RCD und klassische Nullung
Diskutiere RCD und klassische Nullung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, ich bin gerade dabei in "meinem" Haus die Elektroinstallationen nach und nach zu erneuern. Ich habe das Problem das es einige...
  1. #1 Matze001, 13.10.2007
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Guten Abend,
    Ich habe das Problem das es einige Schukos mit klassischer Nullung gibt die ich leider nicht neu verdrahten kann! Da wo es geht ist natürlich erneuert worden, bzw. viele Leitungen haben einen Schutzleiter!
    Da ich aber einen RCD einbauen will habe ich mal mein kleines Hirn angestrengt und mir überlegt das Stromkreise mit klassischer Nullung auch "hinter" einem RCD funktionieren können! Ja, mir ist auch bewusst das es wegen des fehlenden Schutzleiters nicht all zu viel Sinn hat, doch bei einem Fehlerstrom der über den menschlichen Körper geht dürfte der RCD doch auch bei klassischer Nullung schützen!
    Ich weis nicht ob ich gerade einen Denkfehler habe und völlig daneben liege oder ob meine Aussagen zutreffend sind, aus diesem Grund möchte ich einmal bei euch ein kleines Feedback^^
    Also grob zusammengefasst:
    Funktioniert ein RCD bei klassischer Nullung?
    Macht es Sinn ihn einzubauen, auch wenn klassisch genullt ist?
    Vielen Dank schon einmal für die Lösung meiner Denkblockade
    MfG
    Marcel D.
  2. Kalu
    Kalu
    27.09.2007
    108
    Er funktioniert, allerdings bei SK1-Geräten anders als normal nur bei Kontakt mit fremden Erdpotenzialen.
    Er wurde vorübergehend als "Patch" für die neuen Länder empfohlen, wenn die Standortisolierung verloren gegangen war. (Ähnliches gilt meines Wissens auch für die USA.)
    Die Vorgehensweise ist meines Wissens in D mittlerweile nicht mehr zulässig, daher nicht normgerecht mit allen daraus entstehenden Konsequenzen.
  3. #3 Matze001, 13.10.2007
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Ich persönlich finde ein Schutz vor Strömen über den menschlichen (!) Körper ist besser als die reine klassische Nullung... es bietet wenigstens einen gewissen "Mehrschutz" gegenüber dieser, auch wenn durch den fehlenden Schutzleiter nicht der gesamte Schutz gewährleistet ist!
    MfG
    Marcel D.
    P.S.: Warum sollte diese verboten sein, besser als die reine klassische Nullung ist es doch, oder nicht?
  4. #4 Altgeselle, 13.10.2007
    Altgeselle
    Altgeselle
    28.05.2006
    14
    ein PEN darf aber nicht geschaltet werden.
    Wenn der N-Kontakt im FI ausfällt, hast du volle Netzspannung an allen Schutzleiterbügeln der Steckdosen.
    Mfg Karl
  5. Kalu
    Kalu
    27.09.2007
    108
    Aus diesem Grund wird für deinen Zweck heute der Einsatz von in die Steckdose integrierten FIs empfohlen.
  6. #6 Matze001, 14.10.2007
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Guten Morgen,
    stimmt das mit dem PEN habe ich nicht beachtet!
    MfG
    Marcel D.
  7. #7 Blackworker, 15.06.2014
    Blackworker
    Blackworker
    31.03.2014
    89
    FI mit ohne Nullfreischaltung für klassische Nullung
    ich habe mal den alten Tread hervorgeholt, da ich jetzt vor dem gleichen Problem stehe. Die Wohnräume haben noch klassische Nullung, Bad und Küche wurden seinerzeit beim Einzug erneuert und auf dem neusten Stand gebracht.
    Nun sollen die Wohnräume wegen den Kindern mit einem FI nachgerüstet werden, was so ja nicht geht, da der PEN ja trennbar mit über den FI läuft, was nicht erlaubt ist.
    Gibt es nicht für solche Fälle spezielle FI's, die nur die Außenleiter freischalten?
    mfG
    Blackworker
  8. #8 kaffeeruler, 15.06.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Nein gibt es nicht
  9. #9 Blackworker, 15.06.2014
    Blackworker
    Blackworker
    31.03.2014
    89
    klassische Nullung gab es ja nicht nur in D. Wie sind andere denn das Problem angegangen? Gibt es evtl in anderen Ländern solch ein FI, den man von da denn bezieht.
    mfG
    Blackworker
  10. #10 werner_1, 15.06.2014
    14.240
    1.740
    Neue Leitungen verlegen.
