Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe den Himolla Cumulus Vario 10 von Oma repariert und dabei folgende Erfahrungen gemacht, die ich hier teilen möchte. Vielleicht kann damit jemand etwas anfangen. Ich hoffe, dies ist der richtige Thread:
Sessel mit 3 Antrieben (Rücken, Füße, Aufstehen).
Antriebe von Dewert (heute Okin).
Defekt: Rückenmotor in längster Position (Rücken aufrecht), lässt sich nicht mehr einziehen.
Rückenmotor: Dewert Megamat MCZ (siehe Foto)
Diagnose:
Drücken der Tasten für den Rückenantrieb führt nicht zu Bewegung. Druck auf Ausfahren (Rücken hoch) führt zu höhrbarem Klacken des Relais, natürlich keine Bewegung da Motor in Endlage. Druck auf Einfahren (Rücken flach) führt zu kaum hörbarem Schalten, kein deutliches Relaisklacken.
Alle Motoren haben den gleichen Anschluss. Die zwei funktionierenden Motoren werden von Hand in eine mittlere Stellung gefahren. Danach tauschen der Stecker an der Steuerung (Vorraussetzung, dass Spannung der Motoren gleich!). Es zeigt sich, dass mit den Tasten für den Rücken nun die Füße bewegbar sind. Fazit: Handschalter funktioniert, Steuerung auf dem Rückenausgang funktioniert auch. Es muss der Rückenmotor sein.
Lösung in meinem Fall:
Die Antriebe werden in der Endlage durch Tastschalter im Alurohr (Oberrohr mit ovalem Querschnitt) abgeschaltet. Diese können nach längerer Zeit durch Schmierfett verkleben. Dadurch fährt der Motor nichtmehr in eine Richtung, weil der Endschalter das Signal gibt, der Motor sei bereits in dieser Endlage.
Kräftige Schläge auf das ovale Rohr (mit Gummihammer, oder Holzstück zwischen Hammer und Rohr, da sonst schnell heftige Macken) können den Schalter in der Regel wieder lösen. Motor dafür natürlich ausbauen, damit Schläge nicht über Aufhängung abgeleitet werden und der Motor verbiegt.
Bei mir hat das gereicht. Das Angebot von Himolla, einen Ersatzmotor für 175 € zu liefern konnte ich mir sparen. Oma freut sich.
Ich hoffe, ich konnte jemandem weiterhelfen.
