J
Joerisg
- 16
- Beruf
- Marketingmanager
Ok.
Den Rasenmäher betreibe ich an einer Steckdose, die ca. 30m vom Hausanschluss entfernt ist. Leitung 2,5mm. Sicherungsstärke und Sicherungscharakteristik weiß ich jetzt nicht. Dazu kommt eine typische Rasenmäherverlängerung von 25m. Welchen Querschnitt die hat, kann ich aktuell auch nicht sagen.
Die Wippsäge hängt an der gleichen 2,5mm Leitung wie der Rasenmäher, allerdings etwa 50m vom Hausanschluss entfernt. Dazu kommt dann noch eine billige Verlängerung, auch bestimmt 15m, wenn nicht länger.
Die Gartensteckdosen (Wippsäge/Rasenmäher) hängen an einer separaten Leitung, die im Haus lediglich noch eine Steckdose (seltenst genutzt) im Wintergarten betreibt.
Verlängerung für Rasenmäher und Wippsäge könnten durchaus kürzer sein. Säge 4m, Rasenmäher 15m.
Beide Geräte funktionieren einwandfrei. Soweit zur Praxis.
Jetzt rechne ich mal:
Rasenmäher
30m (2,5) x2 = 60m Leitungslänge = 0,42 Ohm
25m(1,5 vermutet)x2 = 50m Leitungslänge = 0,6 Ohm
Vorwiederstand = 0.7 Ohm
Summe = 1,72 Ohm
B16 2,875 Ohm wäre in Ordnung
C16 1,43 Ohm wäre nicht in Ordnung
Wippsäge
50m(2,5) = 100m Leitungslänge = 0,7 Ohm
15m(1,5 vermutet) = 30m Leitungslänge = 0,36 Ohm
Summe = 1,76 Ohm
Liege ich richtig?
Kann ich den tatsächlichen Spannungsfall während des Betriebs der Geräte an einer anderen Steckdose im Leitungsstrang messen? Reicht dafür ein Multimeter?
Rasenmäher
Summe = 1,72 Ohm
Wippsäge
Summe = 1,76 Ohm
Liege ich richtig?
