Relais auswahl zur Pumpenschaltung
Diskutiere Relais auswahl zur Pumpenschaltung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte Folgendes Relais benutzen um eine Pumpe (400w) zu schalten. https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPag ......
  1. Paq
    Paq
    11.09.2017
    https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPag ... SEARCHPAGE
    Leider bin ich mir unsicher ob dieses für eine Pumpe (400w) geeignet ist oder nur mit Schutzbeschaltung?
    Dieses Relais muss über einen Schalter angesteuert werden damit es dauerhaft anzieht? Besser wäre mit Taster, aber dafür müste ich einen Stromstosschalter nehmen?
    Edit: Wäre der "Eltako Stromstossschalter S12-110-230V" auch geeignet für meine Pumpenansteuerung?
  3. patois
    12.558
    518
    :roll:
    Abgesehen davon, dass sich die LINKs nicht zielführend öffnen lassen,
    benötigt man für eine informative Beschreibung einer Pumpe mehr Angaben als nur die lapidare Aussage "400W".
    Art der Spannung (AC oder DC oder eventuell Drehstrom) muss bekannt sein um den Strom "abschätzen" zu können, welchen der Relais-Kontakt schalten können muss.
    Für die Relais-Auswahl ist die Information erforderlich, an welcher Spannungsart und welcher Spannungshöhe das Relais betrieben werden soll.
    Bei Verwendung von Netzspannungen 230V sind zu den Arbeiten Fachleute hinzuzuziehen ...
  4. #3 Octavian1977, 11.09.2017
    22.664
    858
    Dazu musst Du die Daten der Pumpe mit den Schaltkontakten des Relais vergleichen.
    Und zwar auch die Daten die Du hier nicht angegeben hast: Strom, cosphi.
    Die Links führen nur auf die Suchseite bei Wago.
    Im Normalfall wirst Du allerdings für die Pumpe ein richtiges kleines Schütz benötigen. Diese kleinen Relais können meist keine induktiven Lasten schalten.
  5. patois
    12.558
    518
    :arrow:
    Je nach dem in welchem Umfeld die Pumpe betrieben werden soll, könnte ein Stromstoßschalter sogar unzulässig sein, da er den automatischen Wiederanlauf der Pumpe nach Stromausfall nicht verhindert!
    Dieser Umstand könnte Unfallverhütungs-Vorschriften widersprechen und eventuell auch für den Versicherungsfall relevant sein.
    Fragt sich also, ob Güllepumpe oder Gartenteichpumpe oder wer weiß sonst noch was :?:
  6. #5 werner_1, 11.09.2017
    13.315
    1.358
    Hallo "Paq",
    unter der Voraussetzung, dass es sich um eine Pumpe für 230V AC handelt, würde ich dir das Relais ES12DX-UC vorschlagen. Schaltet max. 16A. Lebensdauer bei Nennlast und cosPhi =0,6, > 4 x10^4 Schaltspiele.
  7. patois
    12.558
    518
    :evil:
    Wie kann man nur :!:
    Es ist völlig unangebracht einem Laien die Verwendung eines Stromstoßrelais zu empfehlen :!:
    Wenn dann ein Unfall passiert, dürfte man dumm aus der Wäsche schauen, denn die Versicherung hinterfragt bestimmt die Umstände, die zum Versicherungsfall führten. Und wie wir alle wissen, wird dann das Kleingedruckte maßgebend !
  8. #7 werner_1, 11.09.2017
    13.315
    1.358
    Ich sage nur: Güllepumpe mit 400W :roll:
    PS: Welches Kleingedruckte? :?
    Wenn sich hier jemand "umbringen" will, hinderst du ihn auch nicht daran.
    Im Übrigen ist ein Schalter mit Relais auch nichts anderes.
  9. patois
    12.558
    518
    Genau, ein Schalter mit Relais ist genauso gefährlich.
    Deshalb gibt es spezielle Einschaltgeräte, die einen Knopf für EIN und einen Knopf für AUS enthalten. Nach dem Betätigen von EIN rastet ein Kontakt über magnetische Selbsthaltung ein. Bei Spannungsausfall wird der Magnet stromlos und das Schaltgerät fällt automatisch in den Zustand AUS zurück.
    Solche Schaltgeräte sind meines Wissens für Maschinen in Schreinereien und ähnlichen Betrieben "Vorschrift".
    Es ist mir klar, dass sich Privatpersonen nicht um solche Feinheiten kümmern, aber von einer EFK würde ich erwarten, dass sie nicht unbekümmert gefährliche Geräte an Laien empfiehlt.
    Vielleicht macht sich der Fragesteller jetzt doch auch darüber einmal Gedanken.
