Bluec
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Zur Steuerung der Aufladung eines Boilers möchte ich anders als bisher (per Zeitschaltuhr) den Rundsteuerempfänger des EVU verwenden. Bisher wurden per Zeitschaltur die Klemmen L1 & L1T des Boilers gebrückt, wenn dieser aufheizen sollte. Nachteil war, dass die Zeitschaltuhr nicht unbedingt mit den NT-Zeiten übereinstimmt (fehlende Gangreserve, Feiertage etc.)
Im Zählerschrank hängt nun ein NT/HT-Zähler ein Rundsteuerempfänger (Elster LCR444) und ein Relais. Der Elektriker meines Vertrauens hat mir nun des Relais so angeschlossen, dass es bei NT anziehen und die vormalige Brückung der Zeitschaltuhr übernehmen müsste. - Tut es aber nicht.
An L1T liegt zu keiner Zeit (auch nicht während NT) die Phase (L1) an.
Nun meine Fragen, die sich aus der Diskussion mit dem Elektriker ergeben haben:
- Die Relais im LCR444 sind doch bistabil, müssten also doch während der ganzen NT-Zeit den Status halten, oder? Müsste dann nicht auch das nachgelagerte Eberle-Relais während der ganzen Zeit schließen?
- Im LCR444 sind an der Vorderseite 4 "Schalter" K1 bis K4 angezeigt. Geben diese die Stellung des Relais im Rundsteuerempfänger wieder?
- Ich teile mir den LCR444 mit meinem Nachbarn auf gleicher Etage. Wie viele der internen Relais im Rundsteuerempfänger werden normalerweise für eine Partei verwendet? Wird hier auch ein Relais für die Umschaltung des Zählers verwendet?
- Während der NT-Zeit sind nur K1 und K4 in unterer Stellung. Könnte es sein, dass also nur die Zähler vom Rundsteuerempfänger gesteuert werden und das Eberle-Relais außen vor bleibt? Der Zähler schaltet jedenfalls pünktlich um.
- Vom Rundsteuerempfänger wird doch nicht nur ein Impuls gesendet, oder? Er muss doch seinen Status während der ganzen NT-Zeit halten und anzeigen, oder?
Wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Bitte auch nicht die Kompetenz des Elektrikers in Frage stellen. Um die geht es hier nicht.
Viele Grüße
Bluec
Viele Grüße
Bluec
