J
johniko
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich möchte eine Pendellampe selbst bauen. Im Grunde geht es optisch um ein Stück Altholz, dass an vier Stahlseilen/drähten an die Decke gehängt wird. Daran hängen wiederum in verschiedne höhen Retro Edison LED-Lampen.
Z. B. so etwas:
https://www.amazon.de/Lampenfassung...8&qid=1508358060&sr=1-11&keywords=retro+lampe
Das Problem: Ich würde gerne, dass das eigentliche Stromkabel, das neben den vier Stahldrähten von der Decke hängen müsste, nicht sichtbar ist bzw. die Stromversorgung über einen der Bestigungsdrähte läuft. Das funktioniert natürlich bei Pendelleuchten mit Trafo wie z. B.: https://www.wayfair.de/Steinhauer-Balken-Pendelleuchte-4-flammig-Favourite-STEN2817.html
Allerdings habe ich die gewünschten Retro Birnen (Ich weiß! Richtig wäre "Leuchtmittel"!) bis jetzt nur als 220V-Version gefunden. Im abgehängten Holzbalken wäre auch Platz für ein Trafo - aber das löst mein Problem nicht, wenn ich die Lampen bei 220/230 V betreiben muss.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Vorab vielen Dank!
Niko[/code]
Z. B. so etwas:
Vorab vielen Dank!
Niko[/code]
