Raumthermostat
Diskutiere Raumthermostat im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum, Ich bräuchte eure Hilfe. Ich benötige einen Raumthermostat für die pelletheizung in der Wohnung Das Bild ist vom alten Thermostat...
  1. #1 Tasso2211, 01.02.2020
    Tasso2211
    Tasso2211
    28.01.2020
    14
    Hallo Forum,
    Würde gerne einen digitalen haben , habt ihr da irgendwelche Ahnung welche dafür geeignet sind.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.530
    35
    Guten Tag ,
    da dort eine Uhr zu sehen ist , gehe ich eher von einer kompletten Steuerung aus....als von einem reinen Thermostaten.....
    Stehen denn irgendwelche Typenbezeichungen drauf ?
  4. #3 Tasso2211, 01.02.2020
    Tasso2211
    Tasso2211
    28.01.2020
    14
    Bin jetzt leider net mehr in der Wohnung aber vermute auf der Rückseite schon
  5. #4 werner_1, 01.02.2020
    13.318
    1.360
    Schon vor 50 Jahren gab es einfache Raumthermostaten mit Uhr, um so eine Nachtabsenkung zu realisieren.
    Mehr ist das hier auch nicht. Außer einem kleinen Widerstand für die thermische Rückführung gibt es da keine "Elektronik" und schon gar keine "Steuerung". ;)
    Ich werde gleich ein passendes Modell raussuchen.
  6. #5 Tasso2211, 01.02.2020
    Tasso2211
    Tasso2211
    28.01.2020
    14
    Okay super vielen danke :)
  7. #6 werner_1, 01.02.2020
    13.318
    1.360
  8. #7 Lothi, 02.02.2020
    Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    328
    46
    Ich denke, der alte Raumthermostat ist ein Eberle Typ 172259200 oder ähnlich.
    Die Klemme 2 ist Ausgang "Heizen"
    Die Klemme 4 ist "N"
    Die Klemme 1 ist "L"
    Die Klemme 5 ist Nachtabsenkung / Temperatur-Absenkung für weitere RT
  9. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    328
    46
    Hier ein ähnlicher RT
  10. patois
    12.568
    523
    Na, da darf man gespannt sein, ob der TE die Chose anhand dieser ähnlichen Anleitung zum Laufen bringen wird :rolleyes:
  11. #10 kurtisane, 02.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Das wird schon der richtige Plan dazu sein, habe sowas mal getauscht, der Schaltplan von Eberle u. vorne stand Winhager drauf u. die bauen Gasthermen u. Pelletheizungen.
    Nur von welchem Hersteller die Hzg. ist, hat uns der TE wegen der üblichen "Unwichtigkeit" bei div. Anfragen, leider verschwiegen.
  12. #11 Tasso2211, 02.02.2020
    Tasso2211
    Tasso2211
    28.01.2020
    14
    Nein nein die 24 ist keine 24v da war die phase und der neutralleiter angeschlossen :)
  13. patois
    12.568
    523
  14. #13 werner_1, 02.02.2020
    13.318
    1.360
    Phase und Neutralleiter oder schwarz und blau?
  15. #14 Tasso2211, 02.02.2020
    Tasso2211
    Tasso2211
    28.01.2020
    14
    Phase und neutralleiter
  16. #15 leerbua, 03.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    824
    Wenn schon, dann wohl eher L' und N
  17. Www
    Www
    08.10.2018
    1.815
    123
    Mit was wird das Haus beheizt? Heizkörper oder Fussbodenheizung und wenn letzteres, welche Vorlauftemperatur wird gefahren?
  18. #17 werner_1, 03.02.2020
    13.318
    1.360
    Das hat doch nichts mit dem Thermostaten zu tun! :eek:
    Und bei einer FBH ist die Vorlauftemperatur ganz entscheidend von der Gebäudeisolierung abhängig und wird üblicherweise außentemperutrabhängig geregelt.
  19. Www
    Www
    08.10.2018
    1.815
    123
    Es geht darum, wenn sein Altteil zental im Wohnzimmer die Referneztemperatur für die Heizung misst, zwischenzeitlich aber wie üblich Termostate an den Heizkörpern oder ERR für die FBH angebracht wurden, dann hast du zwei unabhängige Regler für die selbe Regelgröße. Funktioniert nur bedingt.
    Das bekommen auch Fachbetriebe mit qualifizierten Personal hin. "Haben wir immer schon so gemacht"
  20. #19 leerbua, 05.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    824
    daß auch Beiträge gelesen, im Idealfall auch verstanden werden, bevor nur "die Luftsäule zum schwingen gebracht wird".
    (Ich kann bis dato nur erkennen daß ein Thermostat gegen einen anderen, "gerne digitalen", ausgetauscht werden soll).
    Octavian1977, werner_1 und patois gefällt das.
Raumthermostat
Raumthermostat - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat Fußbodenheizung / Roth nach Viessmann
    Raumthermostat Fußbodenheizung / Roth nach Viessmann: Hallo ihr Lieben, wollte mein defektes Thermostat gegen ein Neues tauschen. Damit der Wechsel so einfach wie möglich wird, habe ich wieder ein...
  2. Neues Raumthermostat anschließen
    Neues Raumthermostat anschließen: Hi Leute! Leider ist mir dieses Frühjahr das Raumthermostat meiner Wohnung kaputt gegangen. Das hat den Effekt, dass die Heizungskörper in...
  3. Floureon Raumthermostat Fehler
    Floureon Raumthermostat Fehler: Hallo, Da das alte Raumthermostat (Tekmar D 193) defekt ist, wollte ich es durch ein neues digitales austauschen (Floureon BYC17.GH3). Das...
  4. Analog Raumthermostat
    Analog Raumthermostat: Hallo Ihr lieben, vorne weg - mir ist absolut klar das ich normal einen Fachmann dafür rufen sollte. Das DIng ist einfach das ich mir das aktuell...
  5. Raumthermostat von Junkers tauschen
    Raumthermostat von Junkers tauschen: Hallo zusammen, ich habe die Gastherme Junkers ZSR 5/11 - 5 KE mit dem Raumthermostat Junkers TRQ 21. Das Thermostat möchte ich gerne gegen ein...
