sb
- 348
Verstehe, das leutet ein.Sparky schrieb:du müsstest vor dem Gleichrichter messen.
Ein Datenblatt eines 2500W/100A Mosfets hatte ich ja in einem früheren Post verlinkt - und irgendjemand(TM) hatte da ne Idee mit ÖlkühlungSparky schrieb:Praktisch wirst du kaum einen Mosfet mit solch einer riesigen Verlustleistung finden.
(Ja, es erscheint mir auch komisch dass der 2,5kW leisten können soll, aber andererseits hat er halt einen Junction-Case Wärmewiderstand von max 0.05 degC/W. Sollte daher eine Frage des Kühlkörpers und der kühlung desselben sein (oder?)).
Das leutet ein, Danke.Sparky schrieb:Wenn allerdings solch einem Mosfet ein Transformator vorgeschaltet ist, dann ist erstmal die Spannung viel niedriger, mithin auch die Verlustleistung und zweitens wird der Trafo als Arbeitswiderstand bei zu hohem Strom in die Knie gehen.
