Mos
- 4
Hallo alle, so langsam bin ich etwas an verzweifeln, da ich keine Antwort bzw. Hilfe finde.
Folgendes:
In einer Wohnung (Wechselstrom) wurde die UV plus alle Leitungen in der Wohnung erneuert. Ein zwei poliger 40A/30mA eingebaut. Ich Klemme die Hauptleitung 5x10mm2, die vom Zählerschrank kommt also L1 und N oberhalb des RCDs, auf. Gehe unterhalb weiter auf meine Automaten plus N-Block und schalte den RCD zu, hält und Prüftaste funktioniert ebenfalls. Betätige ich in der Wohnung als Beispiel ein Lichtschalter, fliegt der FI. Jetzt kommt’s. Ich Klemme unterhalb von FI alles ab, nehme meine Duspol und Messe zwischen L1 oberhalb und der N Klemmer unterhalb (NICHTS ANGESCHLOSSEN) und simuliere eine Last und Zack fällt er. Habe es mit drei FIs probiert, daran kann es nicht liegen. Wiederum löst er nicht aus wenn ich zwischen N und Pe Messe.
Am Einspeisepunkt kommt ein Vieradrieges Kabel an. (2x Ausenleitett, PE, N). Vom Einspeisepunkt geht ein 4x weiter zum Zählerschrank. Vom Zähler hoch zur UV ein 5x Hängt also kein RCD noch dazwischen.
Wieso funktioniert es nicht ? Wieso hält der RCD nicht ? Wieso wieso wieso..
Danke schon mal für antworten.
Mit freundlichen Grüßen.
Folgendes:
