K
Kurt M
- 198
- Beruf
- Elektronikentwickler
tevion7000 schrieb:Das kabel soll von der Steckdose wo es noch normale RT hat in den lichtkasten des terras laufen......für das gesammte terrarium warscheinlich 500W zusammenkommen.
Ist schon gut was du für gigantomanische Ratschläge bekommst um ein paar Lampen an eine Steckdose anzuschliessen. (Spass) Am besten reißt Du das Haus ab und baust neu mit einer völlig neuen Verteilung(/Spass)
Also 500 Watt sind gar nichts besonders. Jeder größere Wohnzimmerleuchter hat das, gerade mal 2 Ampere.
Da hat jedes Bügeleisen mehr Leistung. Und so würde ich es auch machen. Eine Leitung für Bügeleisen kaufen, die sind flexibel und ausreichend hitzebeständig, 1,5qmm ist mehr als ausreichend.
Eine Silikonleitung ist auch sehr temperaturunempfindlich, hat aber einen anderen gravierenden Nachteil: Silikonkabel sind mechanisch wesentlich empfindlicher als PVC Leitungen. Die bekommst du ganz schnell durchgeritzt und da brauchts kein Messer dazu. Ich würde so etwas nicht nehmen.
Schade, dass du für das gleiche Thema 2 Threads aufgemacht hast, da muss man sich erst durchsuchen.
Du hast also keinen FI(RCD) im Haus, dann macht auch ein Adapter mit FI keinen Sinn weil dir die Erde fehlt. Dann kannst du aber immer noch einen Adapter mit zusätzlicher Sicherung verwenden, das bietet doch einen guten zusätzlichen Schutz. Besorge Dir das aber bitte beim Elektriker und nicht im Baumarkt.
