Rolladen Steuerung über Zeitschalter
Diskutiere Rolladen Steuerung über Zeitschalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ! Ich möchte drei vorhandene Jalousie-Taster gegen Zeitprogrammierbare Schalter austauschen. Meine Frage: Ist es möglich alle drei...
A
antar
16
Hallo !
Ich möchte drei vorhandene Jalousie-Taster gegen Zeitprogrammierbare Schalter austauschen. Meine Frage: Ist es möglich alle drei Rolläden über einen Zeitschalter anzusteuern (Schaltleistung ausreichend ? Evtl. über Relais ?). Die Schalterdosen sitzen direkt übereinander, zu den Rolläden ist jeweils ein 5x1,5 gelegt. Am liebsten wäre mir, wenn die Rolläden zu einer bestimmten Zeit auf- bzw. zufahren , ich aber trotzdem jeden Rolladen einzeln noch per Hand bedienen könnte.
Vielleicht gibt es ja eine Lösung, schon mal vielen Dank für eure Antworten !
Natürlich gibt es so etwas. Das bietet jeder Marken-Schalterhersteller an, wie z.B. Gira oder Merten. Einfach mal googlen.
MfG
Wegen Rückspannung vom Kondensator darfst du die verschiedenen Motoren nicht aneinanderklemmen sondern musst Relais verwenden.
Du Brauchst:
2 Relais 4x NO + 4x NC (NC = Normal Closed NO = Normal Open)
1 2-Kanal Schaltuhr (oder 2 1-Kanal Schaltuhren)
3 Jalousietaster (hast du ja schon)
Schaltuhr 1 über den 4. NC Kontakt von Relais 2 zur Spule von Relais 1
Schaltuhr 2 über den 4. NC Kontakt von Relais 1 zur Spule von Relais 2
Ein Anschluss
Thema: Rolladen Steuerung über Zeitschalter