    Oder benutzt du in einem alten Auto auch einen Bindfaden als Sicherheitsgurt bis irgendwann mal ein richtiger eingebaut wird?
  11. #11 Blackworker, 15.06.2014
    Blackworker
    Blackworker
    31.03.2014
    89
    Ist die Wohnung von meiner Frau ihrer Busen- und Schoppingfreundin mit Familie. Mal eben Dreiviertel der Wohnung aufschlitzen geht einfach nicht. Ist solche Wohnung in einer Mietskaserne, die sind selber Mieter und sonst wohnen fast nur Rentner oder die viel Zeit haben dort. Die pofen entweder bis Mittag oder haben drei Stunden Mittagsruhe. Wenn du da den Bohrhammer ansetzt hast du gleich eine Diskussionsrunde mit 10 Leuten an der Tür. Den Spaß hatte ich damals schon.
    Ich frage mich, warum es solch ein FI nicht geben soll -es wäre auf jeden Fall ein Sicherheitsgewinn gegenüber dem jetzigen Zustand. Alle anderen Länder außerhalb D dürften da doch weniger starre Verschriften haben.
    Nein sicherlich nicht, aber baust du in einem Oldtimer, den du mit Sicherheitsgurten nachrüstest (muss), auch gleich ABS, Airbags, Seitenaufprallschutz und Spurassistenten mit ein?
    Wahrscheinlich nicht.
    MfG.
    Blackworker
  12. #12 kaffeeruler, 16.06.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Nun, es gab in dt mal kurzzeitig die Erlaubnis einen FI in ein TNC zu verbauen als Schutzpegel Erhöhung oder wie es genannt wurde, aber dies war
    a)Zeitlich begrenzt
    b)nicht so sicher wie ein TNS mit FI
    Alternativen sind dann eben Schukomat oder Steckdosenleisten mit FI hier bei uns.
    Andere Länder mögen andere Lösungen haben, nur zugelassen sind sie net bei uns
  13. #13 Octavian1977, 16.06.2014
    24.017
    1.052
    Problematik ist auch, daß der FI Fehlauslösungen Produziert und unter Umständen auch deutlich über den 30mA erst abschaltet, da ein wesentlicher Teil des Fehlerstromes über den PEN zurückfließt und somit vom FI nicht erkannt wird.
    Meine persönliche Meinung ist, daß es für Altanlagen immer noch besser ist in ein TN-C einen FI einzubauen als gar nichts.
    Einen defekter N Kontakt am FI ist mir noch nicht vorgekommen, wobei selbst dann eine Abschaltung erfolgen müsste da der Strom dann über andere Wege als den PEN fließt und somit die Summe nicht mehr stimmt.
    Ein loser PEN ist mir allerdings schon häufig untergekommen, dadurch auch die Spannung an Gehäusen, allerdings löst dabei (ohne FI)dann gar nichts aus da dem Leitungsschutzschalter das ziemlich egal ist.
    Grundsätzlich ist ein TN-C Netz keine gute Sache und sollte umgehend saniert werden, selbst in Verteilungsnetzen macht TN-C große Probleme.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.087
    714
    Ein FI hat im TN-C-System nichts verloren. Alleine schon aus gründen der verfügbarkeit.
    Es ist ganz einfach unpraktikabler Murks, der zu Fehlauslösungen führt.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.817
    648
    Stimme ich Ego zu. Da reicht schon ein angesteckter PC mit Netzwerkanschluss oder ein schöner neuer Fernseher SK I und der dazu gehörige Antennenanschluss und dein FI löst permanent aus.
  16. #16 Octavian1977, 16.06.2014
    24.017
    1.052
    Bei meinen Eltern läuft das seit Jahren problemlos so, ohne Fehlauslösungen. Da hängen dran die Ganze Küche und andere Teile des Hauses, bis vor Kurzem auch der Fernseher mit Sattelitenanlage.