  10. Paq
    Paq
    11.09.2017
    Es Handel sich hier nur um eine kleine Gartenpumpe
    genau das solte der fall sein das bei Strom weg (das Relais und der Schalter zurück schaltet)
    Code:
    Daten der Pumpe:
    - Leistung: 250W / 3A
    - Spannung: 230 V / 50 Hz
    - Schutzklasse: IP 44
    würd der "ABB E211-16-10 Ausschalter" bei Stromwegnahme auf 0 (aus) gehen? könnte man das damit direkt ohne relais machen?
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    Die 3A sind vermutlich der max. Anlaufstrom? Und wo sind jetzt die 400W der Pumpe aus dem Eingangspost?
    Nein, der Schalter schaltet nur. Ein oder Aus.
  12. patois
    12.558
    518
    :lol: Gehe einfach bei deinem Dorfschreiner vorbei und lasse dir den an der Maschine angebrachten Schaltblock zeigen ...
  13. #12 Elektro-Blitz, 11.09.2017
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    373
    16
    Ach, liebe Leute
    ihr macht aber einem alten Mann wie mir
    wirklich manchmal schon nur das Mitlesen
    hier recht schwierig,
    denn
    Was hat denn nun eine "kleine Gartenpumpe"
    mit den Motorschaltungen einer Schreinerei
    zu tun ?
  14. #13 werner_1, 11.09.2017
    13.315
    1.358
    Nichts, außer dass dort Schalter verwendet werden, wie der TE sie wünscht.
    Z.B. solche:
    https://www.amazon.de/Maschinenschalter ... B00B2CEYFM
    Welche Bauform "Paq" benötigt, weiß ich nicht.
    PS: Man kann sowas auch durch eine Relaisschaltung realisieren.
  15. Paq
    Paq
    11.09.2017
    Die 400w waren einfach etwas hochgegriffen, hatte es nicht mehr genau im kopf.
    Das ganze solte in einen unterverteiler mit 35mm hutschiene montiert werden.
    Das Gartenhaus kann ich mit einen Schalter vom Haus aus schalten, schalte ich die Pumpe im Gartenhaus an läuft sich, schalte ich den Strom im Haus an solte auch der Schalter der Pumpe auf aus gehen bzw das relais.
    Das solte doch nicht zu schwer sein?
    Danke für eure Hilfe
  16. patois
    12.558
    518
    Vielleicht solltest du diesen Satz nochmals überarbeiten, denn die Aussagen sind sehr widersprüchlich, oder soll man annehmen, dass du es einfach nicht besser weißt ...
    :roll:
  17. #16 viktor12v, 12.09.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Ich glaube der Fredstarter will die Gartenpumpe vom Gartenhaus aus einschalten können,
    und wenn er vom Haus aus den Strom mit dem Schalter ausschaltet, schaltet sich die Pumpe auch aus.
    Ich würde einfach ein Relais mit Selbsthaltung verbauen,
    und das Relais mit einem Taster einschalten.
    Zusätzlich noch ein Aus-Taster, falls die Pumpe vom Gartenhaus auch wieder ausgeschaltet werden soll.
    Bzw. die Pumpe mit einer eigenen Sicherung wieder ausschalten.
    Relais mit Selbsthaltung:
    https://www.google.at/search?q=sch%C3%B ... Et6snou98M:
    Relais zum Beispiel so eines:
    [​IMG]
  18. patois
    12.558
    518
    Glaubst du wirklich, dass dieser Laie anhand deiner LINKs sich die gewünschte Schaltung zusammenbasteln kann :?:
    Über das "Nicht-Dürfen" wollen wir erst garnicht diskutieren ...
Relais auswahl zur Pumpenschaltung - Ähnliche Themen
  1. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  2. Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz
    Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz: Guten Abend, ich bin derzeit dabei einige Komponenten in meinem Haus zu automatisieren. Als nächstes stehen meine Deckenleuchten an. Diese sollen...
  3. Auswahl der Frequenz und Amplitude einer trägersignal
    Auswahl der Frequenz und Amplitude einer trägersignal: Hallo, Ich arbeite gerade über ein Projekt. Mein Ziel ist ein PWM Signal zu erzeugen. Dafür benutze ich einen Komparator. Am positive Eingang des...
  4. Schalter durch Relais ersetzen (Doppelkondensatormotor)
    Schalter durch Relais ersetzen (Doppelkondensatormotor): Hallo allerseits, ich bitte hier um einen fachmännischen Rat :) oder gar Lösung meines Problems. Wie man auf dem Bild sehen kann habe ich den...
  5. Relais flattern
    Relais flattern: Hallo Ich habe ein seltsames Problem mit einigen Relais (Schrack ZG 460720) Spulenspannung 220 V Ich habe ca. 20 stk von den Relais und 7 von den...
