boz234
- 1
ich installiere gerade für eine SmartHome-Lösung den Rademacher Rohrmotor-Aktor Duofern, der in die Dose des bestehenden Tasters eingebaut wird. Es gibt im Wohnzimmer zwei Taster nebeneinander, weil das große Fenster zwei Rolladen mit zwei Motoren besitzt. Also brauche ich auch zwei Mal den Rohrmotor-Aktor (Aktor 1 und Aktor 2).
Ich benötige jeweils neben den drei Kabeln für Phase, Aufwärts und Abwärts auch noch den Null-Leiter, also insgesamt 4 Anschlüsse in jedem Aktor. Leider ist der Null-Leiter nicht durch die Dose geführt, sondern befindet sich direkt als Zuleitung zum Motor.
Nun wollte ich das Abwärts-Anschluss von Aktor 1 gleichzeitig als Null-Leiter für Aktor 2 nutzen und den Abwärts-Anschluss von Aktor 2 als Null-Leiter für Aktor 1.
Das funktionierte sogar, allerdings kann man nicht beide Aktoren gleichzeitig laufen lassen und ich denke mal, dass es so auch nicht gedacht ist. In bestimmten Konstellationen kommt es auch zu Fehlermeldungen. Und bevor ich hier die Bude abfackel, wollte ich euch gerne mal um Rat fragen.
Neben den zwei Tastern für die Rollos gibt es noch einen Taster für die Markise. Evtl. kann man da noch was von nutzen?
Die beiden Aktoren könnte man ggf. auch oben am Motor verbauen, denn da müssten ja alle Kabel zusammenlaufen, aber das ist ziemlich schlecht zugänglich und ich habe gestern schon extra eine neue Dose gesetzt für die beiden Aktoren (weil in den bestehenden Dosen der Taster war es zu eng).
Danke für Eure Tipps!
PS: Könnte man eigentlich einen Null-Leiter für zwei Phasen nutzen? Für einen Dauerbetrieb sicherlich nicht geeignet, weil ja dann viel mehr Saft auf die Leitung kommt, aber wenn wie bei einer Rohrmotosteuerung das Ganze nur zwei Mal am Tag für wenige Sekunden läuft, noch in Ordnung?
Beste Grüße
Boz
Beste Grüße
Boz
