Rostocker strassenleuchte rls 1
Diskutiere Rostocker strassenleuchte rls 1 im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Neu hier Kann mir irgendwer sagen wie ich eine alte ddr strassenlaterne eine sogenannte rundscheibenleuchte zu einer normalen...
  1. #1 Dudajev, 13.09.2017
    Dudajev
    Dudajev
    13.09.2017
    6
    Hallo!
    Neu hier
    Kann mir irgendwer sagen wie ich eine alte ddr strassenlaterne eine sogenannte rundscheibenleuchte zu einer normalen Zimmerlampe umfunktioniere?
    Danke gruss guido
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.016
    489
    Welche und wieviele Fassungen (2x E27?) ist drin? Bestueckung noch original mit 2xHQL 80/125W+VG oder umgebaut auf 2xNAV 70W+ZG?
    Was soll als Leuchtmittel rein? LED?
    Vielleicht wird ja die Ersatzbeschaffung einer formgleichen LED-Leuchte einfacher (Selux Rondero...)
  4. #3 Dudajev, 13.09.2017
    Dudajev
    Dudajev
    13.09.2017
    6
    Ich oute mich keine ahnung von nix
    Die muss dieses jahr noch in betrieb gewesen sein da war ein runder aufkleber mit 2017 drauf
    Zwei lampenfassungen sind drin und es lagen birnen mit bezeichnung
    Osram vislox nav (80 n) - E
    70 w super 4 v
    Slowakia t 668
    bei
    Da ist nicht das rippenglas sonders das 80ger jahre strukturglas drinne 2 x glas
    2x plastik
    Ich würde es gerne so lassen wie es ist sprich sie mit den birnen laufen lassen die dabei sind
    Danke
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.016
    489
    Naja, hell genug duerfte die Leuchte jedenfalls sein. Wo ist jetzt das Problem, fehlt das Zuendgeraet?
  6. #5 Octavian1977, 14.09.2017
    21.881
    738
    Bis die hell ist schaltest Du sie ja schon wieder aus, oder soll die den ganzen Tag leuchten?
    Solche Leuchtmittel sind dazu gedacht die Ganze Nacht ununterbrochen zu leuchten.
    Als Laie wird ein gefahrloser Umbau auf ein nutzbares Leuchtmittel im Wohnraum nicht möglich sein.
    Such Dir eine Fachkraft vor Ort die Dir das umbaut auf normale E27 Fassungen.
  7. #6 Dudajev, 14.09.2017
    Dudajev
    Dudajev
    13.09.2017
    6
    Sieht so aus als ob alles da wäre
    Ich war jetzt wegen den vier leitungen irritiert von wegen schwarz und braun
    Blau und grüngelb ist ja klar aber wie sollen braun und schwarz angeschlossen werden?
  8. #7 Dudajev, 14.09.2017
    Dudajev
    Dudajev
    13.09.2017
    6
    Hatte ich auch schon drüber nachgedacht
    Ich wollte aber das typische Leuchtbild der lampe erhalten
    Gibts denn alternative leuchtmittel die nah an das original kommen und für e27 fassungen geeignet sind?
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.016
    489
    Evtl. hat die Leuchte ein VG mit Steuerphase, also Halbnacht-Schaltung? Fotos? Typ vom Zuendgeraet mal genauer anschauen?
  10. #9 Dudajev, 14.09.2017
    Dudajev
    Dudajev
    13.09.2017
    6
    Wie kann ich denn fotos hochladen?
  11. patois
    12.109
    454
  12. #11 Dudajev, 14.09.2017
    Dudajev
    Dudajev
    13.09.2017
    6
    Danke!! Also dann
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  13. #12 Octavian1977, 14.09.2017
    21.881
    738
    Das Innenleben würde ich so wie das Aussieht komplett entsorgen.
    Auf jeden Fall dürfen die Alu Drähte nicht weiter verwendet werden! Alu ist erst ab 10mm² zulässig.
    Der Kondensator ist über eine entsprechende Sondermüll Sammelstelle zu entsorgen, dieser enthält vermutlich Giftstoffe die nicht in den Hausmüll gelangen dürfen.
    Zum zweiten Draht: hier sind zwei Leuchtmittel mit zwei getrennten Zündgeräten verbaut deswegen auch zwei Phasen.
    Vor in Betriebnahme ist die Leuchte gemäß VDE 0100-600 durch eine Fachkraft zu prüfen.
Rostocker strassenleuchte rls 1 - Ähnliche Themen
  1. Niederohmmessung über 1 Ohm
    Niederohmmessung über 1 Ohm: Hallo zusammen, ich habe an einer Anlage die Überprüfung durchführen müssen und da ist mir der Grenzwert bei dieser Messung bei einem 1 Ohm in...
  2. Stromschiene Hochvolt 1 Phasig vs 3 Phasig
    Stromschiene Hochvolt 1 Phasig vs 3 Phasig: Hallo Forum, beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Stromschienen zur Beleuchtung. Zunächst waren die 3 phasigen das Ziel, nun habe ich aber...
  3. 1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose
    1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer hinter der Wohnwand eine einzelne Steckdose. Nun ist es so, dass mit der Zeit immer mehr Geräte...
  4. Schaltbare Steckdose, Sicherung fliegt 1. beim einschalten raus
    Schaltbare Steckdose, Sicherung fliegt 1. beim einschalten raus: Hallo, wir haben 2x (linke und rechte Wand) 7 Steckdosen welche derzeit alle an einer 10A Sicherung hängen. also 14 Stück insgesamt. Diese können...
  5. 2 Leuchten an 1 Nullleiter
    2 Leuchten an 1 Nullleiter: Hallo, folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Doppelschalter und würde daher auch gern 2 Lampen aufhängen und getrennt schalten. Aus der...
