R
richard
- 3
Moin,
ich habe die Schreibtischlampe ALCO 915, die es in verschiedenen Versionen gibt, ursprünglich mit Leuchtstoffröhren, inzwischen auch mit LED. Meine Variante ist die mit Leuchtstoffröhren.
Leider hat die Lampe hat angefangen zu flackern, recht gleichmäßig, beide Leuchtmittel (auch wenn ich ein Leuchtmittel entferne), beide im Takt, schneller als 1 hz, deutlich langsamer als 50hz.
Da ich die Lampe ansich mag würde ich sie gerne reparieren, bin aber nicht der Analog-Elektriker.
Photos der Elektronik lade ich hoch.
Da es beide Leuchtmittel betrifft nehme ich an, dass das Problem bei dem Engangsteil, (Trafo, 4 Gleichrichter-Dioden?, Kondensatoren liegt), bin mir da aber unsicher.
Lässt sich aus der Fehlerbeschreibung die Ursache schon ableiten?
Wenn das mit der Reparatur der Elektronik zu aufwändig ist: eine Umrüstung auf LED-Leuchtmittel sollte ansich möglich sein:
-> Starter-Platine entfernen,
-> Kondensatoren an den Lampensockeln entfernen
-> Netzspannung direkt zu den Lampensockeln legen
oder sehe ich das falsch?
