Marcel
- 299
Hiho Leute, schönen guten Abend.
Ich habe gerade folgendes problem.
Hempari hatte mir letztens gerade einen Tipp für WAGO Klemmen für flexible Adern gegeben.
Nachdem ich nun ´die Rollandensteurung soweit fertig habe tritt folgendes Problem auf.
Die einzelnen Schalter an den einzelnen Jalausien funktionieren tadellos. Dann habe ich aber einen übergeordneten Gruppenschalter. Betätige ich diesen, fahren alle Rolladen im Erdgeschoss zwar hoch und runter, jedoch stoppen sie zwischendurch ab und zu mal. Schätzungsweise für eine halbe Sekunde. Danach geht es sofort weiter. Es sind unregelmässige Abstände und auch bei allen Rolladen. Letzendlich kommen sie ja in Ihre Endposition oben oder unten an, aber immer mit diversen Stopp zwischendurch.
Während des Stoppens hört man dann auch immer die jeweiligen Jalausieschalter wie sie Schalten, also ich denke mal die Relais da drinne ziehen wieder ´neu an oder so...
Jalausieschalter sind von ELSO.
Siehe hier:
http://www.elso.de/pdf/Bedienungsanleit ... 75140A.PDF
Angeschlossen sind sie jetzt nach Bild Nr.4
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Woran könnte das eventuell liegen ?
Für die Hilfe schon mal herzlichen Dank im voraus.
Siehe hier:
