U
Umbauer
- 169
Nachdem ich mich mit Trennrelais für Rolladensteuerungen etwas belesen habe,
glaube ich, daß eigentlich nur gewährleistet sein muß,
daß nicht beide Motoranschlüsse gleichzeitig an L liegen (Überlastungsgefahr durch Gegendrehmoment)
und der unbeschaltete Anschluss getrennt werden muß (Rückspannung aus Motorkondensator)
Könnte das auch mit folg. einfacher Beschaltung funktionieren ???
Sitzt der Kondensator vom Motor eigentlich vor oder nach dem Endschalter (ich denke zwischen # und #) ???
DC - Taster1auf - Relais1auf - Masse
DC - Taster1ab - Relais1ab - Masse
L - SchließerVonRelais1auf - ÖffnerVonRelais1ab - ÖffnerMotorendschalterOben # Motor1auf - N
L - SchließerVonRelais1ab - ÖffnerVonRelais1auf - ÖffnerMotorendschalterUnten # Motor1ab - N
DC - Taster2...8auf...
DC - Taster2...8ab...
L - SchliesserRelais2...8auf...
L - SchliesserRelais2...8ab...
bei erwünschter Zentralsteuerung:
zusätzlich 2 Relais mit jeweils 8Schließern parallel zu Taster1...8
L - TasterZentralauf - RelaisZentralauf(mit 8Schließern parallel zu Taster1...8auf) - N
L - TasterZentralab - RelaisZentralab(mit 8Schließern parallel zu Taster1...8ab) - N
bei erwünschter Priorität der Zentrale
dürfen die Einzeltaster nicht an DC sondern an die Öffner des Zentralrelais angeschlossen werden.
wenn ich also bei einem Relais-Schnäppchen-Paket zuschlagen würde z.B.
16 Relais(je2Wechsler) x 5,- = 80,-
2 Relais (je8Wechsler) x 10,- = 20,-
2 Zeitschaltuhr x 20,- = 40,-
Trafo für Steuerkreise 10,- (bräuchte ich aber eh schon für Licht)
wäre ich mit insgesamt 150 Euro dabei ???
Anlaufstrom Rohrmotor?
Die Rohrmotoren haben in meiner Größe eine Leistung von ca 200W. (also mal grob 1A)
Ist hierbei mit deutlich höheren Anlaufströmen zu rechnen?
Welcher Leitungsschutzschalter: B oder C-Kennlinie ?
Danke
Für alle die Posting schonmal gelesen haben,
ja es gab mal eine Schaltung B,
hatte mir aber zuviele Nebenwirkungen, deshalb gelöscht.
Übrigens, wie immer übernehme ich keine Haftung für meine Ideen und Beiträge
Danke
