Relais- Suche 27 V DC/ Alternative
Diskutiere Relais- Suche 27 V DC/ Alternative im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi. Ich habe hier ein defektes Relais liegen, auf dem steht: MZP A 002 49 10 sowie 27V DC Spulenspannung, 2 Kontaktpaare und 10A...
A
Ares735
254
Beruf
Betriebselektriker in einem größeren Industriebetr
Hi.
MZP A 002 49 10
sowie 27V DC Spulenspannung, 2 Kontaktpaare und 10A Belastbarkeit der Kontakte bei 250V AC.
Es steht leider kein Hersteller drauf, aber ich glaube es müsste von Carlo Gavazzi sein.
Leider finde ich im ganzen Internet kein Relais mit 27V DC Spulenspannung.
Was meint ihr, hält ein 24V Relais, z.B. von Finder permanent die 3V mehr auf Dauer aus, da der Steuertrafo ja 27V liefert?!
Edit: Es ist ein "stinknormales, Standartmaße habendes" Printrelais.
MfG
Ares 735
Jo, dass dürfte so ein Relais abkönnen.
Ares735 schrieb:
Hi.
MZP A 002 49 10
MfG
Ares 735
Was denn nun ...
27 VDC Spulenspannung
aber
Steuertrafo 27 V <-- Trafo liefert VAC !
patois schrieb:
Ares735 schrieb:
Hi.
MZP A 002 49 10
MfG
Ares 735
Was denn nun ...
aber
Gleichrichter :idea: :?:
_ _ 24VDC Spule an 27VDC _ _
http://s8.postimage.org/ktgvt6ixt/Rel_Trans_2.jpg
Bild 1 visualisiert den Sachverhalt
Bild 2 zeigt die allgemein gebräuchlichste Lösung
Bild 3 zeigt eine moderne Lösung mit einer 3-Volt-Vorwärtsspannung-LED (z.B. weiß)
Bild 4 zeigt die Anpassung mittels einer geeigneten Anzahl normaler Dioden
Um die Bilder übersichtlich zu halten wurden keine Freilauf-(Lösch-) Dioden eingezeichnet!
Re: _ _ 24VDC Spule an 27VDC _ _
Danke für deine Mühe! Also die Löschdiode ist schon eingebaut. Eine LED wäre wohl die einfachste Methode, die man reinfrickeln könnte, die Platine existiert ja leider schon.
Nehmen wir mal an, ich würde einfach ein 24V Relais einbauen.
Ich weiß, das ist Pfusch, aber würde sich die Lebensdauer des Relais merklich verkürzen?
:arrow: Wenn man mal an Schütz denkt, dann fällt einem sicher ein,
dass in den Daten für die Spulenspannung immer eine Toleranz angegeben wird.
Dasselbe gilt auch für Printrelais-Spulen, da schon bei der Fertigung (Wickeln der Spule) Toleranzen auftreten.
3 Volt über der Nennspannung von 24 Volt sollte die Spule noch verkraften.
Regeldetri:
24 Volt sind 100%
. 1 Volt sind 24 mal weniger %
27 Volt sind 27 mal mehr %
. 100 * 27
. ----------- = 112,5 %
.. 24
Wenn sich keine Wärmenester bilden, kann es funktionieren.
Im Zweifelsfall: Probieren geht über Studieren! :wink:
Regeldetri:
24 Volt sind 100%
. 100 * 27
.. 24
Ich habe jetzt beim googeln ein Datenblatt über das Originalrelais gefunden, und mal den Shop angeschrieben, der das Datenblatt auf der homepage hat, ob er mir welche besorgen kann. Ist das nicht möglich, bestelle ich einfach mal 24V Relais und probiere es einfach.
Die Schaltung selbst ist nicht immer im Dauerbetrieb, von daher hält sich die Betriebsdauer in Grenzen.
Danke und einen "guten Rutsch", wenns dann soweit ist.
Zu jedem Relais gibt es vom Hersteller zugesicherte el. Daten. Wenn du ein neues 24V-Relais hast, ist zu den 24 V auch ein Toleranzbereich angegeben (z.B. +/- 10 %). In diesem Bereich kannst du das Relais problemlos betreiben ohne die Gewährleistung zu verlieren. Darüber hinaus kann es funktionieren, es wird aber keiner garantieren.
werner
Thema: Relais- Suche 27 V DC/ Alternative
