Was haltet ihr von Steckdosen mit integriertem USB Anschluss? Haben diese einen Standbyverbrauch? Komischerweise ist nichts dergleichen angegeben. Ich habe z.B. ein Auge auf die Bauhaus
USB-Steckdose Typ A/C
Nichts. Solche normale Steckdose (richtige Markenware) hat eine mittlere Lebensdauer, bei normaler Benutzung, von 50 Jahre, solche mit Elektronik drin, von 10 Jahre. Bei Baumarktware kann man diese Zeiten locker halbieren. Ist natürlich auch Glückssache, was für Komponenten da verbaut wurden. Der Nachteil bei Markenware mit USB ist natürlich der Preis, der auch schon mal bei 50-120,-€ liegen kann. Kann man sich ein Haufen hochwertige USB-Steckernetzteile hinlegen.
Also ich habe damals beim Hausbau (ü35 Jahre) auch neben Marken Baumarktware verbaut, da einfach auch auf das Gels geschaut werden musste. Die ersten habe ich nach 10 getauscht, da die Rahmen anders vergilbten als der Rest, andere (Ex-Kinderzimmer) habe ich erst vor dem Umbau vor knapp drei Jahren entsorgt, die hätten aber locker bis zu meinem Ableben gehalten.
Auch in der Familie, wo ich überwiegend die Elektrik gemacht habe, die gleichen Erfahrungen: Entweder fallen die Wippen irgendwann ab, der Kunststoff wird brüchig oder greift sich an den Schaltern sichtbar ab. Schalter gehen früher defekt, bruzzeln vor sich hin oder klemmen einfach.Nach kurzer Zeit kann man nichts mehr nachkaufen und man muss z.B. bei einer fünfer Kombi, alles durch ähnliches ersetzen, da es nichts passendes gibt. Bei den großen Marken, besteht immer noch die Chance, da selbt bei ausgelaufenen Serien Ersatz beim Hersteller gibt oder bei ebay aus Rückbauten angeboten wird.
Auch Markenware mit matten Oberflächen - wie die eine Zeitlang modern waren- würde ich heutzutage nicht mehr nehmen! Die sind etwas rauher, vergrauen leichter und lassen sich schwerer reinigen. Abnehmen und rein in die GS ist die beste Methode, um diesen Grauschleier zu entfernen - mit Scheuermilch sollte man sehr vorsichtig sein.
Diese cremeweißeSerie Duro2000 von BJE ist auf lange Sicht am einfachsten und am unempfindlichsten. Die greifen sich so gut wie nicht ab, und gibt es schon seit 40 Jahren in der gleichen Form, also beim defekten Schalter braucht man nur die Wippe mit austauschen. Wird aber nur noch selten verbaut und ob die formgleiche Serie Reflex-SI in reinweiß genauso gut hält, wird sich erst zeigen müssen, müsste aber auch schon 25 Jahre auf dem Markt sein.
Dies crwß und auch diese runden Formen finden junge Bauherren altbacken und werden daher kaum noch verbaut, daher kommen vermehrt diese eckige Serien aus dem 55er-Standardprogrammen (da günstig) zum Einsatz. Die mit den runden Formen (auch Gira S-Color) sind aber einfacher abzuwischen und verstauben auch nicht so schnell, da die oben keine gerade Kante haben.
