Relais Suche
Diskutiere Relais Suche im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo an alle - suche ein Relais Eltako etc.. brauche eine Schaltung 230V 1.bei mir kommt Dauer 230V an von Zigbee Relais 2.will daraus einen...
  1. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    2.will daraus einen Impuls machen machen
    3.Also wenn Dauer ein - Impuls
    4. wenn Dauer aus - Impuls
    5. das ganze geht dann auf mein Treppenhausrelais , deswegen immer Impuls benötigt
  2. patois
    13.383
    671
    und was in aller Welt sind Zigbee Relais ?
  3. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    ZIGBEE - Lichtsteuerung z.B. Philips HUE
  4. #4 Pumukel, 19.01.2019
    10.487
    1.552
    Da wirst du nichts finden. Du kannst zwar aus deiner Dauerspannung mittels Zeitrelais einen Impuls erzeugen . Aber nicht beim ausschalten.
  5. #5 kurtisane, 19.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Und warum kommt aus dem Relais bereits ständig der L raus, ist es defekt?
  6. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    Nein das Relais kann nur Dauer L schalten , will es aber unbedingt lassen , da es mit HUE und ALEXA arbeitet, gibt es da kein , so ne Art Wechselrelais ? Eltako haben da sonst alles mögliche
  7. #7 Pumukel, 19.01.2019
    10.487
    1.552
    Das wäre eine Möglichkeit deinen Stromstossschalter durch einen mit einem Wechsler ersetzen und über das Zigbee-Relais ebenfalls ein Relais mit Wechsler zu schalten aus den beiden Wechslern kannst du dann eine Wechselschaltung bauen. Alternativ benötigst du dann eben 2 Relais mit Wechsler!
  8. #8 kurtisane, 19.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Von welchem Hersteller ist das bereits vorhandene Zigbee-Relais?
    Und warum soll es beim Ausschalten nochmals einen Impuls bringen?
  9. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    welche soll ich da z.b nehmen, und dann hab ich noch die Sache das jetzt am vorhandenen Stromstossschalter 4 Schalter hängen
  10. #10 Pumukel, 19.01.2019
    10.487
    1.552
    Oh weh an deinem Stromstossschalter hängen nur 4 Taster (keine Schalter) Dein Strommstosschalter schaltet das Licht über die Lampenleitung ein oder aus . So und wenn du nun mit dem Stromstossschalter ein Relais schaltest und nicht das Licht dann kannst du mit den Relaiskontakten der beiden Relais auch eine Wechselschaltung auf bauen. Die Wechsler der beiden Relais schalten dann das Licht.
  11. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    also das Relais ZigBee ist von FIAI und wird über einen HUE Philips Bewegungsmelder oder die APP oder Sprachsteuerung gesteuert , und dann soll es eben meinen vorhandenen Eltako steuern , wenn ich z.b sage Licht ein soll es an gehen über Impuls , und das gleiche bei Licht aus
  12. #12 werner_1, 19.01.2019
    14.233
    1.739
    Relais mit Ein- und Ausschaltwischer findest du bei eltako diverse, z.B. MFZ12DDX. Ich habe jetzt nicht anhand deiner Beschreibung geprüft, ob das die richtige Funktion ist, die du benötigst.
  13. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    Danke Werner - aber deswegen frage ich ja hier , da ich eben den genauen Typ brauche zu meiner Schaltung
  14. #14 werner_1, 19.01.2019
    14.233
    1.739
    Den Typ habe ich dir doch genannt (als Beispiel). Das Relais hat einen Ein- und Ausschaltwischer.
  15. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    Der ZigBee 3 fach Switch on/off schaltet auf 3 Kanälen das Licht von 230V-Leuchten und Leuchtmitteln bei Bedarf an oder aus. Die Leistung beträgt bis zu 3x300W. Nutzen Sie diese preisgünstige Option Ihr Licht über das ZigBee Gateway (Osram Lightify®, Philips HUE® (Gen 2.) und IKEA TRÅDFRI®, die nach dem ZLL Standard arbeiten) zu steuern.ZigBee 3 fach Switch on/off, 230V, 3x600VA
  16. #16 Pumukel, 19.01.2019
    10.487
    1.552
    So hier mal die Lösung mit 2 Hilfsrelais Damit kann die Lampe sowohl vom Stromstossschalter als auch vom Zgbee ein oder ausgeschaltet werden, So geht es.GIF
    Es gibt kein Relais von keinem Hersteller das sowohl beim Einschalten und beim Ausschalten je einen Impuls ausgibt! Oben hast du die Schaltung mit Stromstossrelais (LA1 ) und mit Zigbee (LA2 ) Unten schalten beide LA3
    Einziger Nachteil ist der das du den entsprechenden Sprachbefehl an alexa geben musst denn wenn das Licht zb mit dem Stromstossschalter eingeschaltet wurde und das Licht ausschalten willst musst du eben Alexa anweisen das Licht einzuschalten , damit zigbee das ausschaltet.
  17. #17 werner_1, 19.01.2019
    14.233
    1.739
    Dann musst du eltako mal mitteilen, dass ihre Beschreibungen falsch sind. :eek:
  18. puga
    puga
    19.01.2019
    20
    Danke , aber ist nicht optimal für mich ,
  19. #19 kurtisane, 19.01.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Bei einem Eltako kommt "normal ein kurzer Impuls" von einem Taster an, aber dieser liegt nicht ständig als "Dauer-L" am Tastereingang an.
    Ob es sowas auf Dauer aushält, ist dann eine andere Geschichte.
  20. #20 Pumukel, 19.01.2019
    10.487
    1.552
    Dann such nach einem Zigbeerelais das sich auch als Stromstossschalter mit Tasten steuern lässt! Und vor Allem bring Alexa bei das sie erkennt ob das Licht ein oder ausgeschaltet ist!
Relais Suche
Relais Suche - Ähnliche Themen
  1. 2 Relais. Unterschied?
    2 Relais. Unterschied?: 2 Relais, siehe das Bild. Die Legende buchstäblich so wie im Plan steht : 1- Relais für Vollbeleuchtung Garage. 2- Treppenlichtschalter,...
  2. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  3. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  4. Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto)
    Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto): Moin! Ich als absoluter Elektronik-Amateur bin auf der Suche nach folgender Kabeldurchführung (s. Fotos unten). Kann mir jemand sagen, was das...
  5. Suche ein Relais (denke ich...)
    Suche ein Relais (denke ich...): Hallo, ich bin neu hier, aber nicht auf dieser Welt. Vor laaanger Zeit habe ich mal einen Beruf gelernt, der etwas mit "Elektro" zu tun hatte,...
