalter drauf, mit I und O als Beschriftung) der Phase und Nulleiter zugleich unterbricht. Der Gleiche Schalter befindet sich auch außerhalb vom Bad. Allerdins habe ich noch nicht heraus gefunden wofür der ist.
3.
Bei dem Boiler in der Küche schaut das so aus:
Aus der Wand steht ein graues Plastik-Kabel raus (ca. 1 cm durchmesser) in dem befinden sich drei isolierte Drähte (rot, schwarz, grau). Die Ummantelung dieser Drähte ist sehr porös und teilweise liegt das Kupfer blank und ist auch schon oxidiert.
Wenn das in der Wand drinnen auch so ausschaut ist das ja sicher gefährlich (Kabelbrand oder so vielleicht?)
Muß das jetzt mein Vermieter (Siedlungsgenossenschaft) übernehmen oder bin ich dafür zuständig die Kabel zu tauschen? (mir gehts v.A. um die Kosten).
4. Wir haben außerdem noch nen alten Sicherungskasten über der Eingangstüre mit Kerzensicherungen. Weiß jemand ob die im Burgenland (Österreich) noch erlaubt sind und wer den austausch zahlen muss?
BTW: Ich unterschrieb den Mietvertrag erst, zur Zeit ist noch der Vormieter drin, ich hab allerdings schon nen Schlüssel um die Wohnung herzurichten.
Könnt ihr mir da bitte ein bisschen weiterhelfen?
Danke im Vorraus
lg
Nomike aka Michael Postmann
1.
2.
3.
Danke im Vorraus
lg
