D
DrJohnLogan
Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet...
Ich würde gern meinen Deckenfluter sowohl vom (UP, am 230V-Netz) Lichtschalter als auch per FB dimmen. Zur Zeit (Mietwohnung) nutze ich vom Conrad die RSL-Geschichte (Lichtschalter durch UP-Funkeinbaudimmer ersetzt, batteriebetriebener Funk-Wandschalter drübergeklebt, FB dazu, fertig), das ist aber eine Notlösung und in der neuen (Eigentums-) Wohnung möchte ich Nägel mit Köpfen machen. Will heissen: Ich suche einen Dimmer der fest verbaut ist und keine Batterie braucht, und dazu eine Fernbedienung.
Ich denke ein Dreh-Dimmer kommt nicht in Frage, wohl aber ein Tast-Dimmer - gibt es welche (im Busch Jäger Relex Si-Design), die Standalone funktionieren, aber durch eine FB ergänzt werden können? Oder aber Funk-Empfänger, die man einfach an einen bestehenden Tast-Dimmer "koppeln" kann?
Ähnlich soll es mit dem Rolladenmotor aussehen...
Mit einem Schalter wird es wohl auch hier nix, daher suche ich einen Rolladen-Taster, der auf einen Impuls hin den Rolladen komplett runterfahren lässt. Oder muss ich eher nach einem Motor suchen, der das unterstützt? Das ganze soll dann auch durch eine FB ergänzt werden...
Fragen über Fragen, vielleicht kann mir jemand sagen, ob das so überhaupt realisierbar ist? Leider konnte ich zu dem bestimmten Thema nix finden...
