twinsdilemma
- 25
(Bitte entschuldigen Sie meine Grammatik)
Habe vor kurzem eine Stelle als Hausmeister in einem Museum bekommen und nun versuche ich manches zu reparieren was schon seit Jahren nicht geht. Die Beluchtung in den Ausstellungsräumen wird mit hilfe von Stuertafeln eingeshaltet, es sind ca 40 Tafeln mit jeweils 10 Tasten im Hause. Über die Tafel Stuert man die 24Volt-Relais und Sie schalten dann die 230 V Leistungsschütze (Baujahr der Anlage 1980). Die Tasten 1 bis 10 bei jeder Tafel werden jeweils mit einer 24 Volt Lampe beleuchtet (wenn das Licht "an" ist). Nun habe ich mir vorgenommen die defekten Lämpchen bei den Tasten zu wechseln, klappt alles wunderbar allerdings bei einem drittel der Tafeln ist die Sicherung für die Tastenbeleuchtung defekt. Nun suche ich vergebens nach dieser "Feinsicherung" (nehme ich an). In der Tafel ist sie nicht, die ISTY-Leitung von der Tafel geht in die UV wo 24 Volt Trafos,24 V Relais und "normale" Leistungsschütze sitzen, in dieser UV kann ich auch keine Sicherung für die Tastenbeleuchtung finden. Allerdings ist mir aufgefallen dass noch eine ISTY-Leitung (mindestens 100 TA) von dieser UV an irgendeine UV geht die ich noch nicht gefunden habe. Die Bestandspläne sind in sehr schlechtem Zustand und fehlen teilweise. Bitte um euere Ideen.
