RCD Einbau Verständnisfrage
Diskutiere RCD Einbau Verständnisfrage im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Stefan mein Name, ich bin neu hier im Forum. :) Ich habe vor Uhrzeiten eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, also generelles...
N
Neugierig87
Stefan mein Name, ich bin neu hier im Forum. :) Ich habe vor Uhrzeiten eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, also generelles Verständnis für die Materie ist generell vorhanden, allerdings habe ich die Branche bereits vor 10 Jahren gewechselt und deshalb sind die Themen nicht mehr so präsent.
Zu meinem Problem: ich habe mir ein Haus aus dem Jahre 1978 gekauft (das ist natürlich kein Problem :)) und möchte einen RCD nachrüsten, da zur Zeit keiner vorhanden ist. Die Ausgangssituation ist folgende:
Die Leitungen sind alle 3 adrig ausgeführt, das heißt ich habe an jeder Stelle des Hauses den PE angeschlossen. Es ist ein Banderder vorhanden der neben dem Hausanschlusskasten in die Erde/ins Fundament geht. Vom Zähler kommen 4 Adern: die Phasen und ein grauer Draht den ich als PEN Leiter identifiziert habe :).
Dieser ist mit der N Schiene verbunden und auf die PE Schiene gebrückt. Auf diese Schienen sind jeweils alle Verbraucher bzw. Sicherungsabgänge angeklemmt. Mein Verständnis: wenn ich jetzt den RCD einbaue und mit dem PEN Leiter auf den RCD und vom RCD weiter auf die N Schiene (von da aus wie erwähnt mit einer Brücke auf die PE Schiene) und die Installation ansonsten bestehen lasse, wird der RCD doch sofort ansprechen, bzw. nicht richtig funktionieren. Ich müsste doch die Brücke entfernen, oder?
Was ich aber generell nicht verstehe: Warum ist die PE und N Schiene gebrückt wenn bereits eine separate Erde (Banderder) vorhanden ist? Ich denke mal das hängt mit TN-C zu TN-C-S zusammen? Ich habe mich durch meine alten Fachkundebücher und Goog** gesucht, aber irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
Meine Idee wäre: PEN Leiter eingangsseitig auf den RCD, vom RCD ausgangsseitig auf die PE Schiene und die Brücke zwischen den beiden Schienen (PE und N) entfernen ? Sehe ich das richtig, oder kann das zu anderen Problemen führen ?
Ich hoffe ihr könnt mir folgen und helfen. Vielen Dank dafür bereits im Vorfeld.
Stefan
Vor allen Dingen darauf achten, dass es hinter dem FI absolut keine Verbindung zwischen N und PE(N) mehr gibt. Sonst hast du Freude (am Fehlersuchen). ;)
Als Erstes müsstes du feststellen, welche Netzform bei dir vorliegt / vorliegen soll. Die Brücke deutet aber schon auf TNC hin.
Hier mal ein Bild, wie ein korrektes TN-C-S nach TAB aussehen muss:
vielen Dank schonmal für die hilfreichen Antworten, ich habe mit dem Energieversorger gesprochen: es wird ein TN-C Netz eingespeist. Ich habe die jede Dose,Schalter und Steckdose neu angeschlossen, allein um mir einen Überblick über den Zustand der Leitungen zu machen. Es sollte keine N/Pe Verbindung hinter HAK bestehen, wenn doch wäre es tatsächlich ein Fehler. Aber Fehlersuche war früher meine Stärke, dass würde ich schon hinkriegen :).
Die Installation sieht soweit auch gut aus, ich habe zum Teil die Stegleitungen gegen NYM Leitungen ausgetauscht, da die Isolierung schon arg porös war.
Wenn man schon einmal dran ist ...
Dementsprechend würde ich die von s-p-s beschriebene Vorgehensweise anwenden.
Ich tendiere sogar dazu 3 RCD's einzusetzen, da ich so Aufteilung der einzelnen Kreise, meiner Meinung nach, sinnvoll hinbekomme.
Dann werde ich heute Abend erst mal, zumindest testweise, einen 3. bzw. 4-poligen RCD installieren und die Auslösung prüfen.
Danke soweit, sollte es weitere Hinweise geben, bin ich sehr dankbar.
ich habe mir ein Haus aus dem Jahre 1978 gekauft ...
meinst du damit tatsächlich "neben" oder "zusätzlich"?
Welche Farben haben denn die anderen Adern? In Anbetracht des Alters und der angegebenen Netzform erscheint mir das etwas seltsam.
Wie schon geschrieben: Reihenfolge definitv falsch!
Ja der Banderder geht zusätzlich neben den HAK in die Erde. Der RCD ist jetzt eingebaut und die Funktion erfolgreich getestet.
Den Überlastschutz habe ich ausreichend beachtet.
Habe jetzt erstmal einen großen fürs ganze Haus installiert, die Installation ist fehlerfrei. Da hatte ich ernsthafte Bedenken.
Danke und Grüße
Grauer Draht als PEN-Leiter in einem Gebäude was 1978 erbaut würde?
Das kann ja wohl nicht ganz richtig sein.
Mache doch mal ein Foto von der gesamten Hausanschlussanlage und einzelaufnahmen damit das mal einer glaubt.
Ich Würde Dir auch raten mal so Dinge wie Isolationswiderstand zu messen.
Die Optische Prüfung ist erst mal der Anfang.
Auch der FI muß mit einem Meßgerät geprüft werden.
Wer hat denn als Heimwerker mit Elektrokenntnissen schon ein entsprechendes Messgerät. Ehrlich gesagt, das habe ich auch nicht mehr seitdem ich in keiner Firma mehr arbeite wo ich mir das ausleihen konnte.
Und so muss ich mich mit meinem Duspol mit Lastzuschaltung zufrieden geben, der mir den RCD auch auslöst.
Aber wie schnell er auslöst das weis ich nun nicht, aber hauptsache er löst aus.
Aber gerade die Geschwindigkeit ist das was wichtig ist.
ab 200ms steigt die Gefahr für den Menschen extrem an.
Komm - mit so einem Installationstester kann doch kaum eine EFK um. Das Teil liegt doch eh im Tresor vom Chef, genauso wie die DIN-DVD mit Zugangscode. Die sind doch nur zum Vorzeigen bei einer Prüfung gedacht, nicht zum Gebrauch.
jede EFK kann damit umgehen.
Personen die das nicht können sind keine EFK.
Thema: RCD Einbau Verständnisfrage
