RCD: pro & contra
Diskutiere RCD: pro & contra im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Das gibts als fertige Rundkabel. Musst halt mal ein bischen suchen. :( wenn ich die mal gebaut habe schick ich dir ein Bild Verteilerkasten ca....
  1. #221 creativex, 10.01.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.014
    118
    Verteilerkasten ca. 25€
    Elektronik (fertig) 80€ kann man sicher günstiger selbst löten
    Schütz 63A 50€
    Kabel + Stecker ca 100-200€
    Schau mal hier: RCD: pro & contra. Dort wird jeder fündig!
  3. #222 werner_1, 10.01.2019
    10.714
    473
  4. #223 werner_1, 10.01.2019
    10.714
    473
  5. #224 Octavian1977, 10.01.2019
    17.698
    241
    Ein Typ B FI ist sicher Preiswerter als diese Auswerte Geräte.
    Allein ein B+ Differenzstromwandler kostet schon doppelt so viel wie ein B+ FI.
    Wird aber in Zukunft deutlich preiswerter werden, es gibt da bereits ein paar Dinge in Entwicklung die dieses Jahr herauskommen sollen.
  6. #225 creativex, 10.01.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.014
    118
    Bekommst trotzdem ein Bild ;). Du musst ja auch mal eine FI-Freie Wallbox sehen :) deren Zuleitung auch keinen besitzt :)
  7. #226 werner_1, 10.01.2019
    10.714
    473
    Nöö, ist es nicht.
    Ob sich der Selbstbau allerdings rechnet, weiß ich noch nicht.
    patois gefällt das.
  8. #227 elektroblitzer, 10.01.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.106
    24
    Na für ein Stück wird das nichts, denn EMV Test, PTB Baumusterprüfung und weitere Test müssen bezahlt werden bevor ein Ladepunkt oder Wallbox an Netz dürfen.
    LED_Supplier gefällt das.
  9. Richie
    Richie
    17.12.2018
    164
    Da solche Genehmigungsverfahren hier in Deutschland sich lange ziehen können, kannst du bestimmt als Rentner hier weiterschreiben ohne weiterhin im aktiven Leben als Elektriker weiter teilnehmen zu können. :p
  10. #229 werner_1, 10.01.2019
    10.714
    473
    Machst du das auch, wenn du eine UV oder einen Steuerschrank ans Netz schaltest?
    patois gefällt das.
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.028
    168
    Muss nicht sein...Bauartnachweis nach der DIN EN 61439 kennst du doch sicher, frueher auch gerne als PTSK, TSK bekannt.
  12. #231 elektroblitzer, 10.01.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.106
    24
    das hat doch überhaupt nichts mit einer Genehmigung zu tun, sondern mit dem Nachweis der Unschädlichkeit von Eigenschaften.
    Glaubst du Dein Mobiltelefon hätte nicht diese Nachweise?
  13. Www
    Www
    08.10.2018
    518
    40
    Dann hole ich mal etwas aus:
    Da hätte ich deutlich mehr erwartet, das hat mein Toaster mit Röstautomatik auch. Da wird also ein toll kingendes Plastikteil dem Kunden teuer verkauft.
    Also 3,6kW! Wie lange muss man laden, wenn man nächsten Tag 100km nach Oma zum Geburtstag und wieder zurück soll. Oder hat man eine gute Ausrede, dass man nicht los kann?
    Also wenn ich das so lese, macht es irgendwie kein Sinn.
    Ich frage mich welche Berufgruppe hier im Nebel rumstochert wenn ich dies hier lese:" Wir empfehlen grundsätzlich, die Installation der Ladestation für Ihr Elektroauto durch einen qualifizierten Elektroinstallateur durchführen zu lassen, der mit den Anforderungen und Normen für den Anschluss von Ladestationen vertraut ist." Vielleicht klommt @creativex mit seinen Fachkenntnissen noch zu ungeglaubten Ehren. (Der Text ist übrigens aus dem Link)
    Jetzt haben wir oben gelernt, das eine Wallbox nichts anderes als eine 7pol Steckdose mit Display ist, die auf Anforderung zuschaltet. Dürfte nicht all zu schwer sein.
    Du muss mal einen CEE-Stecker von so ein 9kW Bautrocker anfassen, der schon paar Tage ununterbrochen läuft. Der riecht nicht nur etwas, sondern ist richtig warm. Das liegt jetzt nicht an den Steckkontakt selber, sondern oft an diesen Federklemmen für die Leitung.
    Man stelle sich das Szenario vor, dass Abends hunderte von Kabeltrommel ausgerollt werden, um sein Auto zu laden.
    Wie lange möchtest du laden? Wenn viele ein E-KFZ haben, werden da sicherlich mehr stehen.
