Richtigen Stufenschalter finden
Diskutiere Richtigen Stufenschalter finden im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo bin ganz neu hier. Habe zwar die Suchfunktion schon durchforstet aber leider nicht das richtige gefunden. Ich benötige einen Stufenschalter,...
  1. #1 Varastyler, 26.09.2018
    Varastyler
    Varastyler
    26.09.2018
    Ich benötige einen Stufenschalter, mit der ich die zwei Schaltstellungen einer Fernbedienung, auf die jeweils nächsten Relais schalten kann. Habe da schon mal rumgeschaut, bin mir aber nicht ganz sicher. Meine Wahl fiel jetzt auf den Schalter von Schneider K10F013NCH. Insgesamt möchte ich da mit 6 Relais schalten. Habe mal einen "Schaltplan" mit angefügt, zur besseren Verständigung (mit Paint kurz gemalt daher nicht ganz richtig). Hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Marko Schalter.png
  2. #2 werner_1, 26.09.2018
    14.233
    1.738
    Und was ist jetzt deine Frage?
    Gezeichnet hast du einen 2-pol. 4-Stufen-Schalter von dem 3 Stufen belegt sind. Der Schneider K10F013NCH hat 3 Stufen. Ob Spannung, Strom, Schaltleistung usw. passen, können wir nicht beurteilen, da uns die Angaben fehlen.
    Ob der Schalter von seiner Schaltung her passt, können wir auch nicht beurteilen, da das Gesamtkonzept unklar ist.
    patois gefällt das.
  3. #3 Varastyler, 26.09.2018
    Varastyler
    Varastyler
    26.09.2018
    Also ich will damit die Umschaltung an einem Möbellift realisieren. Da dort so ein Schalter fehlt. An sich ganz simpel, einmal sollen die Schütze vom Teleskop, einmal vom Hebe- und zuletzt vom Seilwindenmotor geschaltet werden. Der Lift wird mit 230V betrieben und die Motoren haben max.10A. Der Rest der Elektrik ist vorhanden und funktioniert auch. Hatte noch einen 1poligen Schalter da, damit ging es wunderbar aber halt nur die eine Funktion jeweils. Also ist jeweils der Steuerstrom den ich dort umschalten will, mehr nicht. Kurzfassung: Stufe 0 alles aus, Stufe 1 Steuerung Hebemotor, Stufe 2 Teleskopmotor, Stufe 3 Seilwindenmotor
    Mir gehts nur darum ob das mit dem Schalter gehen würde oder ob es da einen besseren gibt.
  4. #4 werner_1, 26.09.2018
    14.233
    1.738
    Ich habe zwar verstanden, was du machen willst, kann aber nicht beurteilen, wie die Schaltung jetzt aussieht.
    Dem verlinkten Schalter fehlt schon mal die Stellung "0 alles aus".
  5. #5 Leprechaun, 26.09.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    906
    157
    Dem Schallter fehlt die Null -Stellung.
    Wenn die benötigt wird, einen 2 poligen Schalter mit 4 Schaltstellungen verwenden.
    Dafür passend ist der K10F013QCH - cam stepping switch - 2-pole - 45° - 10 A - for Ø 16 or 22 mm | Sch
    z.B. hier erhältlich: K10F013QCH | Schneider Electric Harmony K 4-Stufen Drehschalter, 2-polig 45° / 10 A | RS Components
    Ich gehe davon aus, daß du einen einpoligen, mechanisch verriegelten Taster mit den Schaltstellungen (1) - 0 - (2) hast, dazu passt dann folgendes Schaltbild:
    Leprechaun
  6. #6 Varastyler, 27.09.2018
    Varastyler
    Varastyler
    26.09.2018
    Nein ich habe habe zum Versuch einen mit den Schaltstellungen 0-1-2-3 gehabt aber halt 1polig. Und L1 und L2 kommen ja bereits von der Bedienung (L1: Auf L2:ab). Ich weiß, ich drücke mich manchmal kompliziert aus.
  7. patois
    13.383
    671
    Das kannst du laut sagen,
    und ich glaube nicht, dass du ohne eine genauere Beschreibung deines Anliegens
    eine zielführende Antwort bekommen kannst/wirst.
    Für die Lösung deines Vorhabens gibt es spezielle "Trennrelais" im Handel,
    die eventuell dein Problem lösen könnten.
    Einfach mal nach "Trennrelais für Rollläden" im Internet suchen
    und die Verdrahtungsanleitungen studieren, eventuell nach entsprechenden Tutorials
    Ausschau halten.
Richtigen Stufenschalter finden - Ähnliche Themen
  1. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  2. Wurde es richtig so getan?
    Wurde es richtig so getan?: [ATTACH]
  3. Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild
    Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild: Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier...
  4. Druckluft Kompressor Fehlerursache finden
    Druckluft Kompressor Fehlerursache finden: Hallo zusammen, wir haben einen älteren Elektra Beckum Druckluft Kompressor mit 2 Zylindern (V Anordnung) der vor einigen Tagen das zeitliche...
  5. Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung
    Richtiger Anschluss von neuem Thermostat für Fußbodenheizung: Hallo Ich habe eine elektronische Fußbodenheizung und habe die Thermostat gewechselt auf smart Home. Hab alles soweit verbunden aber irgendwie...
