F
Florian4
- 210
gibt es ein Thermostat wo ich 1,5kW schalten kann ?
Dass ist ja alles mit den Elektriker besprochen und umgesetzt worden, fehlt nur noch der Anschluss von der Schützschaltung.Da du Laie bist und dich da nicht auskennst, solltest du das einer Fachkraft überlassen. Ein richtiger Anschluss ist nicht alles. Es fängt an beim Auslegen der Geräte und endet bei der messtechnischen Prüfung. Werden dort Fehler gemacht, kann das Personen- und Sachschäden bedeuten.
Weil er Gesundheitsbedingt sehr angeschlagen ist.Und warum macht das denn nicht der Elektriker?
.Dass ist ja alles mit den Elektriker besprochen und umgesetzt worden, fehlt nur noch der Anschluss von der Schützschaltung.
Schütz ABB ESB 24-40-230.
Da fragt man sich aber schon, warum der Elektriker diesen Anschluss nicht vorgenommen hat,
bzw warum er dir nicht ein Schütz und eine Skizze überlassen hat.
Vermutlich wählst du ein Schütz mit einer Spule für die Betriebsspannung 230v, 50Hz,
weil du diese Spannung "vermutlich" zur Verfügung hast. Der potenzialfreie Kontakt
deines Thermostaten wird einerseits mit der Betriebsspannung beschaltet und andererseits
mit der entsprechenden Klemme der Schützspule. Dass auch ein "N" an die Schützspule ran muss,
um einen kompletten Stromkreis herzustellen, wirst du ja vielleicht schon wissen.
An die Schließer-Kontakte (Arbeitskontakt) des Schützes schließt du deine Verbraucher an.
Hat dir der "Elektriker" wenigstens eine Schütz-Größe (Typ) empfohlen?
Aber ich bin mit meinen Vorrednern einer Meinung, dass es für dich und das Projekt
sicherer wäre, wenn eine EFK diesen Anschluß durchführen würde !
ich muss über ein Raumthermostat eine Leistung von 2,5kW schalten... nun hat der heizungsbauer gesagt ich soll ein Schütz in Verteilung bauen. Ich habe ein 5x1,5 vom th. zu Verteilung und je ein 3x2,5 von den Heizungen zum Verteiler gezogen.
3 elektrische wandplatten mit je 800W.Was sind denn das fuer Heizungen, die 2,5kW Leistung (elektrisch) benoetigen? Was wird da geschalten, Geblaese, Stellantriebe...?
Also kann mir keiner weiterhelfen ?
.3 elektrische wandplatten mit je 800W.
Guten Abend , ich muss über ein Raumthermostat eine Leistung von 2,5kW schalten... nun hat der heizungsbauer gesagt ...
3 elektrische wandplatten* mit je 800W.