    Eine tolle Lösung ist das sicher nicht aber immer noch besser als gar nichts. Muß man allerdings ausprobieren, kann auch sein daß es gar nicht geht.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.817
    648
    Früher waren Fernseher auch immer SK II. Seit dem die Flach sind, gibt es auch wieder SK I Geräte und wenn deine Antennenleitung geerdet ist, wie es sein soll, dann bekommst du eine Erdverbindung auf den PEN nach dem FI. Dadurch fließt ein Teilstrom nicht mehr über den FI zurück sondern über die Antenne und da löst der FI mit Sicherheit aus. Genauso ist das beim PC mit der Netzwerkleitung oder bei einem 5 Liter Boiler, wenn die Wasserleitung aus Metall ist oder du stellst das bügeleisen auf den Heizkörper oder, oder.
    All das führt dazu, das der FI auslöst, genauso wie bei einer ordentlichen Installation, wenn man nach dem FI, N und PE brückt.
  18. #18 Blackworker, 16.06.2014
    Blackworker
    Blackworker
    31.03.2014
    89
    Normalerweise muss dass was in anderen EU-Ländern zugelassen ist auch bei uns zugelasse nsein. Ich denke nicht das die VDE da eine Ausnahme macht. Kann natürlich sein, dass es so etwas in keinem EU-Land gibt.
    Die Problematik mit der Fehlauslösung habe ich den Bekannten erklärt - ist also bekannt.
    Die müssen halt darauf achten, das das Bügeleisen nicht auf die Heizung abgestellt wird, der Rest ist eh meist aus Kunstoff. Für Sat-Anlagen gibt es solche galvanischen Trenner, kosten zwar einige dB, aber das Signal ist dort stark genug. Bei Kabelanschluß sollte man sowieso auf UTP-Kabel zurückgreifen, um Probleme mit Erdschleifen zu vermeiden, notfalls reicht auch eine Seite einen Stecker ohne Schirmung wieder aufzukrimpen.
    Es ist denen auch bekannt das der FI nicht auslöst, wenn ein Erdschluss an einem geerdeten Gerät vorliegt, aber auslöst wenn ein Strom durch den Körper fliest. Und deswegen wollen die so ein Teil haben. Steckdosen mit eingebauten FI scheiden aus Kostengründen aus.
    Einen normalen FI will ich da auf keinen Fall einbauen, hätte zuviel Angst dass durch irgendeine dumme Konstellation Spannung auf die Erde liegt (auch wenn unter 0,0001%). Habe aber von meiner Heeresleitung den Auftrag das Problem zu lösen -sorry die steht nun mal über der DIN.
    mfG
    Blackworker
  19. #19 kaffeeruler, 16.06.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Tja, da hast du dich aber verrechnet
    Bsp.
    FI TYP AC, in VDE net zugelassen, EU Länder schon wie z.B Polen
    Div arten von Sicherungsautomaten, FI´s, Steckdosen, Schaltern, Leitungen, Klemmkästen, Verschraubungen, usw. gibt es neben an die man hier nicht verbauen darf.
    Die EU ist nix Wert in diesem Falle
    Kompl. Sanierung, Umziehen, Heeresleitung stürzen
    Oder Schukomat u Co
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.817
    648
    Galvanische Trenner für Sat-Anlagen?? Wie soll das denn funktionieren. In der Regel wird dort ja Gleichspannung übertragen, da kann man nicht so einfach galvanisch trennen.
RCD und klassische Nullung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Schaltkreis mit FI, alter Schaltkreis mit Nullung?
    Neuer Schaltkreis mit FI, alter Schaltkreis mit Nullung?: Guten Abend an alle, es soll ein neuer Schaltkreis für die Garage gelegt werden, um eine Wallbox mit eingebautem FI zu installieren. Im Wohnhaus...
  2. Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?
    Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?: Hallo, ich plane von einem Nebengebäude (Anbau an Garage) eine ca. 40 Meter langen 3x2,5 Leitung zum Verbraucher mit ca. 250-300 Watt...
  3. SLS Schalter und klassische Nullung.
    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  4. Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz)
    Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz): Hallo, da ich seit ein paar Tagen an meinem Unwissen im Bereich Elektronik verzweifle frage ich doch lieber mal hier nach bevor ich mir am Ende...
  5. Muss in der Unterverteilung ein RCD sein oder reicht es, dass in der Hautpverteilung ein RCD ist?
    Muss in der Unterverteilung ein RCD sein oder reicht es, dass in der Hautpverteilung ein RCD ist?: Hallo Elektrikerforum, Ich habe im Wohnkeller meine Hauptverteilung. Dort sollen zwei RCD´s installiert werden (einmal für die Beleuchtung und...
