Relais + Ventile flackern wenn Frequenzumrichter über 50 Hz
Diskutiere Relais + Ventile flackern wenn Frequenzumrichter über 50 Hz im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe folgendes Problem: Habe in meinem Schaltschrank einen ABB Frequenzumrichter der einen Motor auf 480 V antreibt. Das Motorkabel ist...
  1. Phil77
    Phil77
    06.10.2005
    Habe in meinem Schaltschrank einen ABB Frequenzumrichter der einen Motor auf 480 V antreibt. Das Motorkabel ist abgeschirmt. Sobald ich den Frequenzumrichter auf über 50 Hz für den Motor einstelle, fangen in meinem 120V Netz 60 Hz sämtliche Relais sowie Magnetventile an zu flackern. A1 liegt hierbei teilweise nicht mal an L1 an. Hat jemand ne Idee zur Abhilfe?
  2. E_M_O
    E_M_O
    22.11.2004
    114
    Extra Kabelkanal für Steuer und Leistungsleitungen.
    Das Motorkabel ist an beiden Seiten abgeschirmt (geerdet oder nur auf einer? event. noch Ferritkern (siehst du manchmal an Computermonitorkabel -> ist so eine art Schelle) um Leistungsleitungen.
    P.S mich würd mal interessieren wo man 120V/60Hz einsetzt (ausser du kommst von einem anderem Kontinent ;)
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
    . Bitte näher erklären.
    Sicher das es eine frequenzumrichter ist ? Könnte auch ein Gleichstromrichter sein .
    Wie ist denn dein Netz überhaupt aufgebaut?
  4. Phil77
    Phil77
    06.10.2005
    mit A1 liegt nicht an L1 an meine ich das ein kontakt zwischengeschaltet ist, der zur betreffenden Zeit offen ist (sorry etwas laienhaft ausgedrückt).
    ja es ist ein frequenzumrichter.
    schönen dank für die mühe, aber habe das problem gefunden:
    ein sicherheitstemperaturschalter war das problem.
    genau bei 49 Hz auf dem frequenzumrichter fing die feder im temperaturschalter an zu schwin´gen und muss so die fremdfrequenz in das 110 v netz übertragen haben.
    p.s. bin zur zeit in amerika die haben zwei getrennte netze:
    1. 110 V / 60 Hz ab Trafo
    2: 480 V / 60 Hz ab Trafo
Relais + Ventile flackern wenn Frequenzumrichter über 50 Hz - Ähnliche Themen
  1. Zeitrelais mit Wechsler für Beregnungsventile
    Zeitrelais mit Wechsler für Beregnungsventile: Hallo, ich suche aktuell ein Relais/Steuergerät mit folgender Funktion: Beim Einschalten (230V) soll der 1. Kontakt (24V) geschlossen werden....
  2. RC Glied oder Varistor an Schützen Relais Magnetventile
    RC Glied oder Varistor an Schützen Relais Magnetventile: Guten Morgen, bitte erklärt mir mal jemand den Unterschied und den Nutzen von RC Glieder oder Varistoren an Schützen, Spulen etc. Aber...
  3. Schaltung eines Relais durch Induktion / Phantomspannung verhindern
    Schaltung eines Relais durch Induktion / Phantomspannung verhindern: Hallo, meine Heizung hat einen Störmeldeausgang, an dem sobald die Heizung auf Störung geht 230V anliegen. Um das abzugreifen und eine Meldung...
  4. Backofen Relais
    Backofen Relais: Hallo ,ich heiße Michael und bin neu hier. Ich hab ein Problem mit meinem Backofen,und zwar zeigt er mir sobald das markierte Relais schaltet den...
  5. Trennrelais Rolladen mit galvanisch getrennten Steuereingang
    Trennrelais Rolladen mit galvanisch getrennten Steuereingang: Hallo, Ich suche Rollladentrennrelais für 230V Rollläden für den Doseneinbau wo sich der Steuereingang mittels Kleinspannung (8-24V) ansteuern...