    Für mich ist die Entwicklung des E-KFZ vergleichbar wie die Entwicklung des Wankelmotors. Es wird erstmal ordentlich Geld reingeschoben, bis man merkt, dass das Konzept in der Masse nicht funtioniert. Und dann kommt was anderes, so ein Masse-in-Energie-Umwandler (Fluxgenerator), womit es funktioniert.
  14. #233 Strippe-HH, 10.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.441
    81
    Wenn man das bei uns in der Wohnanlage bedenkt wo die Stellplätze nicht gleich bei jedem vor der Haustür sind das würde ein Caos geben.
  15. #234 elektroblitzer, 10.01.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.106
    24
    Dauerlast liegt bei Erzeugungsanlagen, E-Mobilität und Gewerbe vor. Baugeräte sind nicht für den Dauereinsatz ausgelegt!
    Jeden Tag sind wir mit falscher Gleichzeitigkeit ausgelegten Anlagen von Elekrolaien oder befreundeten Elektrikern konfrontiert. Da brennen Zähler in kleinen Imbissen weg.
  16. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.531
    246
    :eek: Liest du wenigstens zuweilen durch worauf du deinen Beitragszähler zu steigern versuchst?
    Quintessenz deines posts ist doch daß CEE Stecker nicht für "Dauerlast" vorgesehen sind.
    Habe allerdings noch keinen gesehen (bzw. nie gelesen) auf dem eine "DB xy" o. ä. angegeben ist.
    patois und karo28 gefällt das.
  17. Www
    Www
    08.10.2018
    518
    40
    Der Bautrockner macht es unbeschadet mit, ist auch dafür ausgelegt. Aber nicht die 1,5qmm Drehstromzuleitung, die vom Ele gelegt wurde. Schmoren mit der Zeit so weg, auch wenn die Last unter zulässigen Maximum liegt, Es ist fast immer die Kupplung die drinnen liegt betroffen, so gut wie nie der Stecker draußen im Kalten.
    Daran kann man sehen, welchen Einfluß selbst nur 20-30º mehr haben können.
  18. sko
    sko
    22.11.2010
    2.763
    63
    Wir haben vorm Supermarkt auch eine Ladestation mit 2 Stellplätzen, die sind immer belegt (von Benzinern oder Dieseln) , ein Elektroauto habe ich da noch nie gesehen!
    Und wieviel soll denn geladen werden, wenn man da 1/2h einkauft?
    Für mich rausgeworfenes Geld!
    Ciao
    Stefan
  19. #238 ttwonder, 11.01.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    251
    73
    Stimmt. Oder auf der anderen Seite dümpeln USV-Anlagen in Rechenzentren mit 18% Auslastung vor sich hin.
  20. Anzeige
  21. #239 werner_1, 13.01.2019
    10.714
    473
    Die Wallboxen für 230V laden üblicherweise nur mit 10A.
  22. #240 creativex, 13.01.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.014
    118
    Drehstromladestationen können jedoch einphasig laden. Entweder mit 16A oder Per Jumper auf 32A einstellbar (Der verfügbare Ladestrom wird im Auto geregelt nicht in der Ladestation. Die Ladestation teilt über die Elektronik mit was zur verfügung steht)
    (Natürlich begrenzt durch die Vorsicherung der Einzelnen Phasen)
RCD: pro & contra
RCD: pro & contra - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Motorschutzschalter und RCD
    Reihenfolge Motorschutzschalter und RCD: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Reihenfolge von Motorschutzschalter und RCD. Eine alte Abwasserpumensteuerung muß instandgesetzt werden....
  2. RCD nachrüsten
    RCD nachrüsten: Hallo miteinander, ich würde gerne in meiner Wohnung einen (oder mehrere RCD's) nachrüsten lassen und vorab einmal fragen wie viele am besten...
  3. Ersetzen des RCD sinnvoll oder rausgeworfenes Geld ?
    Ersetzen des RCD sinnvoll oder rausgeworfenes Geld ?: Im kommenden Jahr wäre etwas Geld über und daher die Frage ob ein Aufrüsten der Verteilung bezogen der FI´s Sinn macht oder nicht, aus...
  4. RCD Einbau Verständnisfrage
    RCD Einbau Verständnisfrage: Hallo zusammen, Stefan mein Name, ich bin neu hier im Forum. :) Ich habe vor Uhrzeiten eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, also generelles...
  5. Nullschiene und zweiten RCD anschließen
    Nullschiene und zweiten RCD anschließen: Guten Morgen, ich hab da mal zwei Fragen. In meiner UV soll ein zweiter RCD installiert werden. Der soll ja eine eigene Nullschiene haben. Kann...
