K
KeinStromKeinLicht
- 6
Ich möchte in meinem Haus (Altbau) folgende Schaltung einbauen, da eine Kabelverlegung nicht ohne größere Stemmarbeiten möglich ist, diese aber gerne vermeiden möchte.
Ich habe eine Zuleitung von 3x1,5" darauf hängt zurzeit ein Elektro-Boiler mit einer Leistung von 2000W, auf diese Leitung möchte ich gerne meine Waschmaschiene dazu hängen, die ebenfalls eine max. Leistung von 2200W hat, allerdings nur so lange sie aufheizt, das eigentlich nur einen Bruchteil der Waschzeit ist. Zurzeit stecke ich den Boiler aus wenn die Waschmaschine läuft allerdings kommt es vor das ich hin und wieder den Boiler vergesse anzustecken und am Abend wenn man unter der Dusche steht unfreiwillig drauf kommt. Dies möchte ich zukünftig vermeiden.
Da die Waschmaschine im normalen Waschvorgang nur 200W benötigt, könnte der Boiler in dieser Zeit heizen, das Problem ist nur die Heizfase der Maschine die allerdings sehr kurz ist. Gibt es hier eine Möglichkeit ein Relais bzw. Schütz anzusteuern wenn die Waschmaschine die 2200W beim Heizen nimmt, das für diese Zeit der Boiler abgeschaltet wird, danach wenn die WM nur mit den 200W wäscht könnte der Boiler wieder heizen.
Würde mich über eine Abhilfe freuen, danke im Voraus!
mfG. KeinStromKeinLicht
