X
XaSeR
Hallo Leute!
Ich habe da seit einiger Zeit ein Problem mit der Treppenhausbeleuchtung.
Es handelt sich um einen Altbau und ich bin gerade am renovieren. Folgendes ist aufgetreten.Es handelt sich um 3 Etagen mit je einer Lampe und je einem Taster, eingebaut ist ein Rex-EL 901 ( Flüsterboy ). Seit geraumer Zeit fängt das Relais des Zeitschalters an zu Flattern wenn man auf einen der 3 Taster drückt und Licht geht natürlich nicht an.Hab ich dann gedacht das Relais ist defekt, neuen Schalter gekauft ( Baugleich von ABB ), eingebaut....Relais flattert sogar sobald Sicherung eingeschaltet wird. Wenn man allerdings den Dauerlichtschalter von Hand umschaltet bennt die Beleuchtung. Das ist mir jetzt ein bischen zu hoch und weiß jetzt nicht wirklich was für ein Fehler das sein könnte.
Es wäre nett wenn einer von Euch vielleicht eine Vorstellung hat und mir nen Tip geben könnte.
LG und besten Dank schon mal
XaSeR
PS: Hatte ich vergessen, die Taster habe ich auch erneuert.
XaSeR
