O
Moderator
- 44.389
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Je nach Klemme muß man bei flexiblen Leitungen Aderendülsen verwenden oder darf keine verwenden.
Ist ja wohl ironisch gemeint. Damit kannst du schon eine halbe Siedlung versorgen.Moorkate schrieb:- würde aber min 25mm" nehmen
Natürlich - lese Dir doch mal den Tread durch! Da ist doch der 'Forentroll' am Werk.werner_1 schrieb:Ist ja wohl ironisch gemeint. Damit kannst du schon eine halbe Siedlung versorgen.
Aber kann man z.B. auch die Phasen von oben und den N von unten anschließen?
(Anm.: Ich habe dieses Zitat durch Hinzufügen eines geeigneten Satzzeichens besser lesbar gemacht)Lass die Pfoten von der Elektrotechnik; dir fehlen die Grundlagen.
Soweit ich weiss basiert ein RCD nach dem Prinzip, dass die Stromdurchflossenen Leiter, um einen gemeinsamen Kern gewickelt, in diesem einen magnetischen Fluss erzeugen, der sich bei Symmetrie des Hin- und Rückflusses gerade aufhebt, da der induzierte magn. Fluss der "Hin-" und der "Rückleiter" (zu einem gegebenen Zeitpunkt) von den unterschiedlichen Stromrichtungen verursacht unterschiedliche Orientierungen des Magnetfeldes bewirkt.KannNixRichtig schrieb:Es wurde weiterhin auch keine fachliche Erklärung abgegeben, wieso das so nicht funktionieren sollte.
Nun ja, solange wir nur von RCDs reden ist erstmal davon auszugehen dass es um gewöhnliche RCDs geht; von Typ B hast Du bisher nichts gesagt.KannNixRichtig schrieb:Wie sieht es aber bei den RCDs z.B. vom Typ B aus, die mittels jeder Menge mehr oder minder aktiver Elektronik arbeiten?
Moment, machst Du das nicht? Ist ja Lebensgefährlich. Ich werde das melden.KannNixRichtig schrieb:Mit deiner einsichtigen Grundeinstellung für einen Leuchtmittelwechsel einen qualifizierten Fachbetrieb zu engagieren, findest du hier sicher eine Menge Zustimmung ;-)
