A
affrop
- 12
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, wo ich hoffe es bei euch lösen zu können:
Ich baue mir ein Bett mit einem TV-Lift. Prinzip ist ein Seilzug. Dazu habe ich einen Rohrmotor eingebaut und zwei Stahlseile rangemacht, damit der Lift auf und ab fahren kann. Der Motor hat einen 4-adrigen Anschluss: L1, L2, N, PE. L1 und L2 sind für Rechts- und Linkslauf (werkseitig so vormontiert). Da ich die Endlageneinstellung des Rohrmotors nicht nutzen möchte, habe ich auf beide Phasen eine Relais-Selbsthalteschaltung gesetzt, damit der Motor bis zum oberen bzw. unteren Endschalter fährt. Diese Endschalter sind jeweils Öffner die den Strom vom Relais nehmen.
Nun ist das Problem, dass der Motor nur hoch fährt, wenn der untere Öffner gedrückt bleibt und umgedreht.
Wie kann man dies relativ einfach in den Griff bekommen??
Ein Ausschnitt des Schaltplanes liegt auch bei.
Die beiden Adern, die nach oben gehen sind L1 und L2 des Motors.
http://[url=http://postimage.org/image/wdf882akd/][img]http://s22.postimage.org/wdf882akd/Schaltskizze.jpg[/url]
[/img]
[/img]
