Ritto Minivox
Diskutiere Ritto Minivox im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo allerseits, ich würde mich über eine Unterstützung durch die Experten freuen. Ich habe 3 Ritto-Produkte für ein Intercom- /...
  1. #1 smdtiger123, 28.07.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Ich habe 3 Ritto-Produkte für ein Intercom- / Türöffnungssystem. Das erste Produkt ist das Ritto Twinbus-Netzteil (1757301), das zweite die interne Freisprech-Gegensprechanlage von Ritto (1723070) und das dritte die externe Gegensprechanlage von Ritto Minivox (16701/0).
    Die Anschlüsse am Netzteil sind wie folgt: L | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 | a1 | a2 | a3 | b | b | b |.
    Die Anschlüsse an der externen Minivox-Gegensprechanlage befinden sich auf der linken Seite: 11 | 12 | 13 | 16 | K1 |. Rechte Seite: AC | DC | 21 | TŌ |.
    Die Verbindungen auf der internen Gegensprechanlage von Ritto sind: a | b | ED | ED |.
    Ich habe auch ein Türschloss und einen Türentriegelungsknopf angeschlossen.
    Derzeit öffnet die interne Gegensprechanlage die Tür; auch die Türentriegelung öffnet die Tür.
    Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Minivox-Kabel in das Netzteil eingesteckt werden sollen. Was auch immer ich versucht habe, funktioniert nicht. Daher spricht die interne Gegensprechanlage nicht mit der externen Gegensprechanlage.
    Jede Hilfe wäre sehr dankbar. Danke vielmals.
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    718
    Diese teile sind nicht kompatibel zueinander.
  3. #3 smdtiger123, 28.07.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Hallo ego1, kannst du genauer sagen, welche dieser Teile nicht miteinander kompatibel sind? Danke vielmals
  4. #4 smdtiger123, 28.07.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Nach dem, was ich auf der Ritto-Website sehen kann, werden diese Komponenten zusammen verwendet?
  5. #5 smdtiger123, 28.07.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Die interne Gegensprechanlage (1723070) funktioniert perfekt mit dem Ritto Twinbus-Netzteil (1757301) und öffnet das Türschloss. Es besteht eine Verbindung zwischen beiden Gegensprechanlagen, aber ich kann den Lautsprecher nicht zum Funktionieren bringen.
  6. patois
    13.407
    677
    Naja, dann hat @ego1 doch recht !
  7. #7 smdtiger123, 28.07.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Möglicherweise sind sie nicht kompatibel. Sie sind jedoch möglicherweise kompatibel - es kann sein, dass ich das System nicht richtig verkabelt habe. Ich frage, ob jemand weiß, wie man die externe Türsprechanlage an das Twinbus-Netzteil anschließt, da keine Pläne oder Schaltpläne mit dem Gerät geliefert wurden. Danke noch einmal.
  8. #8 Pumukel, 28.07.2020
    10.507
    1.553
  9. #9 Pumukel, 28.07.2020
    10.507
    1.553
  10. #10 smdtiger123, 28.07.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Vielen Dank, dass Sie Pumukel.
    Ich habe dieses Handbuch bereits und habe die Verkabelung entsprechend durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
    Die Frage ist, ob jemand weiß, ob die Ritto Minivox Outdoor Intercom mit den Ritto Twinbus-Geräten kompatibel ist.
    Danke vielmals
  11. #11 Pumukel, 28.07.2020
    10.507
    1.553
    Nein du kannst zwar bei einem Benzinmotor auch Diesel tanken, nur laufen wird der Motor damit nicht !
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    718
    Ich wußte nicht, das meine ansich eindeutige Aussage scheinbar noch in irgendeinerweise Gerichtsfest belegen muß....
    Octavian1977 gefällt das.
  13. #13 smdtiger123, 04.08.2020
    smdtiger123
    smdtiger123
    28.07.2020
    7
    Also, ego1 usw., ich habe den Ritto Minivox nicht durch einen Ritto Twinbus Entravox (18401) ersetzt. Also sollte alles in Ordnung sein?
    Ich habe jetzt 3 Ritto Twinbus-Produkte für ein Intercom / Türöffnungssystem.
    Das erste Produkt ist das Ritto Twinbus-Netzteil (1757301); die zweite die interne Freisprech-Gegensprechanlage von Ritto (1723070); und die dritte ist die neue externe Gegensprechanlage von Ritto Entravox (18401).
    Die Anschlüsse der neuen externen Entravox-Gegensprechanlage sind einfach | 1 | 2 |. Sie wurden an Klemmen angeschlossen 1 | 2 | am Netzteil (1757301).
    Die Verbindungen auf der internen Gegensprechanlage von Ritto sind: a | b | ED | ED |. Das a | b | Klemmen wurden an Klemmen angeschlossen a1 | b | am Netzteil (1757301).
    Ich habe auch ein elektrisches Türschloss angeschlossen, das an Klemmen angeschlossen ist 3 | 21 | am Netzteil (1757301) und eine Türentriegelungstaste, die an die Klemmen angeschlossen ist | 11 | b | am Netzteil (1757301).
    Derzeit (i) öffnet die interne Gegensprechanlage (17230 70) das Türschloss; (ii) der Türfreigabeknopf öffnet auch das Türschloss.
    Ähnlich wie zuvor spricht die interne Gegensprechanlage jedoch nicht mit der externen Gegensprechanlage und umgekehrt.
    Nach wie vor wäre jede Hilfe sehr
    dankbar. Vielen Dank.
  14. #14 PeterVDK, 05.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    34
    Du musst die Anlage auch noch entsprechend programmieren!
    @Pumukel hat im Beitrag #8 dir doch das Systemhandbuch verlinkt, da steht alles nötige drin.
  15. patois
    13.407
    677
    Ganz sicher wissen das die Leute vom RITTO-Support.
    Man könnte ja dort per email anfragen . . . ;)
  16. #16 Pumukel, 05.08.2020
    10.507
    1.553
    und auch die werden dir sagen das Twinbus und Minivox nicht kompatibel zueinander sind .
Ritto Minivox
Ritto Minivox - Ähnliche Themen
  1. Ritto Wiser Door Twinbus Türöffner
    Ritto Wiser Door Twinbus Türöffner: Hallo, da ritto leider keinen B2C Support anbietet, hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann. ich habe ein Wiser Door Twinbus (Netzteil...
  2. Ritto Wohntelefon will nicht funktionieren
    Ritto Wohntelefon will nicht funktionieren: Hallo, ich habe neulich meine unzumutbare Ritto 6132.00 Sprechstelle gegen ein Ritto 1763070 Wohntelefon getauscht. Leider will das teure Ding...
  3. Ritto Sprechanlage in Mietswohnung
    Ritto Sprechanlage in Mietswohnung: Hallo Leute, Ich bin neu hier im Forum, mehrere Ritto Sprechanlagen Threads haben mich schließlich dazu gebracht einen Account zu erstellen....
  4. Ritto einen Taster installieren
    Ritto einen Taster installieren: Hallo zusammen, ich wollte mir einen extra Taster installieren, um das Garagentor zu öffnen. Ich will nicht direkt an den Motor ran und dachte...
  5. Haustelefon von Urmet auf Ritto
    Haustelefon von Urmet auf Ritto: Hallo liebe Fachleute! ich stehe von einem Rätsel...in meiner Wohnung (Wohnhausanlage mit 14 Wohnungen, Gegensprechanlage an der Haustür und...
