Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative?
Diskutiere Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin liebe Leute, der Sturm hat alles Raffstoren hochgehen lassen, nur eine blieb jetzt heute morgen unten und hat auf den Windmelder immer nur...
  1. #1 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    Moin liebe Leute,
    der Sturm hat alles Raffstoren hochgehen lassen, nur eine blieb jetzt heute morgen unten und hat auf den Windmelder immer nur mit einem Zucken nach oben reagiert und das meist 5 mal hintereinander. Dann habe ich den Wandschalter der "defekten" mit einem funktionierenden Wandschalter ausgetauscht ... und es funktioniert. Heißt das zwangsläufig, dass der Wandschalter defekt ist? Er funktioniert zumindest auch bei anderen Raffstoren eingesetzt nicht, beziehungweise nur diese 1cm Bewegungen.
    Falls das ein sicherer Defekt ist, kann man ihn mit einfachen Mittel reagieren oder sollte man lieber gleich einen neuen bestellen (kostet aber 140€).
    Mir ist auch nicht bewusst warum der somdy centralis uno IB VB so viel mehr als andere Schalter kostet. Gäbe es da vielleicht eine günstigere Alternative? (bei mir stehen die Rollos meistens auf O und nicht auf Automatik)
    Danke euch schon mal im Voraus für jede Antwort!
  3. #2 werner_1, 10.02.2020
    13.677
    1.493
    Welche Funktionen soll denn der Schalter haben? Funk? Zentralbedienung? Sonstiges?
    Oder wird nur manuell mit einem Schalter ein Antrieb bedient?
    RudiWirz gefällt das.
  4. #3 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    von diesem Schalter aus sind sie zentral steuerbar D6A9AB64-7F31-4E51-BAC2-D392A288309F.jpeg
  5. #4 Octavian1977, 10.02.2020
    23.264
    947
    1. Somfy funktioniert nur mit Somfy.
    2. andere Hersteller vergleichbarer Insellösungen sind da auch nicht preiswerter, sofern das System einigermaßen wertig sein soll.
    3. Sei froh, daß es für die Herstellerinsel einen Ersatz noch gibt und ersetze diesen.
    Will man hier was haben was auch mit anderen Herstellern kompatibel ist dann ist man mit dieser Steuerung auf das falsche Gleis gegangen.
    Sollte man das umstellen wollen müssen alle Komponenten des Systemes ausgetauscht werden gegen z.B KNX oder auch über eine Zentrale Steuerung mit einzelnen Steuerleitungen.
  6. #5 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Warum steht dort nur "Do für Donnerstag" drauf, im Betriebsfähigen Normalzustand erscheint im Display die aktuelle Uhrzeit inkl. der Tagesanzeige vom internen ewigen Kalender.
    Übrigens Somfy hat eine HL, zumindest für Händler, ob die einem Endkunden ebenso weiterhelfen wollen, weiss ich dzt. nicht, einfach mal anrufen.
  7. #6 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    Ok, gut - ich meint ursprünglich ein Alternativmodell. Bin jetzt erst bei den unterschieldichen Modellen durchgestiegen.. Danke!
    Habe jetzt auch ein "günstigeres" Angebot i.H.v. 94€ inkl. Versan gefunden. Auf Ebay wird auch die Reparatur für 30 Euro angeboten (die tauschen den meist defekten Kondensator aus)
    Danke
    Hotline ist zur Zeit leider nicht erreichbar,
    Mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen.. ich wusste gar nicht, was das anzeigen soll, und mir ist nicht bewusst, was ich alles von dieser "Zentrale" aus steuern kann (habe es bisher nie gebraucht). Welche zusätzlichen Funktionen ergeben sich denn dadurch, die auch nützlich sein können?
  8. #7 Octavian1977, 10.02.2020
    23.264
    947
    Funktionen siehe Betriebsanleitung.
  9. #8 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Das Teil kann so viel, dass mancher Endkunde damit überfordert ist, normal wird eine BDA dem Kunden ausgehändigt, findet man aber zur Not auch beim googeln im i-net.
  10. #9 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    handelt es sich um
    Somfy® Zeitschaltuhr Chronis RTS Smart ?
  11. #10 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Ja!
  12. #11 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    irgendwie hat meine andere Schalter als das Modell in der BDA?
  13. #12 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Dann hast nicht die richtige BDA vor Dir oder gefunden.
  14. #13 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    Es handelt sich nur um das Modell Chronis IB
    benötige ich dann die somfy centralis IB VB ? (Wofür steht das VB, das die ganze Sache teurer macht?)
  15. #14 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Vielleicht ist das Teil der aktuelle Nachfolger, ich kenne die Verkaufs-Philosophie von Somfy nicht wirklich, bzw. vielleicht ist auch nur etwas verstellt, siehe Anzeige im Display.
  16. #15 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    ja danke habe die richtige Anleitung gefunden:)
    jetzt bleibt noch die Frage, ob ich hier die IB VB Schalter benötige oder ob die IB ausreichen?
  17. #16 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Wir wissen nichts von dem was vorher an dem Gerät alles eingestellt war, bzw. Dein Geräte-Name im Frage-Titel hat mit dem nichts zu tun, was Du uns in Wirklichkeit zeigst.
  18. #17 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    Danke. Habe jetzt die entsprechende Ableitung gefunden. Centralis IB VB ist für Jalousien. Centralis IB ist für Rolladen
    danke für alle Antworten !
  19. #18 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Falsch, IB = Installationsbus, aber Dein Bild ist von einer zusätzlichen Funk-Uhr, egal ob dann für Jalousien oder Rollo.
  20. #19 RudiWirz, 10.02.2020
    RudiWirz
    RudiWirz
    03.10.2019
    16
    Ja es geht ja auch nicht um die Funkuhr, sondern die Wandsteuerung für die Jalousie. Die Funkuhr habe ich ja nur eingeblendet, als es darum ging, womit der Schalter ansteuerbar sein soll.
  21. #20 kurtisane, 10.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Ist es für Dich so schwierig, dass Du uns genau den Schalter zeigst, um den es im Endeffekt wirklich geht, wie dieser dann auch genau ausschaut?
    Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte, aber dann bitte das Richtige.
    Ist der Windfühler ebenfalls defekt, der hätte normal vorher auslösen müssen, damit sowas nicht unbedingt passiert?
Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  2. Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?
    Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?: Merten Easy Rolladen-Aktor 4-fach 7772 04 ist ausgefallen ! Diese Geräte gibt es leider nicht mehr zu kaufen ! In die Anlage passen aber nur...
  3. Kombination aus separatem BWM und Dämmerungsschalter defekt?
    Kombination aus separatem BWM und Dämmerungsschalter defekt?: hallo forumsmitglieder, als elektro-amateur wende ich mich mit folgendem problem an euch: seit ca 5 jahren haben wir unsere aussenbeleuchtung von...
  4. Defekte Standbohrmaschine: Beckum Elektra TB1500 / D12
    Defekte Standbohrmaschine: Beckum Elektra TB1500 / D12: Hallo zusammen, ich bin neu in dem Forum und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Die oben genannte Standbohrmaschine verfügt neben einem...
  5. Brunnenpumpe defekt - mit Bildern
    Brunnenpumpe defekt - mit Bildern: Hallo zusammen, ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei...
