RC Glied oder Varistor an Schützen Relais Magnetventile
Diskutiere RC Glied oder Varistor an Schützen Relais Magnetventile im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen, bitte erklärt mir mal jemand den Unterschied und den Nutzen von RC Glieder oder Varistoren an Schützen, Spulen etc. Aber...
  1. rowec
    rowec
    24.01.2007
    67
    Guten Morgen,
    Aber verständlich für den Anfänger.
    Vielen Dank
    rowec
  3. R.B.
    R.B.
    29.08.2005
    539
    einfach und allgemein gehalten, wird der Varistor als spannungsbegrenzendes Element eingesetzt. Beispielsweise über der Spule um Spannungsspitzen zu begrenzen, oder über Relaiskontakten um beim Öffnen die entstehende Spannungsüberhöhung auf ein für das Bauteil erträgliches Maß zu begrenzen.
    Beim RC sieht´s ähnlich aus. Hierdurch wird bei der Spule die Güte reduziert. Über einem Relaiskontakt angebracht, wird durch die RC Kombination ein Kleben der Kontakte bei schnellen Schaltwechseln verhindert. Entstehende Funken zwischen den Kontakten werden "gelöscht".
    War das allgemein genug? Ansonsten müßte man in die Details gehen.
    Ralf
  4. rowec
    rowec
    24.01.2007
    67
    Wann einsetzen?
    Hallo Ralf,
    und wann muss oder sollte ich die Teile einsetzen?
    Muss ich wenn ich aus einer S7-300 über Koppelrelais 24V DC Ventile und 230V AC Hauptschütz ansteuere irgend was vorsehen?
    Danke nochmal
    rowec
  5. R.B.
    R.B.
    29.08.2005
    539
    dazu müßte ein SPS-Experte mehr sagen können, das ist nicht gerade mein Fachgebiet. Ich vermute einmal, daß die notwendigen Überspannungsschutzeinrichtungen integriert sind, ansonsten müßte in den Unterlagen ein Verweis stehen (Installationsanleitung), daß diese zu ergänzen sind. Aber wie gesagt, ist nicht mein Fachgebiet. :roll:
    Ralf
  6. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Entstörung
    echte Koppelrelais haben bereits eine entsprechnde Diode integriert. Problem bei Diodenbeschaltung :
    relativ lange Abfallverzögerung.
    In Anlagen mit elektronischen Steuerungen sollten grundsätzlich alle Spulen entsört werden, egal ob Relais oder Ventil. Wir machen das grundsätzlich.
    RC Glieder sind sehr wirksame " Entstörer" , werden für Wechselspannung eingesetzt . Problem : der Kondensator ist nicht besonders für elektronische Ausgänge geeignet. Hier werden dann Varistoren verwendet.
  7. rowec
    rowec
    24.01.2007
    67
    @Edi
    Was ist ein echtes Koppelrelais un deinen Augen?
    Hast ein Type z.b. Siemens?
    Ich wollte das 3TX7 004-1LB00 nehmen.
    Glaube das hat kein RC Glied.
    rowec
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Ausgangskoppelglied
    das 3TX7 004-1LB00 ist bei Siemens als Ausgangskoppelglied geführt . Man kann davon ausgehen ,das die Relaisspule schon mit einer Diode beschalten ist....
    Siemens Kopplerelais
RC Glied oder Varistor an Schützen Relais Magnetventile - Ähnliche Themen
  1. Relais flattern
    Relais flattern: Hallo Ich habe ein seltsames Problem mit einigen Relais (Schrack ZG 460720) Spulenspannung 220 V Ich habe ca. 20 stk von den Relais und 7 von den...
  2. Frage zu Phoenix Relais
    Frage zu Phoenix Relais: Moin Kollegen, Ich hab da mal vlt. auch eine dumme frage Möchte mit einem Phoenix Relais eine Heizwiderstand betreiben (ca 2,5A bei 24VDC) Mit...
  3. VEB 1600 Arbeitsbühne Schütz
    VEB 1600 Arbeitsbühne Schütz: Hallo, Ich habe einen alten Bauaufzug und muss anfangen Teile zu ersetzen. Kann mir jmd moderneren Ersatz für dieses Schütz zeigen. Ich finde...
  4. Gibt es Schütze, welche erkennen ob Strom an Sicherung fließt?
    Gibt es Schütze, welche erkennen ob Strom an Sicherung fließt?: Hallo Community, ich möchte gerne in einer Tischerlei eine kleine Logik installieren lassen. Um nicht völlig über den Tisch gezogen zu werden,...
  5. Relais mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
    Relais mit Einschaltverzögerung und Nachlauf: Hallo und guten Abend. Ich wollte für einen Badezimmerlüfter ein Relais, welches verzögert einschaltet (z.B. nach 2 Minuten Licht an) und dann...
