G
Gelöschte Mitglieder 27769
Hi ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe einen gebrauchten Bosch Kühlschrank vom Modell KGE39AI40/12 gekauft. Zunächst sah alles danach aus als müsste lediglich die Platine ersetzt werden, das offizille Ersatzteil von Bosch gab allerdings keine Besserung und der Kühlschrank macht immer och garnichts, keine Geräusche und keine Display Anzeige. Dann begonn ich damit Spannungen der Leiter am Inverter zu prüfen, die erste Komische feststellung war das die Spannung (habe ich gegen PE geprüft) am Blauen Leiter anliegt. Weiter ging es dann an der Platine selbst, ein Brauner Leiter wird mit dem Ein und Aus Schalter des Kühlschrankes geschaltet, allerdings sieht es so aus als würde er unten am Inverter des Kühlschrankes einfach nur totgelegt sein, er ist an einer Klemme angeschlossen die augenscheinlich sonst keine zweites Verbindung hat, aber evtl unter dem Plastik mit PE verbunden sein könnte. Eine weitere Seltsame Feststellung: Wenn der Braune Leiter (der der auch über den Ein und Ausschalter läuft) sowohl an der Platine als auch am Inverter abgezogen ist werden mir schwankende Spannungen von etwa 80-110 Volt angegeben, könnte die Isolierung durch einen zu fest gezogenen Kabelbinder vielleicht beschädigt sein und dort entstehen kriechströme, Da das kabel ja theoretisch nirgends angeschlossen ist? Hat irgendjemand eine Idee was sonst noch das Problem seien könnte? Und wie viel Spannung sollte normal an Braun Schwarz und Blau in so einem Bosch Gerät anliegen? Nachfolgend Bilder von der Platine selbst und 2 von der Verkabelung am Inverter.
