Rauchmelder an Alarmanlage anschließen
Diskutiere Rauchmelder an Alarmanlage anschließen im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich plane eine ABUS Terxon Alarmanlage zu verbauen und möchte die zu installierenen Rauchmelder mit der Anlage verbinden, so...
K
kst5dg
15
ich plane eine ABUS Terxon Alarmanlage zu verbauen und möchte die zu installierenen Rauchmelder mit der Anlage verbinden, so dass die Alarmanlage auch einen Brand melden kann. Ich möchte dafür Hager Rauchmelder verbauen, die man untereinander per Kabel vernetzen kann.
Nun kann man an der Alarmanlage nur NC Melder anschließen. Die Relais, die man für die Rauchmelder nachrüsten kann, sind allerdings Schließer. Dies bedeutet ja, dass ich diese nicht direkt mit der Alarmanlage vernetzen kann, ist das korrekt?
Jetzt hatte ich überlegt, als letzten Rauchmelder in der Kette evtl. einfach einen anderen Rauchmelder einer anderen Firma zu installieren, für die es auch andere Relais gibts. Ist dies generell möglich? Ich würde also in den meisten Räumen die Hager Rauchmelder vernetzen (als Ringleitung nacheinander verkabelt) und für den letzten Rauchmelder würde ich einfach einen Gira Rauchmelder verbauen, die einen Wechselrelais haben. Geht dies so, oder gibt es bessere Alternativen, wenn ich gerne die Hager Rauchmelder mit der Terxon Alarmanlage verbinden möchte? Sind verschiedene Rauchmelder untereinander „kompatibel“?
Vielen Dank!
Sowas soll man normal nicht vermischen!
Eine AMZ meldet Alarm bei Einbruch u. da wird die Linie geöffnet.
Eine BMZ meldet Alarm bei Rauch o. Brand u. Deine Melder haben einen Schliesser der erst wieder durch ein Relais zu einem Öffner werden muss, nur unnötiges gemurkse!
Wo u. wie soll es die Alarmanzentrale im Ernstfall dann weitermelden dass genau die
eine Linie durch die Brandmelder ausgelöst hat?
Machbar ist alles aber nicht Profimässig !
Vielen Dank für das Feedback. Die Abus Terxon Alarmanlage ist extra dafür vorbereitet, dass man auf eigenen Meldelinien Brandmelder anschließen kann. Wenn diese Linie ausgelöst wird, würde die Alarmanlage einen Brand an die Wachzentrale melden und den Brand zum Beispiel auch per SMS melden. Ist dies nicht sinnvoll? Ist es nicht üblich, dass Alarmanlagen auch die Brandmelder mit integrieren?
Wenn die Anlage das so auswerten u. weitermelden kann dass wenn die AMZ Linien die Polizei anruft u. die BMZ Linien dann die Feuerwehr anruft, wird es vielleicht zufriedenstellend funkt.?
Naja, direkt anrufen ist wohl nicht sinnvoll :), aber die Meldung kann auf jeden Fall korrekt an die Wachzentrale geschickt werden bzw. ich kann per SMS darüber benachrichtigt werden (mit unterschiedlichen Meldungen je nach Ereignis). Das urpsrüngliche Problem habe ich allerdings immer noch. Hat jemand Vorschläge/Ideen dazu?
Vielen Dank.
Von Abus Anlagen kannich nur abraten.
Ich habe bis jetzt 2 Typen programmieren müssen.
Eine Funk und eine Draht gebundene.
Die Bedienungsanleitung ist eine Katastrophe.
Programmierung des teiles ist eine langwierige und unverständliche Aufgabe. Das konnte mir auch der Kunde bestätigen der sich zuvor erfolglos daran versucht hatte, obwohl er auch technisch einigermaßen fähig ist.
Rauchmelder sollten generell mit Öffnerkontakten ausgestattet sein damit ein Drahtbruch immer erkannt wird und nicht vor sich hin schlummert.
Alles auf eine Anlage zu setzen stellt aber kein Problem dar. Selbst bei profianlagen laufen teilweise EMA und BMA auf einen gemeinsamen Bedien und Melderechner auf, auch wenn die Anlagen dann jeweils getrennte Steuerungen und Funktionen haben
vielen Dank für das Feedback. Ich denke die Programmierung wird evtl. etwas aufwändig, allerdings sollte ich damit klarkommen und ich hatte mir die Anleitung auch bzgl. der Programmierung schon im Detail angesehen. Wäre es denn möglich, die Hager Rauchmelder in den meisten Räumen zu verbauen, und dann als letzten Rauchmelder in der Kette einen Gira Rauchmelder zu verbauen, der dann einen Öffner Relais eingebaut hat und die Verbindung zur Alarmanlage herstellt?
Das bringt nix, nur wenn einer von vielen aufmacht.
die ganze Linie inkl. aller Melder muss richtig zur Anlage passen.
Die schreiben nicht umsonst genau deshalb u. darum gewisse Melder vor!
ich will ja gar nicht jeden einzelnen Rauchmelder direkt an die Alarmanlage anschließen. Ich würde gerne normale, vernetzbare Rauchmelder nehmen, die unabhängig von der Alarmanlage sich gegenseitig aktivieren (und auch eigene Stromversorgung mit eigenen Batterien haben). Also die ganz normalen vernetzbaren Rauchmelder wie es sie von Hager, Gira und eigentlich jedem anderen Hersteller gibt.
Nun kann man bei einem der Rauchmelder einfach ein Relaismodul einbauen, um das Signal auch an die Alarmanalge (oder auch KNX etc.) anzubinden (diese gibt es direkt von Hager, Gira etc. auch genau für diesen Zweck). Dies würde ich gerne umsetzen. Die Frage ist halt nur, ob man auch Rauchmelder verschiedener Hersteller (hier Gira und Hager) miteinander kombinieren kann.
Vielen Dank.
Die Programmierung ist auch deswegen so kompliziert, da diese in einigen Punkten nicht zum Produkt passt.
Melder werden an einer Stelle als Melder und dann wieder als Zonen bezeichnet.
Ich halte von ABUS in dem Bezug gar nichts, die hätten besser weiter nur Schlösser gebaut.
Thema: Rauchmelder an Alarmanlage anschließen
